Multi Jamma maison
Démarré par yannoch06, Lundi 23 Octobre 2006, 11:07:26 AM
yannoch06
Bonjour a tous,
Après avoir installé un PC dans ma borne, tout en gardant la connectique JAMMA (j'utilise un PC2JAMMA), je souhaiterais connecter d'autres "trucs" sur mon JAMMA (ma dreamcast, et eventuellement un PCB)
Je sais qu 'il existe des doubleurs JAMMA ou des multi JAMMA, mais ça a l'air assez chaud pour mettre la main dessus, et encore plus avec mon budget.
Je m interroge sur la possibilite d'en faire un maison.
Est ce que certain ont tenté l'expérience?
Je ne suis pas du tout un pro de l'électronique (mes cours sont loin déja), mais je pensais utiliser un duplicateur de port parallèle ou un truc du genre.
Sur un duplicateur de port parallèle on n'a que 25 bornes, et le JAMMA en compte 28. Mais il me semble que les bornes 1,2, 27 et 28 sont toutes à  la masse. On peut donc les connecter ensemble? Parce que dans ce cas là  on a 25 bornes, et le duplicateur de port parallèle devrait fonctionner.
Quelqu'un a deja bossé sur le sujet?
DragonsNoirs77
J'y ait réfléchi, mais je me demande car je croit qu'il faut alimenter plusieurs pcb en même temps et le tout petit fil qui te servirais de masse, je pense pas que ca sera assez ...
sboillon
Non, le switch de port parallèle n'est pas une bonne idée.
Les fils sont beaucoup trop petits pour les alimentations.
Il faut faire un circuit qui permette de commuter les alimentations des PCB. Comme ça, une simple alimentation arcade suffirait.
Pour les contrà´les et la vidéo, on pourrait probablement laisser ça en parallèle sur toutes les PCBs vu qu'on aurait switché la masse.
Mais bon, c'est un petit projet sympa à  mettre en place.
Stéphane
Stéphane
nagrom
Je suis en train de faire cela pour ma borne, en utilisant des switchs imprimante. Un seul switch ne me suffira pas, je suis parti sur 2 pour avoir suffisament de fils.  Pour la partie alimentation, ca ne pourra pas passer par la connectique imprimante. Le plus efficace serait de mettre du 5 ou 12v par l'une des broche du port imprimante faisant office de selecteur d'alim, et d'utiliser des relais de puissance derriere, qui donneront le 5 et 12v, via des cables de diametres suffisant.
nagrom
connecter la video, le son etc.. en parallele est une mauvaise idée car les autres pcb, meme non alimentés auront une influence sur les signaux, voire pire. Il y a quelques temps, j'avais lu une histoire d'un gars qui avait cramé la section video de son slot mvs rien qu'avec une multiprise peritel malfoutue qui mettait tout en paralelle. Lorsqu'il allumait l'autre pcb, avec le slot mvs eteint, la led du slot mvs s'allumait !  :P
sboillon
Merci pour l'info sur l'influence potentielle des retours sur la vidéo.
Stéphane
Stéphane
yannoch06
Pas de solution simple donc si meme les signaux video ne peuvent pas etre switches comme ca.
Et toi Nagrom, tu procedes comment exactement pour le tien?
nagrom
si les signaux video doivent pouvoir etre switchés comme ca. Il ne faut pas les mettre en parallele, mais avec le switch, no pb. Le seul point qu'il me reste a verifier, c'est la perte de qualité liée a la présence du switch. (plus y'a de connexion, plus c'est dégradé, mais il faut voir si c'est visible ou non).
Donc moi je vais faire:
- un switch pour les controles (2 joy + 2*7 bouttons + start 1 et 2)
- un switch pour le reste (video, son, coin, test, service, selecteur d'alim)
pour le selecteur d'alim, chaque pcb est relié a un relais a 2 voies (une pour le 5v, une pour 12v), et la broche de selecteur d'alim fera "coller" le relais du pcb sélectionner.
Dans l'absolu, on aurait pu se debrouiller pour n'avoir qu'un seul switch imprimante, et commuter aussi la video et le son de la meme facon que l'alim, avec des relais. En prenant des relais de bonne qualité, le résultat aurait meme été meilleur. Mais bon... ca fait plus de boulot, et je suis un feignant (et j'ai pas enormement de temps non plus...), donc je vais au plus simple !
Pour l'instant j'ai le matos, mais je ne me suis pas encore lancé dans les travaux, faut que je m'y mette !
Je mettrais la progression de tout ca dans le topic que j'ai crée il y a une semaine pour ma borne home-made, car mon but c'etait de faire une borne avec un multislot mvs, un pc et 2 cps2 dedans.
yannoch06
OK
Je surveillerai ton topic.
sto
DragonNoir> tu dis que les fils seraient trop petits pour l'alimentation, mais il n'est peut-être pas nécessaire de la switcher (d'un on peut l'acheminer directement o๠on en a besoin, de deux, un PC ou une Dreamcast sont alimentés par leurs propres moyens...)...
A mon avis les seules PINs du Jamma à  switcher seraient les contrà´les, le monnayeur éventuellement (pour un PC MameCab, c'est bien quand-même), ET le signal vidéo...
Merci de me dire si je me trompe, car je compte effectuer ce genre d'adaptation sur ma borne, mais un peu différemment: un switch permettant de switcher entre PC, PCB Jamma et "externe", ce dernier correspondant à  une Péritel femelle pour l'image et un connecteur DBx pour les contrà´les (x à  définir), qui me permettra d'y brancher mes consoles RGB (par simple hack des contrà´les...).
nagrom
Le pc et la dream ont effectivement leur propre alim, mais ca voudrait dire qu'on aurait pas d'allumage central pour la borne. Alors que si on laisse le pc et la dream sur ON tout le temps, et qu'on met leur cable d'alim sur un relais piloté par le selecteur, ca permet de l'allumer en meme temps que le general de la borne.
Et puis pour les pcb jamma, là  y'a pas beaucoup de solution, faut bien trouver un systeme pour switcher l'alim. On ne va pas mettre une alim par pcb.
yannoch06
C'est vrai que pour ma part j'avais prevu d'alimenter mon PC et ma Dreamcast par une autre alimentation, et de mettre des interrupteurs separes pour demarrer chaque organe separement (PC, Ecran/borne, Dreamcast)
Et je ne pensais mettre dans un 1er temps qu'une PCB.
Perso je voulais pourvoir switcher entre PC/Dreamcast et 1PCB...
nagrom
Si c'est pour un pcb, un pc et une dream, les interrupteurs d'alim séparés, ca va encore, c'est pas trop galere. Mais si c'est pour plusieurs pcb, là  ca devient deja vachement plus chiants (et si faut 3 alims arcade, ca commence a bouffer de la place !)
