questions de bases :'(
Démarré par Anonymous, Mardi 30 Mars 2004, 15:42:28 PM
Anonymous
Messieurs bonjour !
Content de voir qu'il y a une réelle communauté autour de l'arcade!!  :!:  Ca fait plaisir :)
J'ai regardé deja beaucoup de sites et j'ai essayé de me demerder tout seul pour installer ma borne (ecran hantarex) et un PC-MAME (XP2600+ geforce 5200 512 DDR 2700 sndblaster 128 PCI). j'ai donc acheté un JPAC.
bon ca ne marche toujours pas pour l'instant!  :D
j'ai quelques peties questions aussi ridicules soient elles mais qui me permettront eventuellement d'y voir plus clair.
1) l'installation d'omnicade sur le PC-MAME, faut il la faire directement sur la borne ou sur un ecran de PC ?
2)mon JPAC une fois le PC allumé a les 2 diodes allumées ! la verte et la jaune, est-ce normal ? j'ai laissé la configuration des cavaliers par defaut
3) j'ai un JPAC PS2, je vois 2 ports PS2 dessus, (celui de gauche est marqué PS2/USB) ... sur lequel je dois brancher mon PC ?
je vous demande tout ca en fait, parce qu apres avoir installer omnicade(j ai dit oui a l install de arcmon.sys), quand je lance l'ordi. limage sous DOS est divisé en 2 et quand ca lance advance mame ou l autre soft (me souviens plus du nom) je ne vois plus rien :'( ... j'ai fait des tonnes de tests, je ne sais pas si mon JPAC marche, et je me demande s'il ne faut pas que j'achete une carte arcade VGA bien onéreuse. J'ai deja passé bcp de temps a lire des infos la dessus mais je ne trouve pas... si quelqu'un avait de bonnes idées la dessus, ca serait vraiment sympa !
En ts les cas merci d'avance et bonne journée à tous !
Anonymous
20 vues 0 reponses
vraiment personne ne peux m'aider ?? :cry:
la plupart d'entre vous connaissent les reponses puisqu'ils ont un JPAC qui fonctionne...
svp ca m aiderait bcp!
merci
Darkgoug
bon ben je vais essayer de répondre autant soit peu à ce que je connais..
1. heu oui te faut un ecran de PC jusqu'au reboot à la fin de l'install
ou alors tu peux utiliser une disquette qui te permet de booter en 15hrz et donc de faire une install sirectement avec l'ecran...
pour plus d'infos, je te conseille quand meme le site d'omnicade, et leurs FAQ.
2. pour ça je connais pas, j'ai juste un ipac, mais c'est pareil vas sur le site d'ultimac, tu trouveras ta réponse dans les FAQ.
3. Ben pareil.. faut lire la FAQ.
.::Dark::.
Anonymous
dans la FAQ ils ne donnent pas ts les reponses que j'attends, c est donc pour cette raison ke je post ici . bon par contre l ecran qui se separe en 2 apparemment ca c normal .... mais apres je n ai pas l image ... ke je devrais avoir ! mon JPAC peut il etre mort ?? ca fait koi en general ? merci
max
je serais toi j'essaierais une autre config' logiciel qu'Omnicade pour les tests, pas que ça soit mauvais comme distrib' (je vais me faire tirer dessus là :oops: ) mais g souvent lu que les gens avaient besoin d'effacer un fichier apres genre le advmame.rc etc ... puis oui dans les FAQ sur BYOAC + Ultimarc + MU + Omnicade tu devrais trouver qqchose  ;)
Bon courage
Anonymous
BYOAC + MU  => c koi ceux la ?? tu aurais les urls ? merci :)
et merci de ton aide ! ++
Darkgoug
salut MU c'est ici c'est Mame-Univers
.::Dark::.
Boris
BYOAC
Build Your Own Arcade Control
http://www.arcadecontrols.com/arcade.htm
In english in the text
Boris
Anonymous
j'ai egalement envoyé un mail à andy qui m a gentiement répondu!
pour ceux à qui ca peut apporter des solutions ;) voila le copy/paste du mail
hello and sorry for my newbie questions ! :(
I bought a JPAC last month, I'm building my own arcade-mame now :)
I have'nt understand 1 or 2 things on the JPAC, i bought the PS/2 one.
1) when JPAC is on and PC connected, how is the normal status of the 2 LEDS
? mine, the green and the yellow are lighted on, the 2 LEDS are on is it
normal ? I didn't see my answer on the FAQ.(it tells about sync led on, but
not about full status of the 2 leds).
If everything is working, both LEDs should be lit, yes.
2) their are 2 ports on the JPAC one named PC Keyb/USB and the second one
keyboard ..... where do I have to connect the PS2 keyboard port of my PC
into the JPAC ? on the PC Keyb/USB port or the Keyboard port ? and when it
s connected what is the function of the second port ? ( if for exemple ,
keyboard port is connected to PC, what is the function of Keyb/USB ?)
Key/USB is the port for the cable to the PC, to either the keyboard port or
USB port. The other port is for the keyboard.
3) I have installed omnicad ( the autoinstall iso), when I boot the PC ,
the screen is divided in 2 parts during Dos boot Mode ( when u can see IRQs
etc , is it correct ? how can i fix this...because I put the arcmon.sys)
and after when omnicade or advance mame should start ... nothing appears,
except horrors, many colors etc ...I'm asking myself if the JPAC is broken
or not (what can i do to verify ?) do u have an idea ?
It is not the J-PAC. Your system is not configured to send 15Khz to the
monitor. This is a software or VGA card issue.
should my problems be solved with ArcadeVGA card ??
Yes, this would simply work right away.
really sorry but i m lost even with the help of forums ! :'( I really thank
you for your patience! and thank you for the fabulous JPAC ! also , sorry
for my english, i m a french guy :s
Your English is fine! Let me know if you need any more help
Andy
Best regards,
