TEKKEN 3
Démarré par thunderforce5, Mercredi 15 Novembre 2006, 23:13:38 PM
thunderforce5
problem avec le pcb tekken3 alors je connect le tout  et puis quand jallume la borne donc aussi le jeu et bien lécran ne dépass pas "l'initialing" du début
vou ssavez il ya ce check out du début pour tout les jeux, bien moi mon check out recommance et ce indéfiniement le conteur se remet à zero  et recommence son opération infiniement.
je ne sais pas quoi faire au secour davidouuuuuuuuu!!
voilà appel à cauw qui ont des pcb nacom avec tekken 3( ou autre tekken)
powa
thunderforce5
j'ai tout vérifié changé les swith ( les2) bah nada ya rien!!!
de plus le joeur 1 et 2 son pas reconnu par la carte  pourtant mon slot mvs march nikel...
powa
chriscool
Est ce que tu as vérifié tes tensions ? +5V par exemple car cela peut causer certains dysfonctionnements
Invité
Citation de: chriscoolSalut,
oui, verifie l'alim et la barette des roms, verifie qu'elle soit bien enfichée.
thunderforce5
oki entendu pour les roms mais ya quoi avec le 5volt car je déconnect le 5volt por le j pac car javai lu que c 'était conseillé mais pour mon slot mvs et donc le tekken3 bah je le rebranche mais ya encore des fich de libre ça se trouve je doit pas mettre branch le fil sur le5volt je test je vous di ça
ps mais les "roms sont ou?????
powa
Invité
pour les roms, ton pcb est composé de trois cartes : la principale, sur laquelle viennent s'enficher les deux autres : une plutôt carrée et une rectangulaire avec des puces dessus, ce sont les roms.
et effectivement verifie le 5V, il doit être sur les broches C,D,3 et 4  :!:
footix
je confirme, le mauvais contact sur la rom board fait rebooter la machine
thunderforce5
oky je vais testé ça! je vous tient au jus
powa
thunderforce5
mmm bah ça change pas... un peu saoulé aussi je vais aller voire des revendeurs
je suis sur ke ça march pourtant... bref je vais encor etenter sur une autre borne on c jamais.
javais enlever le 5 volt pour le j pac bref je lai remi bon bref voilà quel tristess.
powa
