Ecran Atari pour MiniBorne
Démarré par laulau59, Mercredi 08 Novembre 2006, 11:51:53 AM
laulau59
Bon voilà, je viens de parcourir le forum  :D  tain ça fait de la lecture
Soit j'ai des problémes de vues ou soit j'ai pas trouver
Donc j'ai en stock, un vieux PC et un ecran couleur Atari ST
Je cherche comment cabler l'ecran atari st sur la carte video du pc ??
Péritel vers carte video , suis prêt à souder  :smile:
MrStrange
j'ai pas l'info, tout ce que je peux dire et je ne sais pas si ça va aider, c'est que l'ecran Atari est secam, mais bon y'a surement pas d'influence en mode RVB (à priori)
Ca va tout de même faire très petit l'écran de l'Atari non ?  :lol:
Mr Strange
Arcade Electronics style New Game et vicé-versa
Ecran : Videocolor A51-421x (résuscité par MSE)
PC cible : Asus M2NPV-VM + AMD 3800+ AM2
Si je me souviens bien l'écran atari ST est un écran RGB 15kHz donc il suffit que tu trouves la brochage de ton écran (assez courant sur le net) et que tu te fasse un connecteur VGA vers ecran Atari (péritel ?) mais par contre il faudra ensuite que ton pc envoi du 15kHz et non pas du 31kHz...
laulau59
Alors t'as tout ce qu'il faut pour faire ton adaptateur DB15 vers DB9... Pense bien à relier les masses...
laulau59
Citation de: high_cobraAlors t'as tout ce qu'il faut pour faire ton adaptateur DB15 vers DB9... Pense bien à relier les masses...
Cool, je vais chez brico depot samedi, acheter du matos fer à souder etc...
kirara46
ça marche aussi avec un écran Amstrad couleur  :!:
laulau59
Citation de: kirara46ça marche aussi avec un écran Amstrad couleur  :!:
tu as déjà fait le cablage ?
laulau59
kirara46
Oui avant de mettre une TV dans ma borne 16/9 Jeutel j'y avais mis un écran amstrad et le câblage je l'avais trouvé sur le web. C'était nickel et notament pour les jeux verticaux!
laulau59
Citation de: kirara46Oui avant de mettre une TV dans ma borne 16/9 Jeutel j'y avais mis un écran amstrad et le câblage je l'avais trouvé sur le web. C'était nickel et notament pour les jeux verticaux!
Ta plus le lien pour le cablage ?
kirara46
sboillon
J'avais cablé un moniteur Amstrad sur du Jamma cet été et posté le cablage du moniteur sur ce thread.
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9600
Si vous avez des expériences réussies avec d'autres moniteurs, ça serait une bonne idée de les poster aussi dessus afin qu'on puisse se faire une "mini référence".
Stéphane
Stéphane
kirara46
Par contre c'était pour sur jamma vers écran 15Khz donc il te faudra surement une arcadeVGA ou être sous Dos!
laulau59
Moi je veux utiliser mon ecran couleur st pour le brnacher sur un vieux pc !
je vais tenter le cablage :D
Citation de: kirara46Par contre c'était pour sur jamma vers écran 15Khz donc il te faudra surement une arcadeVGA ou être sous Dos!
J'en ai parlé au dessus, obligation d'etre en 15kHz...
Laulau t'as bien pensé à ça ? Mettre ton pc en 15kHz ?
