Faisabilité d'un projet ? Quid?
Démarré par Reyeps, Vendredi 10 Novembre 2006, 09:57:40 AM
Reyeps
Bonjour @ tous!
J'ai en tête un projet un peu particulier...après avoir mamecabisé une Borne Jeutel avec succés j'ai décidé de franchir le pas du 100% home made...
Mon projet est donc le suivant:
*Construire une borne assise 2 joueurs cablé jamma (pour le mvs) a la fois mamecabisé et consolisé (dreamcast inside)
Je dispose donc des outils suivants:
-Panel WIP 50% (caisse faite, trous faits, boutons non cablé, caisse non défoncé)
-AVGA
-Jamma Full harness
-Alim videocolor avec affichage par led sur le 5v
-Jpac
-Dreamcast
-Pc deja configuré
-Tv 73cm
Mon idée est de faire:
PC--->Avga--->Jpac--->VGA to péritel(maison)--->répartiteur péritel--->TV
et en parallèle:
Hack pad dreamcast--->dreamcast--->répartiteur péritel--->TV
D'après vous ce système va t il fonctionner?
*Le hack manette posera t il un problème? (masse commune entre le jamma et la dream, point chaud divisé par 2?)
*y'a t il une contre-indication à mettre le cable vga péritel dans un répartiteur partagé avec la dream?
*I y a apparemment 2 manière de faire un cable vga--->péritel, dois je quand même utilisé le circuit lm1881n et les condos ou juste celui ci LA.
D'avance merci pour vos réponses!
Vive le Hard!
nikos69
jettte un oeil sur le topic de la borne de Lionbar, c'est plus ou moins ce qu'il a fait (un vri truc de malade !) mais sans le jamma il me semble, mais tu y trouveras ton bonheur  ;)
edit : vla le lien : http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1371&postdays=0&postorder=asc&start=0
Lok'tar !
mioux
A mon avis c'est faisable
Pour le montage du lm1881n, je crois que c'est pas obligatoire mais conseillé pour les écrans d'arcade (donc vu que tu met une télé, pas besoin)
Sinon, un conseil... pour ton répartiteur péritel, prend un répartiteur avec commutateur. J'ai eu une mauvaise surprise avec un sans commutateur... Y avait un TO7 et une tablette graphique brachés sur le répartiteur, j'ai eu le malheur de voit le programme de la table tracante "aspirée" par le TO7
Au final, les apareils fonctionnaient ensemble mais plus séparément
nagrom
Je suis en train de faire un truc du genre: borne 100% homemade, avec une mvs, 2 cps2 (ou pcb en jamma), un pc, et des connecteurs "externes" pour brancher ps2 ou dc (avec les hack manettes qui vont bien). Je vais utiliser des switchs imprimantes pour pouvoir basculer les controles, son et video de l'un ou l'autre des systemes.
concernant l'utilisation du lm1881, en general il sert a "nettoyer" la synchro quand il y a des problemes avec certaines TV. A mon avis, essaye deja sans, et ne le met qu'en cas de probleme.
Reyeps
OK!
J'ai été lire le wip concerné et les tutos correspondant....c'est du grand art...
J'e pense faire plus simple...mon projet n'ayant que 2 systèmes (Jamma et Dream) je vais donc faire des tests pour le "hack en parallèle" et je vous tiens au courant!
Vive le hard!!
