Ca rame à mort et la résolution est toute pourrie: à l'aide!
Démarré par demoul, Mardi 17 Octobre 2006, 23:41:29 PM
demoul
Hello tout le monde
J'ai enfin réalisé mon rêve à savoir posséder une borne arcade à la maison.
Je l'ai retapé, rajouté des boutons et installé un PC, un écran 21 pouces et une i-pac et j'ai une belle Mamecab qui me va parfaitement !!
tout marche SAUF que ça rame à mort et les graphismes sont pixellisés au max
donc je viens chercher votre aide parce que là je bloque !
la config du PC : P III à 450 Mhz - 128 M Ram - Win 2000
j'avais cru comprendre sur d'autres forum que cette config était largement suffisante pour faire tourner les jeux tels que Street fighter et autres bastons
j'ai modifié tous les paramètres possibles de Mame, rien n'y fait il me garde une définition toute pourrie
j'ai aussi essayé une vieille version de Mame, idem
même problème avec les jeux de la Néo Géo, qu'ils soient anciens ou récents même effet !
je ne veux pas m'aventurer sous DOS ....
est-ce que ça vient de la carte graphique ? c'est une ATI 3D rage pro AGP 2X - 8 MB
ou de la ram (vu que ça rame .... 8O ) ?
merci d'avance pour votre aide  :!: ,
Démoul
un p3 à 450 mhz est franchemen très insuffisant pour faire tourner windows 2000, j'ai un pote qui a un p3 800 et qui hésite a partir de windows 98, c'est dire... Ta config est mal adaptée, pour toi c'est DOS ou changer d'ordi!
Le rendu d'un jeu très vieux sur un écran de pc, grand de surcroit, fait ressortir la pixellisation, c'est souvent pour ça qu'on conseille d'utiliser plutot un moniteur arcade ou une télé, la qualité moindre du tube et le scanline amoindri la pixellisation. Si tu veux une image lissée, il faudra que tu utilise mame32 qui possède des réglages plus avancés, voire une autre version de mame dont j'ai oublié le nom et qui est spécialisée dans les filtres. Le probleme c'est qu'appliquer un filtre demande plus de mémoire et plus de ressource processeur, tu es donc condamné à changer de machine^^
Bon courage a toi ;)
CryingFreeman
déjàa rajoute de la ram, puis peut etre passer sous win98 au lieu de 2000 car ta machine est clairement pas adaptée pour du 2000.
Tu peux pas demander à une brouette d'aller aussi vite qu'une tondeuse.
Donc le conseil, récupere une machine plus puissante. On trouve trouve tres facilement des machines avec 1Ghz. pour rien du tout.  :!:
Mode "Relou de passage" /On
Encore faut il connaitre la marque de la brouette et surtout celle de la tondeuse. Effectivement si on parle d'un tondeuse à essence auto tractée, passe encore, mais dans le cas d'un tondeuse électrique à pousser à la force des bras, je donnerai la brouette gagnante perso^^
Mode "Relou de passage" /Off
Mode "je sors très loin" /On
:fleche:
pitufo
et encore on ne parle meme pas des tondeuses a l'ancienne purement mécanique.
onizukakun
bon alors je ne connais pas grand chose, du moins pas encore, aux mamecabs mais pour ce qui est de ta config, avant de passer sous 98, mets stp le dernier directX 9.0C a jour tu verras ca risque de changer quelque chose. je le sais puisque j ai eu le meme probleme que toi j ai quasi la meme config que toi avec 128 de ram et ca passe tres bien sauf pour KOF 2000, 2001 et 2002 :cry:  :cry:  :cry:  et je suis sous 98. donc vois d abord avec win2000 et si ca passe pas mets 98 la ca devrais marcher.
je te file le lien de directX:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10906-directx.html
voila
PS: ah oui j avais pas vu ta carte graphique, change la :nul: , j ai mis la meme au debut et j ai eu la chance de pouvoir recuperer mon ancienne gforce 4 ti 4200 et la c est nickel, donc tu sais ce qu il te reste a faire....
