Rénovation + Modif Aracde Electronics
Démarré par zeGouky, Jeudi 11 Janvier 2007, 23:33:26 PM
Luckas
Vraiment un travail super nickel, bravo!  ^-^
sebcbien
Salut ZeGouzy, petit up juste pour savoir si tu pense encore a mes photos de ton marquee ...  :D
Mon WIP (MameCabisation WDK génerique)
Je veux un race-cab Sega Rally 2 DX !!!
ANgI-
Très très beau boulot, surtout dans de tes délais.  ^-
zeGouky
Citation de: sebcbien le Mardi 23 Janvier 2007, 14:47:53 PM
oops  :ang: Je tâche de te faire ça demain dans la journée  :)
zeGouky
#52
Rénovation du panel :
Le panel bien poncé avant modif
Sintofer powah pour boucher le trou de devant
Une couche d'apprêt
et le final en train de sécher :)
fred
ca s'annonce bien tout ça  ^-
tu n'as pas trop galéré pour la mise en oeuvre ?
zeGouky
Citation de: fred le Mercredi 24 Janvier 2007, 21:26:13 PM
j'ai juste passé mon après midi  :D
mais en faites une fois que t'as bien compris comment bien faire ça va super vite ... du coup ça va bien m'aider pour les 3 autres qui m'attendent après, surtout que pour le coup je suis sur qu'elles seront mieux que la mienne, bouhouhouhou
fred
fallait d'abord te faire la main sur les autres avant de faire la tienne  ;) =:))
zeGouky
Citation de: fred le Mercredi 24 Janvier 2007, 21:29:35 PM
ouaip mais en faites ça fait boule de neige, mon bof l'a vu du coup il veux qu'on retape mon ancienne qui s'est cassé du à une mauvaise manip .... mon frère en veux une aussi après avoir vu les photos, et moi je veux me faire une pacman from scrath :-D Je ne serai pas étonné de voir le voisin débarquer  =:))
zeGouky
Ah oui une chtite modif que j'ai faites mais qui est vraiment utile et simple ... en faites la multiprise se trouve à l'intérieur de la borne et j'ai mis une prise de type 3 broches comme sur les PC avec interrupteur intégré et donc du coup je branche un câble standard sur la borne et hop j'appuie pour allumer le tout ?, Une fois que j'aurai ce satané problème de télé qui reste en veille lorsque le jus arrive sera réglé ça sera vraiment nickel.
fred
#58
beaucoup de bornes et flippers sont équipées d'une prise à l'interieur et c'est bien utile pour brancher une multiprise  ^-
à l'origine cette prise etait là pour permettre au technicien de brancher son fer à souder sans avoir à tirer de rallonge  8)
zeGouky
ah tiens je savais pas ! remarque oui c'est carrément utile :)
zeGouky
#60
et hop une chtite update.
Après m'être battu avec la jamma harness j'ai finalement fais ce que je voulais :-) Du coup j'ai "re-câbler" la borne en jamma sur la télé bluesky et sur le panel. Le soucis c'est que c'est le méga boxon à l'intérieur et je ne sais spas trop comment bien tout ranger :-D Seul petit soucis je trouve l'image tremblottante je vais vérifier les gnd sur la péritel mise à part ça je ne voie pas trop :-/
Maintenant reste plus qu'à attendre le J-PAC et le pc pourra ré-intégrer sa maison.
Pourquoi faire ça ? Ben comme ça je peux utiliser mes pcb sans le moindre soucis et passer sur mame quand j'en ai envie sans pour autant à m'embêter avec un I-PAC et compagnie, là tout passe sur le jamma.
Le meilleur jeu de tout les temps :-)
le petit bouton en haut à gauche de panel sert à insérer des crédits.
Bon manquera bientôt plus que l'aspect extérieur de la borne (cf la porte de devant).
Edit : Le topicpour le jamma + péritel si ça intéresse des gens
Wapata
n'empèche, c'est  chouette, car tu arrive toujours à surmonter tes contraintes !
tu as à peine le temps de poster tes questions que tu en trouve les réponses :)
ca c'est chouette...
bon courage pour tout ranger ! ^-
sboillon
Pour router un peu tous tes cables, tu peux acheter un peu de goulotte électrique.
Tu passes les cables dedans, tu refermes et hop, c'est plus clean.
Tu peux aussi découper le couvercle de la goulotte pour laisser sortir des cables du faisceau Jamma à plusieurs niveaux de la goulotte.
Sinon, il existe aussi des petits supports autocollants avec une boucle en plastique à coller sur les parois de ta borne le long du cheminement de tes cables. Ensuite, tu groupes tes cables avec des colliers en faisant passer le collier dans la boucle. (Je sais pas si c'est très clair...)
Stéphane
Zorg
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
