affichage qui bouge en résolution >640*480
Démarré par Al_Bundy_Forever, Vendredi 03 Novembre 2006, 15:15:09 PM
Al_Bundy_Forever
Je vous soumets un petit problème pas urgent vu que j'ai trouvé une parade mais ça me gêne quand même...
Mon pc est branché en vga direct vers ma TV Lcd mais dès que je suis dans une résolution supérieure à 640*480 l'image fait sans arrêt des petits vas et viens de gauche à droite, genre de 2-3mm.. Et en 640*480 tout est fixe, nickel...
Je vois pas d'où ça vient...
Sachant que j'ai déjà essayé avec deux cartes graphiques différentes et bien sur avec les derniers drivers !
En fait ça me gêne surtout pour le fait que je ne peux pas utiliser la résolution la plus basse qui est normalement proposée càd 800*600, j'ai dû forcer windows xp à proposer du 640*480 en le faisant démarrer en mode "basevideo" (dans msconfig) puis en laissant sur 640*480 et en remettant démarrage normal et donc le 640/480 est resté dispo puisque déjà en place avant le redémarrage..
Je sais pas si j'ai été très clair   :D
Quelqu'un a déjà vu ce phénomène ?
Merci d'avance
Al
nikos69
J'y connais pas grand chose voir rien en tv lcd, mais au moins elle supporte des réso > 640x480 ?
Lok'tar !
Al_Bundy_Forever
oui oui comme c'est une HD ready elle supporte pleins de résos jusqu'à 1300 et quelques * 768 il me semble, donc c'est comme si c'était un écran pc, je ne pense pas que le problème vienne de là...
Al
9uile
Il me semble que c'est pour éviter les images fantomes.
Al_Bundy_Forever
c'est-à-dire ? pour éviter qu'il y ait des images fixes ???
9uile
Citation de: Al_Bundy_Foreverc'est-à-dire ? pour éviter qu'il y ait des images fixes ???
Oui, un peu comme les screensaver des écrans CRT !!
Sur certains lcd l'image effectue un déplacement leger de 1 pixel à doite, en bas, à gauche et en haut pour eviter d'avoir une image fixe)
Lis ça :(extrait de : hardware.fr)
"C'est la mauvaise nouvelle du jour : certains LCD tendent désormais à conserver une image fantôme d'images fixes affichées un peu trop longtemps dessus. En fait ce problème n'est pas complètement nouveau. Mais jusqu'à il y a peu, il était si marginal qu'on ne pouvait pas le considérer comme problématique. Personne n'en parlait car personne ne le remarquait. Hélas, la situation empire.
Par négligence nous avons oublié d'éteindre l'ordinateur de test un vendredi soir, avec en fond notre outil de messagerie. De retour lundi matin, nous avons eu la désagréable surprise de constater que notre messagerie restait en surimpression très marquée sur toutes nos images."
Citation de: Al_Bundy_ForeverJe vous soumets un petit problème pas urgent vu que j'ai trouvé une parade
Méfie toi de pas foutre en l'air ton ecran. :dead:
9uile
Ah ca y est, j'ai la réponse !!!!!!
"L'Image retention serait un phénomène observable sur certaines TV LCD. Il s'agit d'une images persistante très furtive, de l'ordre de quelques secondes. Il suffirait de changer de scène pour que peu de temps après la surimpression disparaisse complètement. En réponse à cela, les fabricants concernés par ce défaut auraient introduit une fonction nommée "orbiting", qui consiste à déplacer très légèrement l'image en permanence, de quelques pixels sur les côtés et en hauteur. Réduire la luminosité permettrait également de diminuer ce phénomène. Quand à sa cause profonde, nous n'avons pas réussi à la connaître. En tout cas, le remède semble simple et la gêne très occasionnelle."
Al_Bundy_Forever
hmm déjà il me semble que ça fait ça que de gauche à droite mais je vais vérifier après et ensuite pourquoi ça ne le ferait pas en 640*480 ???
En tout cas merci pour vos investigations !  :|
Al
9uile
Pourquoi ça le fait pas en 640*480 ???
Je sais pas, peut etre parce que c'est pas genant d'un point de vue technique ?
Al_Bundy_Forever
en tout cas d'un point de vue utilisateur c'est gênant tout ça...
Je vais aller vérifier si ça le fait de haut en bas aussi ou juste gauche droite.
Al
9uile
Citation de: Al_Bundy_Foreveren tout cas d'un point de vue utilisateur c'est gênant tout ça...
Faut pas exager !! :lol:
C'est toujours mieux que d'avoir le logo d'une chaine tv dans le coin de ton ecran en permanance ...
Al_Bundy_Forever
bon ça le fait que de gauche à droite et sisi c'est gênant que toute l'image bouge de gauche à droite même si c'est que 2mm, ça fait bizarre que l'image ne soit pas fixe.
Bon ben mystère résolu alors, mais heureusement que ça le fait pas en 640*480.
Merci pour tout.
Al
Al_Bundy_Forever
un ptit up parce que YEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAA !!
désolé pour le cri de victoire c'est parce que j'ai résolu le problème  :D
par contre c'est tellement con que j'ose pas le dire...  :oops:
en fait comme j'avais des cables VGA standards mais qui étaient trop courts et comme j'avais pas envie d'en acheter un plus long (et que donc mes normaux me restent sur les bras) j'ai donc cherché à en mettre deux ensembles...
n'ayant pas trouvé d'adaptateur j'ai utilisé un vieux switch KVM pour brancher les deux cables ensembles et c'est de là que venait le problème vu qu'en branchant en direct il n'y a plus aucun problème !!
J'ai pas pensé à tester plus tot vu que ça le faisait que dans les résolutions > à 640*480 je trouvais ça trop bizarre... et en plus je l'avais oublié puisque il est au fond en dessous du meuble tv...
Hé bien mystère résolu !
Merci pour vos pistes d'investigations, elles m'ont motivé pour chercher la solution !
Al
ps : un switch KVM c'est un boitier pour brancher 1 seul écran/clavier/souris pour 2 PCs (ou plus selon le modèle) et switcher de l'un à l'autre par un bouton
