avancée
Dimanche 19 Mai 2013, 04:46:26
GamooverLes sections communesRoadtrips, Expo[WIP] 100% Cocktail Renée Pierre "Aubergine"
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7
Imprimer
Auteur Fil de discussion: [WIP] 100% Cocktail RenĂ©e Pierre "Aubergine"  (Lu 24353 fois)
Team Rédacteurs
Hors ligne Hors ligne
Nancy, capitale de la Lorraine :)
8 bits generation
Voir le profil
« le: Lundi 30 Octobre 2006, 15:06:55 »
Fini le teaser... :
il est temps que je raconte un peu le Work in progress.
Je suis donc parti de cela :
(Photos, courtesy of wanou) :
Etape 1 :
Je vire tout ce est dedans
Les faisceaux, les transfos et la tht font moins les malines
J'avoue que j'ai mĂŞme pas essayer de brancher la platine, elle marche peut ĂŞtre... Shocked
Etape 2 :
Suppression des marquages renée pierre
Ca va c'était assez pateux, un ptit tournevis et puis s'en va
Etape 3 :
Ponçage, nettoyage à la brosse plastique et suppression des grilles d'aération.
Enfin il fallait pas trop s'énerver sur le plaquage en ronce de plastique, vous voyez tout de suite la jolie couleur jaune que ca prend Tongue
Etape 4 :
AprĂŞt et peinture
Le matos, la première couche de noir, l'aprêt, la première couche aubergine, la deuxième couche couche aubergine
Etape 5 :
Fin de la peinture + Réfection des CPO
Les dernières couches ont été appliquées.
Les CPO ont été refait, à partir d'un vieux panneaux de signalisation en alu
Etape 6 :
Fixation des grilles et installation du faisceau JAMMA
De nouvelles grilles ont été agrafées en remplacement des vieilles qui avaient fait leur temps.
C'est un peu le bordel Ă  installer un faisceau...  Shocked
Mais tout est fonctionnel et c'est dĂ©jĂ  beaucoup  Kiss
Etape 6 : Installation écran CRT
J'en était resté avec un écran amstrad fonctionnel, un écran LCD 17" installé mais dont le rendu ne me satisfaisait guère.
Actuellement, l'amstrad avec la 48in1 :
Le problème restait l'intégration de la platine dans la carcasse de la cocktail.
En fait le sel truc qui me bloquait c'est que je ne savais pas démonter l'écran, carte au cul de l'ampoule, ventouse et compagnie.
En fait c'est pas très compliqué et une fois démonté c'est plus facile à manipuler.
Au final je mets la platine au fond de la caisse, attachée sur une plaque de bois :
Vous pouvez remarquer la 48in1 fixée sur la paroi de la caisse, derrière le tube.
Une alim pour la 48in1 et tester le tout :
Pour le moment l'alim n'est pas encore fixée.
Çà marche bien :
Je tente de câbler le faisceau :
Mais franchement, c'est la loose avec l'écran qui prend toute la place.
Et comme j'ai rechargé l'écran, je peux plus virer la ventouse.
Tant pis, c'est fini pour aujourd'hui, je reprendrai le WIP la semaine prochaine !
Etape 7 : Installation définitive du faisceau et du haut parleur
J'en ai un peu chier pour en terminer avec le faisceau (la faute à ces £$*%µ de joystick),
mais au final ca rocks  Kiss
Je ne résiste pas à vous faire part de quelques clichés :
Le haut parleur fixé sur le coté ainsi que le faisceau RBG. Les plus attentifs auront remarqué le cable "accordéon" de l'amstrad :
La victime pour l'écran :
Le rendu sur la cocktail :
Concernant le panel, j'ai les 3 boutons du jamma de câblé, plus un bouton test ou service suivant le panneau (P1 ou P2) en guise de 4ième bouton.
Etape 7 bis : Installation de l'alimentation et du haut parleur
Sur la première version des haut-parleurs, j'avais utilisĂ©s des pioneer d'assez grosses taille de feu mon AX  Lips Sealed
Toutefois, comme les possesseurs de 48in1 le savent bien, l'ampli son de la carte laisse franchement à désiré. Du coup, les basses sonnaient mal avec une résonance ignoble.
Du coup je me suis récupéré de vieux haut parleur tout pourris :
LĂ , le son est beaucoup plus agrĂ©able...  Grin
Coté puissance, j'ai abandonner l'idée de récupérer les tension nécessaires à la pcb directement sur la platine écran.
En fait il m'aurait fallu utiliser un Ă©cran CTM 640/644 des cpc 6128/664 au lieu d'un CM14 pour cpc 464/6128+, car eux aurait eu la tension 12V nĂ©cessaire Ă  faire fonctionner la pcb. Tant pis, ça sera pour la prochaine cocktail  Cheesy
Celà dit, j'ai quand même relié l'alimentation de la platine sur l'alim ATX.
Désormais, l'un ne peut plus s'allumer sans l'autre.
Maintenant que tout est vissé on y vois un peut plus clair.
