programation minipac pour le trackball?
Démarré par bertrand1966, Mercredi 18 Octobre 2006, 20:53:51 PM
bertrand1966
salut j'ai un probleme je vient de recevoir mon minipac je l'ai branche comme il faut (je pense)et le tracball n'apparait dans rien au niveau du lociciel winipac rien ne bouge contrairement au bouton
2eme question :sur le minipac on ne branche que la fiche ps2/USB
ou il faut mettre une fiche dans la borne ps2 kbd
merci
sboillon
Pour t'aider un peu, il faudra donner plus de détails.
- Quand tu dis que tu l'as branché "comme il faut (je pense)", comment as-tu fait? Tu as bien branché un cable entre ton PC et le connecteur PC du minipac? via PS/2 ou USB?
- "Rien ne bouge contrairement au bouton" - Que veux-tu dire par là?
- Quel genre de trackball as-tu connecté? Et comment?
- Il n'est a priori pas nécessaire de connecter quoi que ce soit dans le connecteur KBD. Ceci dit, tu peux quand même essayer d'y coller un claver et voir si les touches du clavier sont bien transmises par le PC à travers le minipac.
N'ayant pas ce matériel, je ne peux pas t'aider directement, mais les éléments supplémentaires peuvent donner des idées à d'autres membres du forum.
Stéphane
Stéphane
bertrand1966
POUR le cable s'est ok je l'ai branche entre le pc(usb)et la minidin du minipac(pc)
j'ai branche toute la connectique sur un pupitre en volant (2 manettes et 6boutons ) ca c'est ok
j'ai branche mon trackball d'origine de ma borne(il fonctionne avec la borne et ca carte d'origine)sur les 2 nappes prevue a cet effet pour les cellule l'alim est bien 5v au centre comme a l'origine avec les connecteurs de ma borne
donc tu me dit que la minidin kdb n'est pas obligatoire ok
donc j'arrive dans la partie soft
dans le logiciel winipac sur le tableau je voit bien des boutons et quand je les actionne sur le pupitre il s'allume
mais je ne voit pas de trakball sur le pupitre pour essayer le mien(voir si il y a un retour)
dans le logiciel mame quand je veut configurer avec la touche tab
et que je veut changer la valeur d'une touche par une action du trackball
il ne reconnait pas le mouvement du trackball (a moin que je me debrouille comme un manche pour configurer le trackball)
merci pour tous renseignement
sboillon
Sur le site d'Ultimarc, il est écrit:
"It's primary function is to tell the I-PAC and J-PAC boards which keyboard character(s) to send to the PC for each button or joystick on the control panel. "
J'ai donc l'impression qu'il est normal que tu ne voies pas ton trackball dans le logiciel winipac.
Cette impression est confortée par le fait que ton trackball ne va pas simuler des appuis de touches clavier, mais bien un flux de données d'un périphérique USB (style souris j'imagine...)
Il reste donc à vérifier si Mame est en mesure de l'exploiter...
Il ne faut pas chercher à mapper le mouvement gauche de ton trackball sur le paramètre gauche de ton joystick.
Si je me souviens bien, il faut au moins activer la souris dans les options de mame... Je te laisse chercher la suite...
Stéphane
Stéphane
bertrand1966
MERCI STEPHANE
je suis un peu dans les choux,
je pensais qu'il n'y avait qu'a branché et hop,
mon crystal castel ,resucite !!!!!
poutant je pense que je ne suis pas le seul a vouloir utiliser un trackball
ou un spinner d'origine sur un optipac ou minipac sous mame?
sinon y a t'il une autre solution ?
un autre emulateur, pour utilise mon jeu (est ce les meme roms ?)
merci a tous......
a+
bertrand
sboillon
Je n'ai pas compris ton dernier message.
Ton trackball fonctionne dans ta borne crystal castle, mais toujours pas dans Mame? C'est bien ça?
Tu as une indication de marque et modèle sur le trackball?
Stéphane
Stéphane
bertrand1966
salut chef !
en fait ,je te r'explique depuis le debut !
j'ai un crystal castel d'origine qui fonctionne avec la moitie des dessin
graphique la carte est en panne je l'ai constate avec une autre carted'un copain qui a le meme jeu.(mort pour mort je voulait le resucite)
donc je me suis dit :je vais metttre un pc avec mame  puisque j'ai un autre copain qui as un mame ;et dans celui ci ,j'ai constate qu'il avait ce jeu dedans!(miracle)
donc j'ai achete un minipac d'apres ces caracteristique ,pour remettre mon tracball d'origine apparement c'est fait pour cela?
voila mon histoire .....
l'espoire fait vivre
merci de vous interesse a mon cas;pour la bonne cause!
resusite a jeu qui a 20 ans et dont a l'epoque j'ai mis mes premiere
piece ......
a+ bertrand
sboillon
Si ton trackball fonctionne correctement dans la borne, j'avoue que je suis un peu sec sur le sujet...
