affichage noir et blanc
Démarré par magicmano, Jeudi 01 Avril 2004, 22:03:23 PM
magicmano
bonjour à tous,
voila j'ai un petit probleme, je viens de m'acheter une mvs, et je l'ai brancher sur ma télé via une prise péritel. Mais le problème, c'est que l'affichage est en noir et blanc.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur l'origine du problème et comment y remédier.
Je vous remercie d'avance pour les conseils avisés.
PiCH
salut,
tu n'as pas une prise S-VHS ?
Darkgoug
S'lut
Ben tu dois avoir un jeux en NTSC ( format japonnais) ou alors tu t'es planté sur ton branchement peritel...
Je me rappelle à l'epoque y'avait des prob de se genre avec les playstation qui avait une peritel pour du NTSC alors qu'en france on est en Pal/Secam....
il fallait changer le brochage de la peritel il me semble....
enfin je crois que c'est une histoire comme ça....
.::Dark::.
magicmano
non, ma télé dispose seulement d'une prise péritel et d'une prise vidéo composite
BIGJEJE
sa dépend du peritel ke tu utilise pour te brancher sur ta tv
ttes les broches ne doivent pas etre utilisées
qd je fai des tournois de jx vid sa fé sa
kan on utilise une play avec certain cables video on a du N/B
quand on utilise le mien ya la couleur
parceque a la peritel de mon cable sont branchées les broches de s-video et le vrai signal RGB
si tu n'a pas le rgb c pour sa que sa merde
en gros tu fourni juste un signal composite a ta tv et le son
soit tu trouve le moyen de donner du RGB a ta tv soit tu trouve une tv qui prend le 60Hz ntsc
pouurai tu mettre une foto de ton appareil?
mes ventes c'est ici...