Voyant la place disponible, et l'inaccessibilité de la pcb sur le montant intérieur, à coté de la platine, j'ai préféré enlever la pcb et la fixer à coté de l'alimentation
Pour en finir avec aujourd'hui, voilĂ  une petite video pour vous rĂ©compenser de  m'avoir lu :
http://www.dailymotion.com/video/x5ef3d_dk-cocktail
CotĂ© puissance, Il ne reste plus qu'Ă  installer le "main" switch, mais il me manque certains outils, çà sera pour plus tard  joyeux
Étape 8 : Le plateau
Maintenant que tout est pratiquement opérationnel, il reste une grosse partie, le plateau. J'ai donc été chercher cette après midi un morceau de medium et commander une vitre bronze que je devrais avoir pour la fin de semaine.
opération charnières :
Passage dans la brosse métallique :
çà commence a être pas mal :
Yeah, c'est presque comme neuf
Préparation de la découpe du plateau
Etape 8 : Le plateau (bis)
Chaque jour suffit sa peine.
Aujourd'hui j'ai refait le faisceau électrique de manière "propre"
du moins j'ai fixé les fils qui se baladaient.
Fixation des charnières (celles nettoyées hier) :
Découpe du plateau (c'est pas moi qui fait ) :
Au final, une fois raboté :
J'en ai profité pour terminer la connectique de puissance.
Je remonte l'écran aujourd'hui...
Etape 8 : Le plateau (ter)
Va-t-on voir le bout du tunnel avec ce fameux plateau ?
Finalisation de la partie puissance (interrupteur général + fusible)
Repère des fixations sur le plateau
Charnière fixée pour test grandeur nature :
Avec la vitre bronze :
Etape 8 : Le plateau (quarter)
Va-t-on voir le bout du tunnel avec ce fameux plateau ? (ritournelle connue)
Cette fois ci, je peux dire que oui.
Après mainte recherche de bande de champs noire de 15mm, recherche qui est malheureusement restée veine, je viens vous compter le dernier épisode du WIP
de ma cocktail.
En effet, je m'étais penché sur le problème de la finition du plateau en bois, façon T-molding. Seulement, creuser la tranchée me paraissait assez hasardeux.
Du coup je pensais me tourner vers de la bande chant Ă  coller.
Manque de pot, du 15 mm en noir, c'est introuvable.
Du coup, pas d'habillage façon T-molding autour du plateau.
Si je trouve ultérieurement, j'aviserai.
Pour le moment donc, point de finition sur le plateau en bois.
D'abord la peinture du plateau : noir c'est noir...
Hop, on remet le plateau en verre dessus :
pour fixer le plateau en verre Ă  celui en bois, je pensais utiliser les fixations en "U" d'origine :
Seulement, ces fixations me faisaient un peu peur, peur de casser le plateau en verre...  Embarrassed
J'ai opté pour des fixation plastique à base de profilé PVC :
En tout, 6 fixations, composé à chaque fois par deux profilés :
Au final :
je passe le WIP Ă  100%, bientĂ´t l'inauguration...
« Dernière édition: Jeudi 08 Janvier 2009, 15:53:21 par funkycochise » Journalisée
NBA on NBC / Cocktail RP / Naomi NUC / Atomiswave / Naomi 15K / Egret 2 / Space Invaders / Pole Position
sebcbien
Scotché
Saint-Quentin (02)
Le fils spirituel de Madame Irma ...
Voir le profil WWW
« Répondre #1 le: Lundi 30 Octobre 2006, 15:19:30 »
Hum ....  Shocked
Vu la photo, ça sent la table cocktail ...
Me trompe-je ???
 Cheesy
Journalisée
Mon WIP (MameCabisation WDK génerique)
Je veux un race-cab Sega Rally 2 DX !!!
Darkgoug
Arcade Reference
Voir le profil
« Répondre #2 le: Lundi 30 Octobre 2006, 15:47:24 »
Citation de: "sebcbien"
Hum ....  Shocked
Me trompe-je ???
 Cheesy
ben oui c'est une cocktail..
joyeux une taito ? joyeux
dark
Journalisée
Youki
Invité
« Répondre #3 le: Lundi 30 Octobre 2006, 15:57:45 »
Robotron coktail?
 :interro:
Journalisée
Team Rédacteurs
8 bits generation
Voir le profil
« Répondre #4 le: Lundi 30 Octobre 2006, 17:31:13 »
Quoi WIP ?
Désolé mais il y aurait du avoir l'épisode RT mais pas d'APN ce week end là...
8O.
Donc, ce road trip Ă  eu lieu le week end dernier (pas celui du changement d'heure)
Une jolie rencontre chez la sympatique famille
Wanou
Et ceci en compagnie de la non moins sympatique famille
Elesias
Après le périple galax'style et le pélerinage chez Nuno, Wanou m'avait décidé à lui prendre une de
ses bornes, devant passer non loin de sa contrée à la mi octobre
Voila la photo initiale de la bĂŞte...
Indice  : on a vu passer le WIP d'une borne similaire Ă  celle-ci il y a peu
Indice 2 : elle fesait craquer les filles...  ancien forum  ancien forum
Citation de: Darkgoug
Citation de: sebcbien
Hum ....  Shocked
Me trompe-je ???
