Persecutor WIP#3 Mini Bar Top TFT
Démarré par Persecutor, Mercredi 03 Janvier 2007, 16:30:20 PM
Persecutor
Bonjour a tous,
suite au RT avec les "Super Cazaux Bros" Fred et Mioux (roadtrip epique s'il en est)...
Je commence le WIP de cette mini borne très "Cute"  :-*
Bref y'a du boulot, mais la base est saine :
On commence comme tous les WIP par un peu de ménage
Enfin je suis pas monsieur propre non plus  :D
Ayé c'est clean
un peu de mécanique now ...
C'est un bon vieux Toshiba SP6000 quii vas etre sacrifié sur l'autel de l'arcade ...
Rassurez vous il n'a pas souffert :P
Ca fait quand meme un sacres bric a brac
L'assemblage des morceaux dans la bestiole  :P
Un certain nombres de coups de cutter seron necessaires pour centrer l'ecran  :mrgreen:
Le cable allant du CP au port parallele :
Comme il s'agit d'un portable le hack clavier n'est pas très concluant.
Difficile de hacker un clavier  :( de portable  :D j'ai donc choisit
d'utiliser PPjoy pour brancher les controles sur le port parallele.
le controleur linux db9 fonctionnant a masse commune exactement comme
le CP de la borne il conviendra parfaitement...
De plus j'ai choisit de ne configurer que des boutons (12) et pas de direction pour eviter tout PB et controler facilement le fonctionnement du CP .
puis Joy to key convetis le joystick vers les touches Mame habituelles :ang:
http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm
Voila un bref résumé des convertions successives
CP Control pannel -> Parallel Port Joystick -> Joy To Key (Mame32)
Joystick UP -> Bouton 1 -> UP arrow
Joystick DOWN -> Bouton 2 -> Down arrow
Joystick RIGHT -> Bouton 3 -> Right arrow
Joystick LEFT -> Bouton 4 -> Left arrow
Bouton Rouge 1 -> Bouton 5 -> left Ctrl
Bouton Rouge 2 -> Bouton 6 -> left Alt
Bouton Rouge 3 -> Bouton 7 -> left Shift
Bouton Rouge 4 -> Bouton 8 -> Space Bar
Bouton Jaune "Menu" -> Bouton 9 -> 5 (Inser Coin)
Bouton Jaune "Start" -> Bouton 10 -> 1 (1P start)
microswitch insertion monnaie -> Bouton 11 -> Enter
microswitch retour monnaie -> Bouton 12 -> Esc
La photo suivante montre la configuration de ppjoy avec le controleur linux db9c :
Installation de mame32 en front-end ... oui je suis une feignasse ...
je pense que le prochain sera Utltrastyle que j'ai pu tester et que je trouve bien sympa...
Et voila  :-* elle est mimi et elle marche nickel !
Spéciale dédicace aux "Super Cazaux Bros"  <:)
Fred  :-* et Mioux  ^-^ Cazaux Rulez
Edit 1 : Photos moins pourries
Edit 2 : Aurthografeu
Edit 3 : Explication complementaires
Edit MAJ :fixage definitif du portable, integration du contact "inser coin" et retour monaie "esc" et ajout d'un ampli audio
C'est donc une base multimédia samsung qui va fournir la partie ampli audio
les hp d'origine du portable sont le deux petits rectangles en bas a droite de la photo
j'ai donc remis les hp d'origine de la borne amplifies par l'electronique samsung
j'ai aussi remonté le ventilo nettoyé mais le portable chaffant moins que la dalle lcd
d'origine je ne l'ai pas rebranché pour le moment
une petite photo du dessous de la borne grilles nettoyées
voila l'étape suivante va me permettre d'intégrer les microswitches des touches Esc et Enter
la touche enter :
>:D arf le microswith est impossible a fixer , je me rabat donc sur un contact a lamelles de bouton donnés par Fred  :-*
>:D pareil pour le microswitch esc , meme astuce  :ang:
remonté
Bon maitenant je fixe DEFINITIVEMENT ce tdjuiu de PC
Mais la place est limitée et le démontage difficile les cartes sont reliees ensembles  :o
donc les grands moyens   ::) ;D =:))
et du coup ca passe  ^-^  :D
:ang:
to be continued ...
