Powerstrip et risques Moniteurs PC + Ecran Arcade
Démarré par Sylvain, Jeudi 19 Octobre 2006, 17:00:56 PM
Sylvain
J'ai parcouru les différents sujets concernant powerstrip sur les forums et je me pose des questions sur les risques éventuels qu'il pouvait y avoir durant la configuration, voici donc les questions :
- Y-a-il un risque à envoyer du 15Hhz sur un moniteur PC ? SI oui, cela signifie qu'il faut débrancher le moniteur avant de valider la conf de powerstrip car si j'ai bien compris, il va tester la conf dans la foulée.
- Y-a-t-il un risque pour le J-PAC si on lui envoi du 31 khz ? Ce qui serait bizarre car powerstrip n'est censé prendre la main qu'après le démarrage d e windows ...
En gros, quels sont les précautions à prendre durant la conf de powerstrip ?
On configure tout sur le moniteur PC jusqu'au moment de valider en débranchant le moniteur PC dans la foulée ou on fait tout en branchant le moniteur d'arcade dès le début et en utilisant une prise de contrôle à distance avec VNC ?
Merci d'avance.
onizukakun
j ai pas encore essaye mais logiquement ton ecran pc risque rien car il se met en securite tout seul, essaie de lui donner une resolution qu il ne peut pas afficher, tu verras qu il te marque un message comme quoi il ne peut pas afficher cette reso et au bout de 10 ou 15 seconde il se remet en position. donc c est ce qu il risque de faire si jamais tu ne debranche pas ton cordon VGA, voila c est tout, dites si j ai faux :lol:  :lol:
The old school Gamer is back
Alors comme l'as dit onizukakun ton ecran de pc ne risque rien, il va juste se mettre hors fréquence... Pour le jpac c'est un peu différent : quand tu lui envoi du 31kHz il modifie la fréquence pour n'envoyer que du 15kHz à ton écran (mais sans modifier l'image, donc c'est pas très lisible et avec une image en double). quand tu lui envoi du 15kHz la led "Sync OK" s'allume et il ne fait qu'amplifier le signal video...
