Avis aux possesseurs de borne WDK
Démarré par sebcbien, Jeudi 04 Janvier 2007, 11:07:04 AM
sebcbien
Bonjour à  tous !
Ce post s'adresse plus particulièrement aux possesseurs de borne WDK générique ...
Mais tous les avis seront les bienvenus !  :)
Voilà , comme vous pourrez le voir dans mon WIP, j'ai dernièrement changé le néon de ma borne par un modèle différent, avec balast intégré et tout ...
Le problème, ce néon ne semble pas être blindé, ce qui fait qu'après quelques minutes de jeu, tous les petits électrons de mon écran partent vers le haut, occasionnant un assez désagréable et psychédelique changement de couleur ...
Donc, possesseur du même type de borne, pourrait tu s'il te plait prendre ton néon en photo, ainsi que m'en indiquer les caractéristiques, s'il te plait ?  :ang:
Merci d'avance à  vous tous !!!  :-*
Mon WIP (MameCabisation WDK génerique)
Je veux un race-cab Sega Rally 2 DX !!!
Wapata
débranche ton hp et re-teste  ;)
sinon, une fois le test fait, et la certitude que c'est la lampe qui attire ton écran, je te propose de trouver une plaque de fer et de la mettre juste sur le bois au dessus de l'écran (qui sépare le cà´té marquee du reste de la borne)
tu aura juste à  percer dedans le trou du hp, et ceux pour clouer/visser la plaque.
tu peut faire les test avec une tà´le de pc si tu veux ;)
amuse toi bien !
ps: n'oublie pas de peindre la plaque... avec plusieurs couches... c'est toujours ca de gagné contre les faux-contacts ;)
sebcbien
Merci de ta réponse, wapata !
Pour le HP, je ne pense pas, car les couleurs chelous sont apparues suite à  la mise en place du néon.
Lorsque j'ai récupéré ma borne, elle en était dépourvue.
Le problème, pour la plaque dont tu parle, c'est que la planche qui sépare le coté marquee du reste ne va pas jusqu'au fond de la borne.
Si tu regarde attentivement la première photo, il y a un mini-marquee bleu sous cet espace, qui profite également de la lumière du néon ...
Sinon, pas plus de possesseurs de WDK ?
Je n'ai aucune idée de ce à  quoi peut ressembler le néon d'origine ...
Citation de: sebcbien le Jeudi 04 Janvier 2007, 13:55:20 PMJe n'ai aucune idée de ce à  quoi peut ressembler le néon d'origine ...
A un néon ordinaire et non pas à  2 lampes à  économie d'énergie avec un déflecteur devant... Si tu débranches le néon le pb disparait ? Parce que que c'est quand même bizarre que ce genre de truc produise un champs EM assez puissant pour dévier les electrons de ton ecran...
sebcbien
Citation de: high_cobra le Jeudi 04 Janvier 2007, 14:04:28 PM
Détrompe toi, high_cobra, ce ne sont pas des lampes à  économie d'énergie, mais belle et bien des néons qu'il y a dedans.
Simplement, ils sont prévus à  la base pour se loger dans des armoires électriques ...
Je teste rapidement en débranchant, pour voir si le problème disparait !
Mais je n'ai vraiment pas d'idées sur le tube néon original, car dans ma borne il y avait juste un balast blanc, et un starter.
C'est des ampoules basses tension ? il n'y aurait pas un transfo dans ton truc par hasard ?
sebcbien
Il y a 2 néons de 9W dedans, et à  mon avis, il est bien équipé d'un transfo ...
Ce qui expliquerait le champ magnétique !
Normallement si tu regardes sur tes néons tu dois avoir la tension marquée en plus de la puissance, comme ça tu verra si c'est des 24V ou des 220V... S'il y a un tranfo il te reste plus qu'à  le déporter ailleurs dans ton meuble...
sebcbien
S'il y a un transfo, il est à  l'intérieur du bloc ...
Sinon, je ne pense pas que ce soit le HP qui soit la cause du problème, car il s'agit du HP d'origine.
Citation de: sebcbien le Jeudi 04 Janvier 2007, 15:24:41 PM
Ca doit bien se démonter ce genre de trucs non ?
sebcbien
Je suis d'accord avec toi, il doit y avoir possibilité de dépouiller le biniou ...
Mais en fait, je ne suis pas satisfait du résultat, et comme je l'explique sur ce post dans mon WIP, c'est que le néon faisant 7 cm de profondeurs environs, la lumière ne diffuse pas totalement au travers du mini-marquee bleu, en dessous.
D'o๠mon envie de repasser sur un néon d'origine.
De plus, j'ai conserver le ballast est le starter d'origine ...
Wapata
quand on change un néon, on change le starter en même temps (mais garde l'ancien pour référence..)
sinon.. c'est pas grave que la plaque de fer ne fasse pas toute la profondeur... l'écran non plus  ;)
sebcbien
Aller, un p'tit up du dimanche soir, pour que les possesseurs de WDK pensent à  utiliser leur appareil photo !!!  =:))
sebcbien
Je crois que le moment se prète bien à une nouvelle upisation de ce topic, du plus grand intéret !!!
S'il vous plait, des photos !!!  :-[  :'(
Wapata
Citation de: Wapata le Jeudi 04 Janvier 2007, 13:17:24 PM
amuse toi bien !
Tyrell
Salut
Je suis en train de retaper une borne WDK.
Voila une photo du neon d'origine. Remarquez les dominos a ses extremités.  :-X
J'espère que cela pourra t'aider.
(Je ne sais pas ou était stocké cette borne, mais elle revient de loin...)
