problèmes de taille, j'en ai marre!
Démarré par lepapejp2, Samedi 11 Novembre 2006, 12:30:01 PM
lepapejp2
ca y est , je viens de terminer le cablage de mon panel sur mon eurogame, mais évidemment, ca ne marche pas ! j'explique :
j'ai repiqué tous les fils de l'ancien panel qui lui marchait (testé avant bien sur) et là, je n'ai que deux boutons sur les 3 cablés qui marchent sur le J1, le joy du J1 et le start du J1 qui marchent mais:
- pas de Joueur 2 ! (ni le joy,ni aucun bouton même le start)
j'ai fait mes essais avec le petit prog du site Ultimarc (edit: WinIPAC j'ai recouvré la mémoire  :D ) et essayé de reprogrammer le jpac, mais rien à faire, ca ne passe pas !
de plus, un malheur n'arrivant jamais seul, je n'ai plus de synchro écran après l'écran de boot de Windows XP qui lui s'affiche bien!
Ca marche en mode sans échec  mais c'est tout, même en mode sans échec les problèmes sont les mêmes pour les joys!
les soudures ont l'air bonnes pourtant, je n'y comprends plus rien
le topic ici: http://mame-univers.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7450&postdays=0&postorder=asc&start=60&sid=3241439b9d18ea177285df1f8be918af
Et bah collègue, de nouveau dans la panade? :D
Bon raconte nous tout: tu utilise quoi comme matos??? Un jpac visiblement (ou ipac?), il marchait avant ton recablage??? Ta carte vidéo c'est quoi? Une arcadevga? une radeon typiak? Tu as bien installé les drivers? Tu es dans la bonne résolution? Donne nous plus de détails...
lepapejp2
ouaih mon pauvre je m'en sors pas!
J'utilise bien un jpac comme tu l'as deviné!
Je tourne avec une arcadeVGA originale et les drivers de ultimarc. le souci, c'est le jpac, pusique je pense que la perte de synchro écran n'est pas très grave étant donné que le boot de l'ordi s'affiche correctement je vais donc désinstaller et réinstaller pour retrouver une bonne résolution qui s'affichait auparavant (je pense que j'ai très certainement fait une fausse manip avec Quickres  :P  :P )
Je suis sous XP avec athlon 2700+, ddur maxtor de 120 go, 512 de ram et carte mère A7N8X asus
Pour le moment, je n'ai installé aucun frontend car c'est juste le début de la configuration mais en essayant d'assigner les controles du joy sous Mame, je n'ai rien qui passe à part les bouton cités dans mon précédent post, j'avoue que j'y perds mon latin...
Sinon oui avec l'ancien panel et un jeu Jamma, ca marchait très bien, pour un jeu mame il me semble que ca marchait aussi mais ca commence à faire vieux
mioux
C'est une AVGA PCIExpress ? chage de connecteur VGA
lepapejp2
Citation de: "mioux"C'est une AVGA PCIExpress ? chage de connecteur VGA
nan, une bonne vieille AGP des familles
lepapejp2
personne n'a d'idée? je sèche là....
A part soupçonner le jpac d'être défectueux, je ne vois vraiment pas...
si quelqu'un a un pc2jamma à me prêter ou un jpac qui marche pour éliminer ce problème, je suis preneur en prenant à ma charge le port aller retour
Darkgoug
bha regarde sur ton Jpac y'a des jumpers, mets toi en bonne freq...
dark
lepapejp2
Citation de: Darkgoug le Vendredi 01 Décembre 2006, 04:07:13 AM
dark
en effet il y a bien des jumpers !
je regarde ca cet aprem et je vous tiens au courant ce soir si j'ai résolu ou pas
lepapejp2
on m'a enfin prêté une PCB, en fait un slot MVS neo geo, et bon j'ai les mêmes problèmes !
mon jpac est donc hors de cause!
solution: TOUT vérifier et recabler  :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-((
le brouillage de l'écran venait lui aussi d'une mauvaise manip en changeant de résolution: solution: réinstaller les pilotes de l'arcade VGA!
Je me demande si je ne vais pas la vendre finalement... La construction de la maison, les soucis à côté, je ne sais pas si j'aurai bien le temps de m'y mettre...
Je pense que je vais me finir en me fabriquant une manette d'arcade et je jouerais sur le pouce sur l'ordi!
je me donne la semaine pour y réfléchir, et sinon je poste une annonce ici!
