Pc2jamma + Sneskey Dos
Démarré par laulau59, Mardi 21 Novembre 2006, 09:52:07 AM
Si ça marchait avec le cd d'omnicade et que comme ça ça ne marche plus c'est que soit ta config soit ton sneskey lui même est moisi... Cherche deja de ce coté la. Et pas besoin d'advmame ou koi que ce soit, sneskey doit marcher directement dans l'invite de commande...
laulau59
Citation de: high_cobra le Mercredi 22 Novembre 2006, 16:29:34 PM
Ouais, je ferasi des test ce soir
sinon ma config installation via easycab advamame+advmenu fonctionne nickel, test de jeu avec le clavier impeccable affichage + son
ensuite rajout de sneskey + fichier de config de starcab eh là  marche pas, le clavier oui mais pas le panel, pourtant sneskey se charge bien pas de message erreur..ensuite j'arrive bien sous advmenu
Me reste plus qu'a faire des tests  :o
t'es sur de ton fichier pc2jamma.ini ? tu l'as chopé ou ? il n'y a pas des caractères parasites qque part (en fin de ligne par exemple) ? T'es sur du fonctionnement de ton pc2jamma ?
laulau59
Citation de: high_cobra le Mercredi 22 Novembre 2006, 16:38:37 PM
Bon alors celà  ne marche toujours pas  :'(
les fichiers choper sur le site de starcab en ce qui concerne le pc2jamma aucune idée, il à  1 mois acheter chez starcab comment savoir s'il fonctionne ?
tokagehideto
t'a deja essayé avec une pcb?
ca peut sembler debile comme question,
mais ca vien peut etre de la masse qui est mal cablée a tes boutons!
:appelez moi TH:
gluthecat
Je vais tester ce soir juste avec advmame, pour voir si le pc2jamma réagit au niveau panel, si celà  ne fonctionne pas je vais tester avec une autre version de sneskey , eh sinon la semaine derniére j'avais installer ma borne sous dos avec le cd de omnicade est là  le panel fonctionner Huh?
Si la carte fonctionnait bien avec omnicade c'est qu'elle n'est pas en cause.
Regarde :
1/ Si elle est bien alimentée en 5V
2/ si tu as bien paramétré ECP+EPP pour le port // dans le bios
3/ si avec pcb cela fonctionne correctement
laulau59
Citation de: tokagehideto le Mercredi 22 Novembre 2006, 19:34:15 PM
Mon panel fonctionne trés bien avec un pcb ou un mvs  :D
laulau59
Citation de: gluthecat le Mercredi 22 Novembre 2006, 20:23:55 PM
Regarde :
1 = Oui, brancher directement sur mon brochage Jamma
2 = Non fo que je vérifie
3 = Oui
laulau59
Yessss ca fonctionne oh joie  :D saleté de bios, je te jure  :D
Le port // etais en auto  8)
Bon sinon autre question, les 2 joeurs fonctionnent trés bien, par contre quel est la touche du panel pour quitter le jeu et revenir sous advmenu ???  :-X
Ou faut il la configurer ?
merci à  tous  :-*
gluthecat
#25
CitationBon sinon autre question, les 2 joeurs fonctionnent trés bien, par contre quel est la touche du panel pour quitter le jeu et revenir sous advmenu Huh?  Lips Sealed
Reagarde mon tuto, c'est la touche K5.
Tu peux aussi gérer des combinaisons de touche avec sneskey assez facilement en déclarant ce que l'on appelle des touches shifts.
Par exemple si tu veux faire escape en appuyant sur start 1 et bouton 1 :
[snes]
NumShifts = 1
Shifts = start
Repeat = 0
// Assignation des directions du joueur 1
up = up
down = down
left = left
right = right
// Assignation des 6 boutons du joueur 1
a = SPACE; ESC
b = X
x = Z
y = LSHIFT
l = LALT
r = LCTRL
// Assignation du bouton de crédits du monnayeur 1 (select) et du bouton start 1
select = 5
start = 1
PS : Je suis pas sà»r que la touche espace soit le bouton 1, mais peut être que c'est le bouton 3, à  tester et arranger au besoin.
laulau59
OK merci gluthecat
je vais regarder tous à  l'heure  :)
Parceque là , j'ai trop envie de faire une partie de dondonpachi  :D
laulau59
alors me reste plus qu'a trouver comment configurer le pc2jamma pour la touche "echap" et pour ajouter des "credits"  :D
tous le reste fonctionne
Comment avez vous configurer le và´tre ?
laulau59
Me reste plus qu'a configurer la touche "echap" dans snekey.ini ?? quelqu'un peux m'aider  :)
laulau59
laulau59
tite question sous mame32, il suffit d'appuyer sur la touche TAb pour avoir le menu et ensuite de pouvoir aller dans l'option CHEAT
Comment avoir le menu CHEAT sous advamenu ??? lorsque je vais dans le menu du jeu, il y à  tous sauf le cheat ??? une idée ??
merci
Iwama
Rhoooooo lalalala le tricheur.... :-X :D :-*
