Besoin d'aide mv-6
Démarré par BOB66, Jeudi 02 Novembre 2006, 22:36:27 PM
BOB66
besoin d'aide ? j'ai un MV6 avec 6 slots MVS et lorsque je mais 6 jeux j'aimerais pouvoir changer de jeux comme je le faisais avec les 2 port que j'avais mais impossible de changer de jeux en apuyant sur A quelqu'un aurais la solution ? MERCI
samxam
salut, sur mon slot 2 je peux selectionné le jeux avec le bouton A et aussi le select du stick (je joue avec un supergun), sinon il faut que tu cable un bouton ta prise jamma. pin 26  je crois
sinon je suis pas un pro moi :) attend les experts
snocyr
BOB66
merci, mais c quoi la pin 26 ( j'ai une borne d'arcade )merci encore
snocyr
sur le connecteur jamma du slot 6
BOB66
merci, mais je cable un bouton comment sur le connecteur jamma, quel pin vas sur le bouton et je branche le second cable du bouton ou ? merci encore je suis un peut perdu
samxam
Citation de: "BOB66"merci, mais je cable un bouton comment sur le connecteur jamma, quel pin vas sur le bouton et je branche le second cable du bouton ou ? merci encore je suis un peut perdu
donc pour un bouton il faut que tu en soude un sur le pin 26 et un autre cable sur la masse (ground)
et apres tu relis sur le bouton comme ici
http://www.starcab.net/tuto02.php
donc ground sur ground et le pin 26 sur le contact momentané
fred
salut
tu devrais commencer par lire ce tuto
pour cabler, tu prends du fil et tu soudes sur la 26 et sur une masse avec ton bouton au milieu  :D
edit : grillé par samxam  :lol:
