Comment supprimer les vagues sur un ecran ?
Démarré par kawaiivaness, Mardi 31 Octobre 2006, 21:47:25 PM
kawaiivaness
J'ai recuperé une arcade 25 et lors de l'essai celle ci fonctionnais parfaitement. Je l'ai donc ramené chez moi et un jour en voulant essayer ma pcb d'asterix je me suis retrouver avec ca sur l'ecran au bout de quelques minutes de jeux :
http://www.youtube.com/watch?v=78k-ilbGjjw
J'ai donc essayé de regler ce probleme en touchant les differents potars de ma borne mais rien a faire ces vagues ne veulent pas disparaître. Je me demande donc si une soudure ne serai pas malade ou des composants un peu fatigués . A moins que ca ne soit l'état lamentable du cablage (plein de poussiere) sur certaines pcb qui pourraient causer ce probleme.
En tout ca sla borne fonctionnait parfaitement avant donc je pense qu'il devrais être possible de regler tout ça.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur parce que la je ne sais plus trop quoi faire  :tired:
Invité
J'ai du mal à bien voir sur ta vidéo, on est à la limite de la perte de synchro ou c'est carrément une déformation en vertical de l'image (étirement / rétrécissement) ?
kawaiivaness
Honnetement je peux pas te dire je n'y connais pas grand chose, je sais juste que j'ai déjà touché les potar pour la synchro mais que rien n'y fait j'ai toujours ce probleme. Je me demande plutôt s'il ne s'agirais pas tout simplement d'une soudure morte ou autre chose mais je m'y connais pas suffisament pour le dire. Mais j'ai aussi des potars qui n'ont aucune incidence sur l'ecran je me demande s'il ne faudrais pas refaire le cablage.
Après je en sais pas si on est a la limite de la perte de synchro  :tired:
Je dirai un peu comme Pifef : soit problème de synchro (H ou V) soit carément capkit à changer...
kawaiivaness
C'est quoi un capkit ?
Parce que le probleme de synchro impossible de le regler avec les potars de la borne. Avant j'ai eu un petit probleme de synchro mais je l'ai reglé facilement mais peu de temps après les "vagues" sont apparues et la impossible de les enlever. J'ai pourtant tourné tous les potars ,même ceux qui avaient réglé mon problème précédent sauf que la, ça pars pas  :cry:
une petite recherche google plus tard et on trouve ça
Mais au cas où t'aurais pas le courage de chercher : Un capkit c'est un kit de condensateurs à changer sur la platine de ton ecran...
Invité
verifie quand même ta masse vidéo, si ça ne change rien remplace les condos, ça ne peut pas faire de mal  :!:
kawaiivaness
J'ai enfin reussi a prendre en photo ce nid a poussiere qui se situe juste au dessous de mon ecran :
Je me demande si mon probleme que l'on vois sur la video ne viens pas d'une soudure ou d'un cable tellement crade qu'il empecherais le bon fonctionnement de l'écran.
Ces cables sont reliés à un connecteur qui se trouve sur une pcb juste en dessous de l'écran :
Je me demande donc s'il ne serai pas préférable d'enlever ces cables et de refaire entierement les soudures.
Vige
Salut
Sur ta dernière photo on voit que l'une des deux pinoches du déviateur horizontal a chauffée.
Vérifie l'état et resserre le contact, ça pourrait améliorer les choses.
Patrick