The old school Gamer is back
ultra-lord
Salut
J'ai quasiment la meme config que toi et tout marche super bien sans pixel et ca rame pas street fighter ( I, II, le alpha passe mais la j'avoue des saccades arrive) king of fighter 94' ,double dragon (neo geo) , fatal fury , .......et j'en passe mais la différence avec toi c'est que tout tourne sous dos  6.22 c'est vrai qu'avec win 200 ca doit ramé  ....
Pourquoi ne veut tu pas t'aventuré sous dos ?
réfléchi y,  en plus tu as un i-pac, ta carte carte video OK  tout ca c'est bon sous dos ....
et en plus tu peut éteindre la borne directement  sans démarré, arrêté..de windows  :nul:
Si tu veut gardé ton pc actuelle et jouer a ta borne la seul solution c'est MS-DOS  :!:
Si jamais tu te décide a passé sous dos voila ce qu'il te faut :
Arcade os ou advmenu ou peut etre atomic fe  comme front end
et advmame ou mame mais ne depasse pas les versions 0.70
Bon courrage  ;)
Borne multi game a vendre
Tiens! Demether a un petit frère???
:D  :D  :D
Ok je sors trèèèès loin :fleche:  ;)
demoul
merci à tous,
avant de tout changer je vais tenter ma chance sous MS DOS...
y a-t-il un tutorat pour aller sous DOS parce que c'est pas trop ma spécialité ?
je reste attentif à vos conseils !
Youki
Tu peux essayer passer sous XP.
Ta config si elle est dedié a Mame. (que tu fais pas autre chose dessus, comme internet, antivirus , etc...)   et que tu optimise bien XP . (en arretant tout les services inutiles ), sera bien utilisable.
Le probleme viendra apres le version de MAME, en regle general plus le mame est recent , plus il rame!.  Et ensuite, si vraiment les MAME Dos sont plus rapide , rien de t'empeche d'utiliser un MAME Dos a partir de windows.
Mais bon, a mon avis l'effort de configuration que tu va faire sous windows  (pour l'optimization)  et equivalent a celui que tu vas faire sous DOS. (partant du principe que tu ne connais pas dos).
Si tu pars sous DOS, Attention d'etre sur de pouvoir trouver tout les drivers que tu as besoin.  Par exemple , ceux de ta carte son... si tu n'a pas une VRAI soundblaster.... c'est pas evident.
Si tu utilise des joysticK USB... pas evident non plus....
ultra-lord
Oui demether est aussi un défenseur  de MS-DOS  ;)
Puissqu'il a une petite machine qui peut "pratiquement" fonctionnait que sous dos (ou peut etre encore 98...a vérifier) ....
Si il ne veut pas investir + ca vaut le cout de tenter je pense
est une fois tout Ok c'est rapidité, simplicité, fiabilité ......  :idea:
Pour en rajouté un peu .... pas de scandisk, pas fichier xxx.dll manquant ect .....  :twisted:
Barbak1
Barbak comme la viande fraiche !!!
CryingFreeman
Faut voir la définition de petites config... car honnetement meme du 2000+, 2ghz c'est petite config.
:thanks:
Aubrel
Ouai ca vaut combien une tour avec un proc genre 1 ou 1.5Ghz aujourd'hui? Je crois meme que ca peut plus se vendre, ca se jete ou ca se donne.
En dessous de 600MHz, aucun interet de s'acharner sur ces antiquités (ca sera jamais vraiment fluide).
Je me souviens qu'en 99 j'avais un PC premier prix de chez carrefour: un MS-Net avec un celeron 466 et ca vallait deja pas grand chose à l'epoque. Faut arreter on est presque en 2007 aujourd'hui... c'est meme étonnant que les versions actuelles de MAME tournent encore sur ces vieilleries  :D
CryingFreeman
un 2800+ ca s'achete à 40 euro neuf. une carte mere adaptée aussi à 40 euro.
D'occaz des 1,2Ghz complet on trouve facilement pour 20/30 euro aussi.
Aubrel
ouai finalement ca revient moins cher d'acheter une tour modeste qu'une ArcadeVGA  :D  et ca coute à peine plus cher d'acheter un 2Ghz que de refaire son pannel  ;)
