HANTAREX POLO 28 >>>p'tit prob
Démarré par Anonymous, Lundi 29 Mars 2004, 09:03:45 AM
Anonymous
Salut à tous,
J'ai dans ma borne un hantarex polo 28.
Lorsque la borne est "froide" l'image est tip-top.
Dès qu'elle est "chaude" :twisted:  j'ai comme des zones de lignes
qui suivent les mouvements des images a l'ecran...
Un peu difficile a expliquer, j'ai beau tourner les potars, a part
tout déregler, ca change rien...
ququ'un aurait il une lumiere pour moi :cry:
a+
PiCH
yoZe
c'est pas un problème de démagnétisation ?
PiCH
max
ceci vient probablement d'un composant qui est fatigué sur la carte de l'écran. Dans tous les cas si le pbm persiste la solution serait de le changer (pas facile). Je ne peux pas te dire exactement lequel est concerné peut-etre ce lien pourra t'aider ...
http://slot-tech-ftp.serveftp.com:8080/monitors/hantarex/mtc9000/mtc9000.htm
Vige
Tu pourrais pas nous faire une paire de photos?
J'arrive pas vraiment à me représenter le défaut.
Dans tous les cas une des première chose à vérifier serait les soudures de ton chassis et le parfait enfichage de la carte branchée sur le culot de ton tube (attention fragile).
Si tu as la possibilité de brancher une autre source sur ton moniteur, tu pourrais être sûr que le défaut est bien sur celui-ci.
Moi ça me fait également penser à un défaut de logique.
Patrick
PiCH
Je résume: j'allume la borne, tout est ok.
J'attends +- 5min, le défaut apparait...
En réglant le contraste j'atténue le défaut, je remarque
quand l'image est en majorité noire, des petites lignes blanches
horizontales qui zig-zaguent sans bouger !?! et disparaissent
dans les images plus claires.
Je vais tacher de prendre en photos ce probleme
et merci pour votre aide
a bientot...
PiCH
Vige
Il faut que tu règle tes G2.
C'est le potar le plus bas qui se trouve sur la THT.
Tourne le un peu dans le sens antihoraire et ton défaut disparaitra.
Tu peu aussi pour être sûr que l'on parle bien de la même chose faire le contraire,, cela fera apparaitre des Z blancs sur ton écran. En fait les retours de lignes.
Patrick
PiCH
PiCH
C'est vrai que ca réduit le défaut...mais l'image est bien trop foncée :roll:
Pfff suis un peu découragé la :cry:
Vige
Te décourage pas, c'est normal que ton image soit plus foncée.
J'ai pas précisé mais il est évident qu'aprés avoir régler les G2 il te faut aussi régler lumière et contraste.
Pour régler les G2, choisi une image sombre, idéalement noire et diminue jusqu' au moment ou les lignes disparaissent.
Ensuite régle ton contrastte et ta lumière pour avoir une image correcte.
Attention aussi que tes réglages de gain et de cut-off qui se  trouvent sur le culot du tube soient corrects.
PiCH
Vu que les reglages ne donnaient rien, j'ai tiré mon 28pouces de
son trou, mon dos est en morceaux :cry:
J'ai porté l'engin chez un petit réparateur de tv près de chez moi
Il m'a dit qu'il saurait regler mon probleme et que ce ne serait
surement pas trop couteux :roll:
Je croise les doigts et vous tiens au courant...
A +  :smile:
yoZe
comme quoi parfois il vaut mieu se mettre le dos en morceau et finir tétraplégique que de jouer sur un écran lcd.
PiCH
Anonymous
Ton problème me fait penser à une panne classique sur les TV.
Qui est le retour de trame qui apparait. Si c'est ça, tu as un composant qui rends l'âme, sûrement un condensateur, mais lequel? Si tu as le plan exacte de ton Antharex, je peux y taper un oeil.
:cool:
PiCH
merci c'est très sympa, mais le verdict est tombé aujourd'hui :cry:
2 pièces a remplacer dont l'alim THT qui coute 95€ :roll:
Après discussion avec le réparateur :arrow: il me fait le tout pour
165€  :twisted:
MAIS, si je tiens compte du fait que c'est un moniteur qui vaut a
peu pres 720 € neuf, je me dis que ca vaut le coup...
...ce projet MAME me tiens vraiment a coeur...je lui ai dit
ok, répare :cry:
Une fois l'écran ré-intégré, je vous tiens au courant...
PS: En effet j'ai le schéma complet de l'écran, le mec m'a dit que
c'était bien de l'avoir, sinon il n'aurait pas réussi à commander les pièces
PiCH
_n3o_
bienvenue au club des POLO feneants qui s'octroyent des vacances LOL
