changer l'éclairage derrière le marquee
Démarré par totoleouf, Mercredi 18 Octobre 2006, 21:16:44 PM
totoleouf
salut,
j'ai une mamecab avec 5 lampes wedge qui sont derrière la marquee et qui illumine le marquee par transparence. Mais je ne trouve pas la luminosité très puissante. Je voudrais remplacer par quelque chose de plus lumineux et connectable sur le 12 v de l'alim du PC . Je peux espérer trouver quelque chose de plus puissant (néon ?) ou bien ce n'est pas possible car le 12v de l'alim n'est pas assez forte ?
mioux
Salut
Essaye de trouver des ampoules plus puissantes peut être... mais ca a l'air d'être des ampoules "de flip" donc je sais pas si tu vas en trouver....
Sinon, t'as la solution néon 12V comme tu l'as dit ou alors ampoule de voiture :x
sto
Néon de 45cm + starter + ballast + cosses pour le néon: tu devrais t'en tirer pour une 15aine d'euros  ;)
[EDIT] si tu branches sur le 12V du PC, faut voir comemnt ça se passe exactement, mais devrait pas y avoir besoin de ballast...
totoleouf
sisko33
bonjour totoloeuf
pour ton eclairage , pourquoi veux-tu la brancher sur le 12 volts
n'est-ce pas plus simple de la brancher sur le 220 volts et de remplacer ton eclairage par une balladeuse fluo premier prix ( 7 a 8€ ) .
enfin c'est juste mon avis
bon bricolage
sisko33
Invité
neon 12 V > pièces pour PC : ils font des tas de néons pour les jackys du PC, de toutes les tailles, couleurs, ... qui se branchent en 12V  :!:
DragonsNoirs77
A en voire le porte ampoule on dirais plus des ampoules veilleuse de voiture ... Démonte en une et dit nous ce qu'il y a de marqué dessus
totoleouf
Ben pour le néon, j'ai regardé ce post :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99272#99272
Et visiblement ce néon 12v avait l'air sympa.
Et je l'ai acheté ici :
http://www.pc-look.com/boutik/advanced_search_result.php?keywords=sunbeam&x=6&y=9
c'est pour du tuning PC
En fait ça éclaire que dalle !
C'est fait pour mettre une couleur d'ambiance mais derrière un marquee on ne voit absolument pas la luminosité.
Les ampoules que j'ai sont des ampoules wedge standard :
http://www.starcab.net/advanced_search_result.php?keywords=wedge
L'idée c'est qu'elles étaient alimentées par l'alim de la borne. Mais ce we j'ai viré tous les cables pas utiles de ma borne pour y mettre un PC, pour avoir une borne avec le strict minimum comme cable. Avoir une vraie mamecab quoi ! Et du coup je voulais utiliser le jus de mon alim PC pour une lumière forte derrière le marquee...
mais l'idée d'un néon se branchant sur la prise secteur, ça peut le faire aussi. C'est assez fort comme luminosité ?
On peut en trouver où ?
DragonsNoirs77
sisko33
si tu trouve la baladeuse fluo un peut faible ( 8 w en general ), il y a la solution de la reglette fluo de 60 cm (18 w ) toujours en 220 . au rayon electricité de tous les  brico machin du coin ou les grossiste en elec .
bon bricolage
sisko33
DragonsNoirs77
Mais regarde combien de watts font tes ampoules installé dessus ... et les ampoules de flips, ce sont des baillonettes mioux :smile:
totoleouf
mioux
Citation de: DragonsNoirs77Mais regarde combien de watts font tes ampoules installé dessus ... et les ampoules de flips, ce sont des baillonettes mioux :smile:
Bah, ca tirera un peu plus sur l'alim c'est tout :x
