puzzle à base de x-arcade, slot mvs, naomi 2GD, PC, JPAC...
Démarré par Al_Bundy_Forever, Lundi 13 Novembre 2006, 10:46:26 AM
Al_Bundy_Forever
alors je vous explique mon dilemne du jour, j'aimerais utiliser le x-arcade duo pour 3 systèmes en branchant juste de l'un à  l'autre :
une naomi 2 GD-ROM
un PC
un slot MVS
pour envoyer le tout sur ma TV.
sachant que j'ai déjà  un supergun MAK (enfin en cours de livraison), que je peux acheter un JPAC, que c'est pas grave de devoir démonter le x-arcade (ce qui est obligatoire je pense), que c'est pas grave de ne plus utiliser mon adaptateur usb pour x-arcade...
Quelle est la solution la plus simple ?
Je m'embrouille un peu avec le supergun et le jpac, et le I/O converter de la naomi qui me semblent redondants...
En fait si j'achète un JPAC je peux brancher le PC via le jpac sur supergun, ensuite le slot mvs direct sur le supergun, et ensuite le I/O convert de la naomi sur le supergun c'est ça ?
Et le x-arcade faut que je branche le tout au supergun c'est ça ? (en bidouillant/soudant biensur)
Quelqu'un a une envie de faire puzzle pour aider un débutant ?  :D
Merci d'avance
Al
mioux
Puzzle :
Pièces en vrac : JPac - Supergun - PC - Naomi - I/O Converter - X-Arcade - Tele - Slot MVS
Pour moi le puzzle se résume ainsi
PC (+powerstrip pour l'affichage) -> JPac -> Supergun -> Télé
Naomi -> I/O Converter -> Supercard -> Télé
Slot MVS -> Supergun -> Télé
Je suppose que tu veux utiliser le X-Arcade avec les 3 systèmes...
Pour ca, tu déssode tous les boutons, et tu les ressoude sur le Jamma du supergun (comme indiqué sur le tuto Jamma situé ici[url]
Pense à  cabler le bouton 4 (marqué non-std) c'est pour le slot MVS
Les boutons 5 et 6 doivent avoir des fils "volants" pour relier au sucrier du J-Pac
Ce que je veux dire n'est pas super clair, mais si ca peut t'aider...
Al_Bundy_Forever
merci sisi ça commence à  devenir clair  :!:
Par contre tu appelles quoi "supercard" pour le cas naomi ? faute de frappe, il s'agit de supergun  ?
Al
mioux
:oops: Supergun, pas supercard
Le lapsuuuuuus... on voit pas le gars qui a une NDS chez lui
Al_Bundy_Forever
héhé ok merci beaucoup
Bon par ordre :
-faire un hack alim pour la naomi dès que je la reçois (ce soir normalement!)
-si tout marche, fixer le tout sur une planche
-passer à  la partie déssossage x-arcade/soudure etc
-si tout marche passer à  l'étape finale, japanisation de l'x-arcade...
je précise que je suis ultra-débutant en electronique, ça va etre chaud tout ça mais je vais y aller doucement, surtout pour la partie hack alim (jamais fait) vu que j'ai pas envie de tout griller...
:smile:
Al
mioux
Ben en fait ce qui est con dans l'histoire c'est que le controleur du X-Arcade ne sert plus à  rien...
Al_Bundy_Forever
ni l'adaptateur usb officiel qui coutait cher...
mais j'ai pas le choix je savais pas lors de l'achat du x-arcade que plus tard j'y brancherai autre chose qu'un pc mamifié dessus...
et avoir des tas de manettes/sticks ça soule, là  tout en un ça sera parfait en attendant d'avoir la place pour des bornes et d'y mettre mon matos dedans...
j'essaierai de revendre l'adaptateur usb, le controleur je sais pas si ça se revend...
Al
nikos69
En effet c'est con, le controleur c'est ce qui le différencie d'un panel standard.
Pour ce qui est du controleur tu pourras toujours soit t'en reservir toi (ca te fait une interface toute prete) soit le refourguer a quelqu'un qui à  un xarcade avec carte HS, on voit parfois des xarcades à  vendre mais sans carte controleur.
t'aurais meme peut etre intéret à  le revendre et à  racheter de bons boutons et joys pour te faire un nouveau panel.
Lok'tar !
Al_Bundy_Forever
hmmmm je vais effectivement y réfléchir, l'idée de faire un panel de a à  z a des avantages en effet...
Al
nikos69
Citation de: Al_Bundy_Foreverhmmmm je vais effectivement y réfléchir, l'idée de faire un panel de a à  z a des avantages en effet...
Al
tu pourrais par exemple l'intégrer à  ton supergun, ca éviterait moult appareils différents
Lok'tar !
Al_Bundy_Forever
tu veux dire l'inverse non ? c'est-à -dire le supergun dans le panel ?
C'est décidé je vais faire mon propre panel, parce que vu que je compte changer les sticks et boutons, il restera que le bois qui sera d'origine alors autant s'en faire dont le cout sera remboursé par la revente du x-arcade...
Al