Vu le manuel de crystal Castle disponible sur internet, je ne vois effectivement pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas...
Tu as un périphérique USB de type souris reconnu lorsque tu branches le minipac?
Stéphane
Stéphane
bertrand1966
SALUT A TOUS DuR DUR!!!
j'ai ete voir dans le gestionnaire de peripherique
en mettant le minipac il me rajoute:
- dans le controleur de bus  usb
un peripherique usb composite
et dans:
- souris et autre peripherique de pointage
une nouvelle souris hid ??????
ca te dit quoi?
APPAREMENT IL SONT ACTIVES
mais rien ne bouge, meme dans windows(l'ascenceur de l'explorateur)
a+ bertrand
bertrand1966
me revoila !!!!
bon j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles !!!!
j'ai reussi a jouer avec le jeu dans mame ,avec la souris
(classique)merci stephane pour le reglage dans  mame .
mais aussi les contact du minipac prevu pour le bouton droit et gauche de la sourie fonctionne !!!!
je me demande s'il n y a pas un probleme de compatibilite
avec lec cellule d'origine du trackball et les cellules demande par le minipac ! a moin que .......pas de bol
le minipac ne fontionne pas au entrees trakball(possible non!)
a+ bertrand
sboillon
Bon, on avance...
Ce que tu vas tenter maintenant, c'est de virer ta souris habituelle de ton PC. Avec un peu de chance, windows (et mame par la même occasion) vont utiliser ton trackball en tant que souris.
Si ça marche et que tu veux garder une souris en plus du trackball, il sera toujours temps de chercher une build de mame adaptée.
Stéphane
Stéphane
bertrand1966
salut !
c'etait trop beau .......
une fois la souris ps2 debranche,comme qui dirait (ca allait beaucoup
moins bien).
je me demande vraiment si le minipac reconnait les cellules?
ce qui me parait bizarre ,c'est que quand j'ai commande
le minipac ,il y avait 2 version :
une version
-Ultimarc T/B Harness (p/n ULT) and USB cable
et une autre (celle que j'ai prit)
-Happ T/B Harness (p/n HAP) and USB cable
mais moi? c'est un trackball d'origine?avec 2 cellules et 2 resistances
(comment on fais si je veut te faire voir une photo du trackball et des plaquette de celluLEs sur le forum?)
HAPP,c'est une marque?
A VOIR !!!!!!!JE PENSE QUE LA FAILLE EST LA ,mais l'anglais et
moi ca fait 2!
http://www.ultimarc.com/optipac4.html
http://www.ultimarc.com/optipac3.html
merci a toi a+ bertrand
sboillon
Oui, Happ est un nom de marque de contrôles.
Je pense qu'il est temps de trouver la marque de ta trackball.
Je te le demande depuis un moment déjà.
Il y a un tuto sur le site pour mettre des images dans ton post.
Quand tu rédiges un post, tu as une zone pour télécharger des images sur imageshack.
Stéphane
Stéphane
bertrand1966
SALUT stephane !
et bien apres un petit week end ,loin de l'ordos ;
je reviens.
par contre impossible de trouve la marque de mon trackball !!!
a mon avis c'est une fabrication d'atari des annee 80,
sinon je pense que je vais faire un hacksouris couplé avec mon
trackball!!!! tu croit que ca vas le faire ?
A BIENTOT
bertrand
sboillon
Le hack souris va probablement marcher, mais c'est un peu dommage d'endommager une belle borne comme celle-là.
Tu es vraiment sur de ton cablage en ce qui concerne l'alimentation du trackball? Il y a les manuels avec les schémas et cablages de ta borne sur :
http://www.basementarcade.com/arcade/ccastle/index.html
A ta place, j'essaierais quand même de tester le trackball avant d'essayer de le triturer avec un hack souris. Tu ne peux pas tester son fonctionnement avec la carte de jeu de ton copain qui a la même borne que toi?
Si le trackball marche correctement, il faudrait demander son avis directement à Ultimarc pour voir si ton minipac n'est pas défectueux.
Sinon, où habites-tu? Je vais avoir au moins un jour de libre jeudi ou vendredi. Si tu n'es pas trop loin, on peut jeter un oeil à ta borne pendant une paire d'heures.
Stéphane
Stéphane
je vais peut etre dire une énorme connerie mais pour les périphériques genre trackball ou spinner, c'est pas un OPTIpac qu'il faut???? Pou rmoi un minipac est une version de poche du ipac, rien d'autre, donc émulation clavier et basta...
