SNES sur arcade...
Démarré par Anonymous, Jeudi 18 Mars 2004, 18:58:04 PM
Anonymous
Hi
Je suis nouveau en la matière, je viens de finir la config de ma borne (MJ25 newgames, jpac et autre) ainsi que la config de mame et surtout d'advancemenu. Je souhaiterais lancer si possible un émulateur SNES a partir de advmenu, si ce dernier est en mesure de le gérer. Si possible, quel émulateur me conseillez vous, et comment l'installer et configurer. Pour info, j'ai installé ma borne grace a omnicade qui gère l'install du ému SNES, mais il ne se lance pas...
Merci   :oops:
Anonymous
Hi
Bon, ca se bouscule pas énormément alors je me suis débrouillé tout seul. J'ai touvé sur le net un cd d'install d'arcade os type cd omnicade, et j'ai remarqué qu'il bootait en 15khz, j'ai donc modifié l'autoexec.bat pour qu'il me lance une version dos de zsnes que j'ai installé et non arcadeos. Voili voilou...
Anonymous
On n'est jamais mieux servi que par soi-même! :)
Pour ton problème avec Omnicade, le mieux c'est quand même le forum officiel.
DZ
isKa
et cela marche bien ?,
moi je passe via omnicad , et je n'arrivais pas a tester zsnes car il y avait l'ecran splitté en deux (30 k/z?)
solution, changé le zsnes?  :(
Anonymous
Hi all
Je suis d'accord avec toi DZ, mais je viens déjà du forum d'omnicade, et pas grand monde ne répond à mon post, pourtant ce sont ces pro de l'arcade @ home, non?
Pour zsnes sous dos, c'est en fait assez simple, on l'install comme d'hab, et on se débrouille pour charger un pilote vidéo arcade pour avoir le 15 khz. Comme je dis dans le post précédent, j'ai profité d'un cd d'install (je sais plus lequel) qui me lancait arcade os en 15k, et quand je quittait le prog, je revenais en fait sous dos avec le prompt c:\ mais avec l'écran arcade en 15k, dons j'ai fait la modif pour lancer zsnes à la place d'arcadeos  :!:
Darkgoug
S'lut,
le Fraggal's boot CD fais tout ça et permet en plus :
http://members.cox.net/mame1/download.htm#fraggal
voici les emul. supportés :
BRSMS,ColEM,KGen98,GENECYST,MGX,Magic  ngine, NESTICLE, RockNES,SP,Z26 and ZSNES
voilà
;)  .::Dark::.
