DEMONTAGE ECRAN DANS BORNE NBA JAM
Démarré par lbuzz01, Jeudi 09 Novembre 2006, 09:01:55 AM
lbuzz01
Bonjour a tous,
je suis un ti nouveau dans le monde de l arcade.
J ai grandi dans les salles enfumées pleines de bornes, et de flippers..
J ai toujours revé d en posseder une. Pour retrouver la magie et les sensations que nombreux d'entre vous connaissent....
J ai recuperer une borne NBA JAM originale en super etat.
Malheureusement l'écran est HS.
N etant pas un bricoleur de génie, je voulais savoir si il se demonte facilement et avec quels outils, et savoir si je peux monter un télé a la place....
Merci d'avance,
Salut, alors déjà est-ce qu'il est totalement naze ton écran ? Si je me souviens bien sur les nba jam il est tenu par 4 vis accessibles pas devant donc pas vraiment de souci pour le sortir. Pas de soucis non plus pour le remplacer par une télé, c'est du 25" à l'origine donc si tu trouves une télé de même taille c'est bon...
lbuzz01
Merci de repondre aussi vite,
en fait, quand j ai remis la borne en route, je n avais pas d image, juste un gros son qui sortait des Hp de la borne. Un bon souffle bien fort..lol
Genre télé brouillée..
Je posssede un supergun, j ai tester la carte NBA jam, pas de soucis, elle fonctionne super bien.
Par contre je n avais pas d image l ecran ne semble pas s allumer du tout. J ai simplement remarqué une lumiere derriere l extremité du tube .
Mais j ai l impression quelle diminue.
Donc n etant pas tres bricoleur, j ai tout de suite penser que l ecran etait HS..
Fred.
Salut, alors plusieurs chose : si le cul du tube s'allume c'est que la THT est bonne et ton écran n'as peut etre pas grand chose.
Tu dit que quand tu as allumé ta borne tu entendais "juste un gros son qui sortait des Hp". C'était pas le son normal du jeu ?
Si le jeu fonctionne sur un super gun il doit fonctionner dans la borne, même avec l'écran HS. Si ce n'est pas le cas vérifie les tensions sur ton alim (5V, 12V et si possible l'alim de l'écran aussi...)
Qques photos seraient les bienvenues pour qu'on puisse t'aider encore plus facilement (photos de la partie electronique de l'écran, de ton alim, etc...)
PS : les titres en majuscules c'est pas top !!! :twisted:  :twisted:
PS 2: pense à mettre ta localisation dans ton profil...
lbuzz01
Re,
Le son qui sort n etait pas celui du jeu, c etait juste du souffle..
Pour l ecran, la lumiere semblait s affablir de plus en plus..
Je n avais aucune reaction sur l ecran...
je vais verifier les tensions sur l alim de la borne.
En ce qui concerne l ecran, n y connaissant pas grand chose, je vais prendre des photos.
de toute façon il faut que je demonte l ecran, voir la borne, on a essayé de la monter a 3, chez moi, il y a deux etages sans ascenseur... dur dur..lol il nous manquait un quatrieme..
On a pas reussit malgré toute notre bonne volonté..
J ai bien aimé la tete des voisins quand on est arrivé avec la borne...mdr :D
je te laisse imaginer....
Donc pour alleger le tout je vais demonter tout ce que je peux..
Je suis epaté par la rapidité de tes reponses.
Ce que je pensais du forum se confirme,
j ai vraiment des passionnés en face de moi.
Alors pour gagner du poids tu peux déjà enlever l'écran qui est assez lourd et ensuite tu dois aussi pouvoir démonter le panel (fixé par 2 vis je crois) pour gagner encore du poids. Mais tu ne pourra pas enlever grand chose de plus...
Bon courage pour les 2 étages :D
Si le son marchait pas c'est que l'alim était sans doute mauvaise (pb de 12V) dnc vérifie bien les tensions avant de rebrancher parce que c'est pas dit que la pcb apprécie trop des tensions mal réglées...
Des que t'aura fait les photos je pourrai t'en dire plus...
