Pc2jamma + Sneskey Dos
Démarré par laulau59, Mardi 21 Novembre 2006, 09:52:07 AM
laulau59
laulau59
Citation de: laulau59 le Mardi 28 Novembre 2006, 11:37:23 AM
tite question sous mame32, il suffit d'appuyer sur la touche TAb pour avoir le menu et ensuite de pouvoir aller dans l'option CHEAT
Comment avoir le menu CHEAT sous advamenu ??? lorsque je vais dans le menu du jeu, il y à  tous sauf le cheat ??? une idée ??
merci
Personne  ;)
sboillon
De mémoire, il te faut le fichier "cheat.dat".
Je crois qu'il y a aussi un paramètre "cheat" à  passer à  "yes" dans un de tes fichiers de configuration.
Cherche sur ton disque les fichiers nommés et/ou contenant "cheat" et tu devrais trouver ton bonheur.
Stéphane
laulau59
Citation de: sboillon le Mardi 28 Novembre 2006, 16:32:33 PM
Ok je vais mater celà  now  :D
pitufo
Bonne tentative d'esquive mais ça ne prend pas :D
laulau59
tiens autre question, je trouve que le son est parfoit étiré comme un vieux 33 tours ??
y à  un réglage spécifique à  faire, car j'ai beau mettre le son en Mono , rien à  faire, je le trouve vraiment pas térible le son  ???
laulau59
Citation de: pitufo le Mardi 28 Novembre 2006, 19:18:44 PM
Je confirme, juste dans advmame.rc, il y à  un cheat.dat mais pas besoin de lui dire ou il se trouve, vu qu'il arrive à  trouver celui sur les informations des jeux  :D history.dat si mon souvenir est bon  :D
Petite lecture de la doc...
Citation
8.15.1 misc_cheat
Enables or disables the cheat system. It may also change the game behavior enabling the cheat dip-switch if available. If enabled, it disables the hiscore saving.
misc_cheat yes | no
Options:
   yes    Enable the cheats.
   no    Disable the cheats (default).
donc un petit mis_cheat yes
et te voila tricheur  :-[
Citation de: laulau59 le Mardi 28 Novembre 2006, 19:20:00 PM
Son "warpé" -> cherche pas c'est ta bécane qui en cause, pas le son.
Regarde ta framrate avec F11 tu verras les chutes de puissance au moment
du son qui "warp"
Pour résoudre facilement ce problème, prends une bécane plus puissante
ou essaye un mame plus ancien...
laulau59
Citation de: funkycochise le Mercredi 29 Novembre 2006, 13:53:04 PM
Fo bien que mon gamin s'amuse aussi  :D
laulau59
Citation de: funkycochise le Mercredi 29 Novembre 2006, 13:55:10 PM
du son qui "warp"
J'ai un PIII 500  :D fo pas abuser quand même sous dos metal slug 1 tourne nickel sauf le son qui est decaler