 Cheesy
dark
dark, tu as que ca Ă  faire ??
alors oui c'est une chtite cocktail....
mais rien de ce qui a été cité
rĂ©fĂ©rez vous aux indices....  ancien forum  ancien forum  ancien forum
« Dernière édition: Samedi 31 Mars 2007, 19:36:50 par funkycochise » Journalisée
chriscool
Famille
USA
Voir le profil
« Répondre #5 le: Lundi 30 Octobre 2006, 17:55:18 »
est ce que ce serait la fameuse dernière cocktail de chez monsieur battesti ?
photo :lol:
J'ai dĂ» fouiller dans les archives lĂ  !
Journalisée
Sith Lord
Staff
Singe's Castle
If you only knew the power of the dark side...
Voir le profil WWW
« Répondre #6 le: Lundi 30 Octobre 2006, 22:27:16 »
Hey cool ça  :!:
Au vue de la photo "prĂ©datorisĂ©e", je dirais Ă©galement une Taito cocktail  :oops:
Allez des tof now  :cool:
Journalisée
arcadefever
Famille
La terre
retro-gamer
Voir le profil WWW
« Répondre #7 le: Mardi 31 Octobre 2006, 04:36:32 »
vue la photo, je dirai, .... Sad
une taito 4eme dimention  Cheesy
Journalisée
Team Rédacteurs
8 bits generation
Voir le profil
« Répondre #8 le: Mardi 31 Octobre 2006, 15:41:03 »
chriscol ne doit pas ĂŞtre loin de l'affaire, faudra demander Ă  wanou  :cool:
C'est donc une Renée pierre.
Une petite photo de l'état d'avancement
Je sais elle est mĂ©chament inspirĂ© (voire pompĂ©e  Tongue ) sur celle de Valence d'Agen
Je ferais le WIP depuis le début dans la semaine...
Et non, elle n'est pas rose  :hurle:
elle est aubergine  :oops:
Journalisée
wanou
Game Cheater
Proche de Lyon
Puck fever inside
Voir le profil
« Répondre #9 le: Mardi 31 Octobre 2006, 16:00:51 »
Citation de: "chriscool"
photo :lol:
Bien vue Chriscool  Neutral mais ce n'est pas physiquement celle lĂ  (j'hĂ©site encore Ă  la vendre...).
Il s'agit bien d'une René pierre/Jeutel cocktail style et non pas d'une taito.
Il n'y a donc pas de vĂ©ritable sacrilège  Cheesy Ă  la redesigner  :!:
Bon courage Funckycochise pour la cab et pour le reste  Wink
Journalisée
Persecutor
Pampers Dealer
Arcade Reference
FR 33 BDX
Presque Racer
Voir le profil WWW
« Répondre #10 le: Mardi 31 Octobre 2006, 16:29:55 »
Citation de: "funkycochise"
Faut dire que le Boss (Pifef)
a inspiré du monde avec cette superbe réalisation
je te souhaite le meme résultat :!:
Ouais, ouais... ils disent tous ca ... :lol:
 :lol:     :mouahaha:  :lol:
Journalisée
http://persecutor.tamdb.net
pitufo
Toufaises !
Level Buster
neuf cinq en force
Voir le profil
« Répondre #11 le: Mardi 31 Octobre 2006, 16:30:18 »
humm il s'appelerait donc Valence d'Agen le boss. Il fait partit de la haute !  Cheesy
Journalisée
Emoth
Pilier
Toulouse
Pas trés actif, car en travaux
Voir le profil
« Répondre #12 le: Mardi 31 Octobre 2006, 16:39:39 »
La vĂ©nĂ©ration des chef ya que ca de vrai  :lol: , gloire au chef!!!! :lol:
Journalisée
Invité
Invité
« Répondre #13 le: Mardi 31 Octobre 2006, 19:56:51 »
funky > ça fera 300 euros  :lol:
Citation de: "pitufo"
ouais, heureusement que j'ai pas mis ma "localisation" du boulot  :evil:
Journalisée
Wapata
Arcade Killer
Proche de Toulouse
Ou Maître, tout simplement.
Voir le profil WWW
« Répondre #14 le: Mardi 31 Octobre 2006, 20:05:48 »
Golfech ^^
remarque... c'est juste à côté... (pas pour rien que les agences s'occupent de la centrale nucléaire soient à Valence d'Agen...)
toutes mes félicitations funkycochise :thanks:
Journalisée
ATTENTION : Pour des raisons de suivis des colis, il nous est impossible de livrer les commandes dans les bases militaires ou autres locaux des armées.
dingue ca... je me modernise !
Elesias
VIP
Lançon Provence
Borne to be wild
Voir le profil
« Répondre #15 le: Mercredi 01 Novembre 2006, 20:01:15 »
Ne le fĂ©licitez pas, il risquerait d'aimer ça le bougre  Wink
Et ouais, j'ai fait connaissance de l'indien, et je ne le regrette pas (quoi que...)
 Cheesy
Bon courage pour ta restoration  :!:
Journalisée
Imprimer
Aller à:
