télé éteinte depuis dix jours: sans danger le démontage?
Démarré par demether, Mardi 16 Mars 2004, 11:58:11 AM
demether
salut
je souhaite démonter ma tv pour monter le tube dans ma borne,
j'ai appellé plusieurs réparateurs de tv pour savoir s'ils pouvaient me décharger le tube, ils m'ont répondu que c'était pas la peine, si la tv était éteinte depuis plus d'une semaine à cause de la "fuite" la tv était déchargée toute seule, c'était bon je pouvais y aller :D
aucun ne voulait me faire la décharge ( bah je pense que c'est trop naze comme truc  pour se faire payer, alors faire du boulot gratuit, non pas question 8O )
donc je demande aux spécialistes si c'est réellement sans danger, ou alors  que fais-je (j'ai pas tout capté au tuto en anglais...)?
merci
Vige
Pour éviter de prendre une chataigne il faut mettre la THT à la masse du tube.
Tu peux faire ça avec un cordon de mesure, grip-fil d'un coté et pointe de touche de l'autre.
Le grip-fil accroché sur la tresse de masse tu glisse la pointe sous la ventouse, si il reste du jus ça va faire un petit arc, tu attends 1 minute et tu recommence. S'il reste encore du jus... tu vends ton tube à EDF, il fabrique de l'électricité.:lol:
Ensuite tu enlève la tétine en la prenant sur le milieu de la ventouse et en la faisant glisser perpendiculairement au cable, tout en appuyant légerement.
Si la ventouse fait ventouse, elle est là pour ça, tu la soulève un peu sur le bord en faisant la manip.
Et voila ta THT est débranchée.
Bon courage  et ...tiens nous au courant. ;)
Patrick
Invité
Citation de: VigeBon courage  et ...tiens nous au courant. ;)
oui, et puis si on a pas de nouvelles de toi dans trois jours, j'étrennerai le nouveau smiley spécial fausses manips :
demether
salut
merci pour la manip...
mais je suis pas trés courageux, alors je vais aller chez le réparateur avec la telé sous le bras, pour lui forcer la main...
le truc c'est que j'aime bien voir quelqu'un faire une manip(electrique, mécanique ou autre),c'est comme ça qu'on apprend encore le mieux :D  ensuite je peux le faire bien!