Edition: Mardi 18 Décembre 2007, 08:32:46 : Modif des lien morts
http://persecutor.tamdb.net
Wapata
waaaaaaaaa la vache !
comment y fait le type pour faire les rêves des autres
c'est une très belle base et une très bonne réalisation, bravo ^-
Persecutor
#2
hummm les photos sont pas fantastiques  :-\
je vais essayer d'en mettre des mieux ;)
je vais aussi detailler un peu plus le coup du ppjoy et joy to key ::)
Edit : Details du hack du CP d'origine vers le port parallele
Aubrel
exellent c'est exactement ce que je voulais offrir à mon pere à noel  =:))
trop bien en tout cas  ^-
Persecutor
Maj du premier post
:-*   merci pour vos commentaires  :-*
mioux
 ^-^ Je me demandais justement si tu avais avancé sur cette borne y a 1 heure :D
Ca y est... le hack de portable est en marche... jusqu'où iront les mamusiens pour arriver à leur fins ? :D
Zorg
joli boulot, tres joli meme.
juste une question pourquoi pas un ipac ou autre ??
ça t'aurais fait moin de bidouille non ??
une autre ch'tite question en passant :D, à l'origine c'était quoi le smurtzch qui t'a servi de base ?
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
arcadefever
wowwwwwwwwwwww :-)= super le truc  :-*
trop fort !!!! je m'en rapelle bien de ce petit cab lors de to road trip ...super de l'avoir sauve ...
SUPERBE !!!!!!!!!!!
mioux
Citation de: PersecutorC'est un bon vieux Toshiba SP6000 quii vas etre sacrifié sur l'autel de l'arcade ...
Tout est dit :D
carey
Bravo trés propre
La caisse est en résine et le panel en inox, non?
Captain_Ussop
Super cette mini-borne  ^-
Citation de: PerSecutoR le Mercredi 03 Janvier 2007, 16:30:20 PM
La je crois que t'as merdé avec le cutter...  =:))
:fleche:
Persecutor
#11
Citation de: Zorg le Mercredi 03 Janvier 2007, 22:33:11 PM
oui c'est certain en fait comme beaucoup de membres
je fais mes bidouilles au moindre cout
je disposait du prtable en stock   :?
et donc de la matrice tft qui coup de bol fait environ 15"
la taille de la vitre de la machine 38 cm
en conservant le contour de la matrice du portable ca rentrait pile poil =:))
en plus le PPjoy fonctionne super bien je n'ai eut qu' souder les cables du CP
fil a pin sur une prise bd25 male  :-)=
a la base il s'agit dune machine "Avranche Automatique Mini Bartop"
a la vue du compteur de credit je pense qu'elle avait été rentabilisée  :-X
et l'écran lcd rgb devait couter plus cher que la borne neuve  :D
Citation de: carey le Jeudi 04 Janvier 2007, 07:37:58 AM
Bravo trés propre
La caisse est en bois d'arbre reconstitué
les chmpfreins on tous etes arrondis
et la finition peinture est superbe une couche grise
tres épaisse genre gel coat ce qui donne cet effet carroserie de bagnole
Le panel est bien en inox (assez fin) et ajusté parfaitement ce qui le rigidifie
techniquement elle est assez simple
mais les differentes pieces sont tres travaillées
ce qui lui donne cet aspect final de bonne facture
Alic
Chouette boulot Perse  :-*
Amicalement Martin :)
Persecutor
Citation de: arcadefever le Mercredi 03 Janvier 2007, 22:54:24 PM
SUPERBE !!!!!!!!!!!
Merci  <:)
Citation de: Alic le Jeudi 04 Janvier 2007, 09:47:33 AM
j'ai encore un peu de finition mais c'est en bonne voie  8)
Zorg
Citation de: PerSecutoR le Jeudi 04 Janvier 2007, 09:44:14 AM
tien c'est marrant c'est une raison que je comprends parfaitement :D :D
Citation
veinard :D
si j'en avais un en stock :D :D j'ai déja les plans du cab... pis celui la
(1)j'arriverais à le faire rentrer dans l'appart
(2) il me permetrai de faire tater du joy à madame les esprits mal tounés vous sortezhistoire  que les autres cabs rentrent petit à petit eux aussi :D :D
Citation
je ne connaissait pas ce truc, mais en effet si ul n'y a que des soudures sur du db25 pas la peine de se faire suer avec autre chose.
encore une fois, bel ouvrage.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Alic
Je descend bientot à Bordeaux tester alors :D
ps hors sujet: au fait la chtite pcb de combatribes, tu avais réussi à solutionner le pb de sons? ça crachouillais tu me disais si jme souvient...
