Pb Lenteur advancemame0.79
Démarré par Martin, Lundi 29 Mars 2004, 09:58:35 AM
Martin
Salut à tous, après une pause de 3 mois dûe à des problèmes de casse informatique, je viens de réinstaller advancemame0.79 sous advmenu sur ma borne.
le pb, c'est que quelques jeux tels que Double Dragon 1 & 2 , puzzle bobble et d'autres tournent au ralenti environ 2* moins vite que la normale (animation et son&). Est ce quelqu'un pourrait me renseigner ?
Merci, @+ :arrow:
Martin
Bon, ça ne se bouscule pas au portillon.
En fait c'est mon frameskip qui se met automatiquement à 50% ou moins, je n'arrive pas à le bloquer à 100%, d'ailleurs, ça devrait se faire tout seul..
Le Pb est le même sous mame dos080 advmame0.79 et avec 2 configs différentes....
Help please  :x
isKa
j'ai ce probleme de temps en temps avec mon mame0.77...
double dragon rame.. je regarde le rc... ca m'ennerve, je reinstall tout je touche pu a rien et cela marche nikel.....
tu as reinstallé?
Martin
Pas encore mais je vais essayer... merci :twisted:
isKa
mais entre nous , oublie les versions la (0.78 etc etc)
car en effet elle font ramer pas mal de jeux !! :D
Martin
Mais où télécharger une vieille version d'advmame? advmame 77 par ex :x
Youki
Tu as quoi comme hardware?  Proc , Frequence , RAM , carte video?
Tout cela joue beaucoup sur les perfs des differents jeux.
Par exemple , j'ai fait l'essai avec le jeu Metal Slug.. pour avoir le jeu qui tourne a une vitesse proche du jeux original (j'ai l'original en MVS!) , il faut au moins un processeur a 1,5Ghz et 128 mega de Ram.
Mais il est tres jouable a partir de 1,2 Ghz.
Dans ma borne, j'ai mis une config à base d'AMD XP 2000+,256 Mega de ram  et une arcade VGA , j'ai un Frame Rate au maximum avec presque tout les jeux que j'ai (environs 3000).  Le seul qui rame Vraiment, c'est Hard Drivin' , où je n'ai que 29 images par seconds.
Youk!
Anonymous
non mais lol avec mon 450 mega herz le jeu tourne nikel.....
lol :D
pas besoin de 1,5 giga!!!
Youki
Avec un 450Mhz  il ne tourne au frame rate de 35 img par seconde.
C'est Jouable.
Mais c'est loin de la vitesse du jeu original.
Ca se ressent surtout au niveau de la reactivité des controls!
Martin
J'ai un processeur overclocké à 500Méga AMD, plus une carte vidéo intégrée sis 530. mais le pb ne vient pas de là car sur les jeux dont je parle: double dragon 1 & 2 ou puzzle bubble, ça fonctionnait très bien auparavant quand j'utilisais advmame ou mame 0.77. Le problème, c'est que jarrive plus à retrouver advmame 0.77.
Maintenant il est possible que les nouvelles versions de mame ou d'advmame soient plus gourmandes en fréquence d'horloge ou en mémoire vive... Ensuite les jeux plus modernes demandent effectivement plus de puissance, ce qui est logique...
max
Martin,
Pour télécharger la 77 ou autre il te suffit  de remplacer le 79 dans "advancemame.zip 79" quand tu download par les chiffres de la version que tu désires. Tu lances dans une fenetre et c parti  ;)
isKa
CitationAvec un 450Mhz il ne tourne au frame rate de 35 img par seconde.
C'est Jouable.
et bien, ma fois pas de probleme de controle et 60 i/s ss probleme.... :D [/quote]
Martin
Merci beaucoup, j'y vais de suite... :idea:
