probleme de video advancemame
Démarré par waligor, Dimanche 14 Janvier 2007, 22:51:45 PM
waligor
bonjour voila je vien d'installer advance mame et advancemenu sur dos et la video configuree pour un ecran pc 31khz la syncro est bonne mais il manque de la luminace comme si il n'y avais pas de blanc j'apercois le rouge le vert et le bleue mais c'est hyper sombre alors que le logos de win au demarage est bon les inscriptions dos bonne pourquoi pls de blanc avec adv mame ou meme advmenu.
a l'aide
KwarK
:? Bizarre puisque tu es sur un moniteur PC, il n'y a pas de perte de signal normalement.
Tu as essayé Mame32 sous Win XX ?
waligor
non pas essayer mame32 petite infos apres un redemarage du pc image presque bonne encore comme en negatif et la je sort de advmame et je rerentre sa revien comme avantet sa ne marche toujours pas a l'aide :fleche:
waligor
du neuf
en fait mon pc est un vieux hp pavilion
avec 1carte graphique sur la carte mere et une en pci
si je sort la carte pci mame marche comme en cga et je ne peut pas configurer advcfg car il ne voit pas de pilotes pour la carte "tien il y a des pilotes pour carte graphe en dos"
et si je remet la pci le premier demarage demarre avec le rouge tres faible et des que je sort de advmame et que je rerentre pls de blanc mais du rouge
et la advcfg marche mais ne reolu pas mon prob pour la carte graphique en pci c'est de l'ati rage 6 pas trouver de pilotes ou ceux que j'ai trouves ne marche pas dans win il me dis quil n'y a pas de carte ati bizard non
fred
c'est vraiment bizarre ton truc, sur un écran pc ca devrait rouler tout seul, tu as essayé avec une autre carte graph ?
KwarK
::) euh un truc con ... t'as bien désactivé la carte graphique intégrée lorsque tu met la PCI ?
waligor
ALORS DANS LE BIOS JE NE PEUT QUE LUI DIRE PCI OU AGP SI JE MAIS EN AGP C'est la carte integree a la carte mere qui demarre et la j'ai de la video mais degue  et si je veut configurer avec advcfg il me dit" no video driver is able to program your video board. ensure to use the device_video_output auto option"
j'avous que j'ai pas tous compris
KwarK
T'as pas un truc du genre "Integral peripheral" dans ton Bios pour activer ou désactiver le son, la vidéo, le modem, ...
waligor
 :( HEU NON IL Y A JUSTE VIDEEO PRIMAIRE PCI OU AGP
waligor
a savoir au premier demarrage vert  tres prononce et rouge et bleu tres peut present dans advmame sir je sort de advmame et que je rerentre dedans la du rouge mais quasi pas de blanc et vert tres fonce bien sur comme toute image et si je pousse la lumiere sur moniteur pas mieux
je vais essayer avec une autre carte graphique si j'en trouve une en pci bizard
KwarK
Faudrait que tu fasse un récap. de tout tes tests.
Exemple :
- CG PCI blabla
- CG intégré ...
Qu'on puisse voir un peu mieux.
Bon courage
waligor
alors le recap
carte graphe integree reconu par le pc comme cg agp couleur style monit cga et pas de possibilitee de config advcfg car pas de drivers blabla
carte graphe pci ati rage 6 au premier demarage image avec du blanc mais le reste des couleurs tres fade et rouge quasi enexistant et au second demarage de advm pls de blanc et image tres foncee.
je vien de trrouver des vielle cg mais ni les pci ni les agp ne vont car sur les pci elle sont tros longue et depasserer du boitier c'est quoi ce binse.
a l'aide
au secour
et j'en passe et des meil..........................s
KwarK
Visiblement ce sont tes cartes graphiques qui posent problème.
La CG intégrée ne possédant pas de drivers :fleche: Op! à exclure.
La CG PCI doit avoir qqs soucis de fonctionnement :fleche: Op ! pareil.
A mon avis il ne te reste plus qu'à trouver une carte graphique du type TNT2.
J'ai eu le même soucis avec le son, AC'97 intégrée :fleche: marchait pas et plein d'autres cartes compatibles (soit disant ) SoundBlaster avec drivers DOS :fleche: rien, marche pas.
Il a fallut que je trouve une vrai Sound Blaster que Panpam m'a revendu :fleche: grâce à lui niquel ^-
Donc je pense que malheureusement ce soit la seule solution.
waligor
 :'( et attend j'ai meme pas teste le son sa commence bien
