Comment faire les branchements et que garder?
Démarré par largo9, Lundi 11 Décembre 2006, 11:44:19 AM
largo9
Bonjour, étant nouveau dans le milieu des bornes d'arcade, j'ai quelques petites questions pour moi faire ma mamecab…
Le matos dont je dispose:
1 borne avec un écran antharex (qui fonctionne)
1 pc avec win2K, mame32p et atomicFe pour lancer les jeux
j'ai commandé une carte arcade vga et un 1I-pack
Je n'ai pas de connecteur jamma…
Pour les branchements je sèche un peu… que dois-je garder dans la borne?
J'ai une boite accrochée et il y a des fils dessus, je peux la retirer? de même qu'une plaque avec 3 fusibles mais tous les fils sont débranchés…
Pour moi je dois garder:
l'écran, le transfo et le control panel avec tous les boutons.  Tout le reste, poubelle… Ais-je raison?
Ensuite pour les connexions (dans les grandes lignes):
il me faut 4 arrivées de courant: la 1ère qui passe par le vieux transfo, puis va à  l'écran, la 2ème pour le néon, la 3ème pour le pc et la 4ème pour l'empli du HP.
Je branche l'arcade vga du pc sur l'écran, tous les fils du panneau de contrà´le sur l'I-Pack, lui même relié au port Ps/2 du pc, le HP sur la carte son.
Cela est-il correct et fonctionnera-t-il?
C'est surtout les branchements de l'écran que j'ai peur (vieux transfo…).
Merci pour votre aide…
Alors en gros il faut que tu garde que le transfo qui fait ton 135V pour l'écran, tu peux virer le reste... Ensuite tu connecte ton panel à  l'ipac, ta carte graphique au connecteur video de l'écran avec un hack vga et c'est bon, tout roule... Pour alimenter ton ampli et ton néon le mieux est peut etre d'intégrer une multiprise dans ta cab...
Persecutor
Citation de: high_cobra le Lundi 11 Décembre 2006, 11:56:04 AM
il a tout dit  <:)
plus le cablage est simple plus le dépannge est aisé ;)
http://persecutor.tamdb.net
largo9
Re salut, merci pour vos réponses, j'ai fait quelques photos de l'intérieur (si j'arrive à  les envoyer, je ne sais pas comment ça fonctionne...) de l'antre de ma bête pour être sà»r... en flipper il n'y a pas de prob, je m'en sort, mais en borne c'est le début, alors... scusez ::)
largo9
Ben aparemment ça ne marche pas pour les photos... :'(
