TV ou Moniteur arcade ?
Démarré par pouicpouic7777, Jeudi 05 Octobre 2006, 21:20:19 PM
pouicpouic7777
Bonsoir
Je m'apprete à me fabriquer une mamecab et j'aimerais y mettre un grand ecran.
Soit une TV de 82 cm 4/3 (branchée en S-video), soit un moniteur arcade mais ceux-ci sont difficiles à trouver en grand format pas trop cher et en bon état.
J'ai toujours entendu dire que le moniteur avait un meilleur rendu que la TV.
Y a t-il une si grande différence entre les 2 ?
Une TV de 82 cm pas trop vieille et de bonne marque se trouve à moins de 100 euros.
C'est donc beaucoup moins cher et également plus pratique à installer.
Faites-moi part de vos impressions.
carey
Sujet mainte et mainte fois évoqué
une petite recherche sur le forum t'éclairera
Achète toi une TV :o
Citation de: pouicpouic7777Bonsoir
Idée reçue et infondée, relayée par des ignares. Un moniteur arcade et une TV, c'est exactement pareil, a ceci près que la TV est équipée d'un tuner pour recevoir les chaines. Brancher un moniteur arcade ou une tv en RVB donne approximativement la meme image, tu devrais d'ailleurs plutot brancher ta tv en rvb grace a la pértitel qu'en svidéo.
Barbak1
L'interet du moniteur Arcade pour moi  :smile:
- Rotation facile (prévu pour )
- Dépannage facile (base temp démontable et plan elec souvent dispo sur le net)
Barbak comme la viande fraiche !!!
DOCyoyo_49
Citation de: kaneda56
+1
le seul truc chiant des tv c'ets les potard de reglage que ta pas, enfin reste les osd !!
Citation- Rotation facile (prévu pour )
bah la rotation sa a rien a voir, vu que si tu fixe le tube ( tv) sur le suport de ta borne sa revient au meme, faut pas garder tous l'habillage plastique
le dépanage entre piece et shéma, j'aurais tendanse a dire que c'est mieux fournis en tv
pouicpouic7777
Donc il me faut un arcadeVGA pour convertir en 15 khz le signal de la carte graphique et il me faut également un cable VGA - Peritel RVB.
C'est bien çà ?
J'ai touvé çà comme cable dans le commerce (http://www.pixmania.com/fr/fr/168233/art/hama/cable-peritel-male-vga-ma.html).
Cà irait ?
Et sans l'arcadeVGA, çà ferait péter l'écran ? (du 31 khz sur une TV ?).
pouicpouic7777
Si ca interesse quelqu'un (je pense que oui) voici un cable VGA vers Péritel RVB.
http://perso.orange.fr/connectic/cvgap.htm
A mettre évidemment avec un ArcadeVGA.
DOCyoyo_49
faudrais verifié le pinout avec pretition mais il me semble que ce genre de cable ne marche pas
