ecran noir
Démarré par claurentj, Jeudi 18 Janvier 2007, 07:42:58 AM
claurentj
J'ai une borne jeutel pcb galaxian. connecteur non jamma.
L'ecran reste noir et pas de son, l'arriere du tube est orange donc il fonctionne un peu je suppose. Reste t-il un espoir pour cet ecran ?
Est-il possible de remplacer ce standard par un connecteur jamma ?
En desepoir de cause je suis pret a donner l'ecran et une partie du reste contre un cable me permettant de relier un ordi a une tele.
J'habite dans l'oise.
Merci encore pour votre site
ps: suggestion une rubrique pour les debutants sans aucune connaissance en electronique.
#1
Salut, déjà ce serait cool si tu pouvais donner plus d'infos sur la marque de ton écran, tu dois bien avoir une étiquette ou 2 dessus, sinon fait nous des photos et on te dira...
Pour ce qui est de la rubrique noob, pas besoin de ça, tu poste au bon endroit et noob ou pas on te répondra...
Edit : Pense en remplir la localisation dans ton profil
claurentj
Je ne trouve aucune etiquette.
Voila quelques photos de l'interieur.
Merci d'avance pour tous les renseignements.
http://album.club-internet.fr/album/disp_serie.phtml?user=joserval&cid=1305913&id_album=678754
claurentj
bonsoir,
un peu d'aide svp ou un bon plan pour une pcb jeutel juste pour tester.
Merci d'avance.
sboillon
#4
Si ton écran reste noir ET que tu n'as pas de son, c'est peut-être en effet la PCB.
Même si ton écran était HS, il n'y a pas de raison que le son soit en rade aussi.
Tu as essayé d'allumer la borne, mettre des crédits et lancer une partie en aveugle pour valider l'absence totale de son?
Tu as vérifié que l'alimentation de ta PCB est OK?
Tu n'as que ta borne galaxian à ta disposition pour tester? Pas la moindre petite PCB jamma à l'horizon?
[edit] Je viens de regarder les photos. Quel souk pour le cablage de la PCB. Il y a deux adaptateurs en série?[edit off]
Stéphane
claurentj
Merci pour ta reponse.
J'ai essayé en aveugle mais pas de resultat.
Comment verifier l'alimentation de la pcb ? Je n'y connais vraiment rien.
Je vais essayer de trouver une autre pcb ce week end.
J'ai acheté la borne en salle des ventes il y a bien 15 ans maintenant le jeu a fonctionné longtemps mais plus rien depuis un demenagement. Je n'ai jamais touché au cablage (le souk je suis un specialiste mais pour une fois c'est pas moi).
Sinon j'ai preparé un cable vga peritel qui fonctionne miracle, j'ai plus ou moins reussi a le faire fonctionner avec powerstrip (mais version limité dans le temps).
Mais maintenant que le choix existe vertical ou horizontal entre les 2 mon coeur balance ( gorf/ ghost).
Bonne journée a tous
ps: comment expliquer a sa femme que nous avons besoin de temps pour chercher ?
sboillon
Citation de: claurentj le Samedi 27 Janvier 2007, 08:06:13 AM
As-tu un multimètre? Si c'est le cas, tu mesures les tensions au niveau du connecteur de la PCB.
Oui, mais attention au cablage de ta borne qui n'est pas jamma. Vérifie que la PCB est bien compatible avec ta borne au niveau du cablage avant de la brancher.
Veux-tu dire que ton moniteur de borne fonctionne lorsqu'il est relié au PC?
Stéphane
claurentj
Merci pour votre aide.
Je vais essayer de tester la pcb mercredi, mais je suis vraiment une bille je ne sais que faire avec mon multimetre.
Pour la pcb a l'epoque nous avions acheté 2 bornes avec un ami, je dois le voir tantôt ( ca fait un bail, quelques bieres en vu).
J'ai bien pensé tester un ordi dessus mais j'hesite car niveau branchement je m'y perd un peu ( je pense que j'ai un connecteur jeutel 22 broches).
Le cable vga peritel c'est pour une tele au cas ou.
J'ai une autre borne acheter sur ebay ( tres content d'ailleurs, mais connecteur jamma avec pc2jamma sous dos plus un logiciel genre powerstrip pour sortir du 15 htz).
En ce moment j'essaye de comprendre un peu tout:
cable vga/peritel ok
hack de clavier ok (soudures plus que barbare mais cela semble fonctionner)
carte video en 15 htz (powerstrip presque ok mais version limitée dans le temps)
tranformer carte ati ( rien compris)...
Bonne journée aux passionés et aux autres
claurentj
ps decharger un moniteur, vous m'avez fichu la trouille pas ok du tout
sboillon
Ca fait peur la première fois qu'on décharge un moniteur et ensuite on se rend compte que ce n'était pas si terrible que ça.
Bon courage pour le test.
Si sa PCB ne fonctionne pas non plus dans ta borne, il faudra de toutes façons tester l'alimentation pour éliminer ce facteur.
Je viens de percuter. Tu dis qu'il n'y a plus rien depuis un déménagement. Tu as essayé de débrancher/rebrancher tous les fils à l'intérieur de la borne?
Stéphane
claurentj
Par manque de temps j ai pas tout testé.
Mais tu m'as donné une idée brancher l'ordinateur directement sur l'ecran arcade. MAIS COMMENT: Je recupere un cable d'ecran ok
              J'ai le shema de ma broche (22)
              Mais quels fils du cable ecran sur quels connecteurs de la broche ????
              OU plus simple peut etre, relier ma broche 22 a un peigne jamma ( je dois en recevoir un cette semaine et j'ai un pc2jamma ).
J'ai un peu de temps aujourd'hui j'espere avancé.
Bonne journee
claurentj
Suivant tes conseils j'ai rebranché plusieurs fils, nettoyé( rouille) le connecteur qui se branche sur la broche (22 pins) et MIRACLE le jeu demarre avec le son et tout et tout. Mais ma joie fut de courte durée les reglages des differents potards ont ete modifié, resultat des courses je vois une partie du jeu (exerion j'avais oublié) cad je vois mes ennemis, mes tirs  mais pas mon vaisseau ni les balles de mes ennemis, ni le décor. De plus le rouge des scores est orange a droite et en bas.
J'ai essayé différents reglages mais sans de résultat. Mon ecran est il hs ou cela peut il venir de la pcb ?
Merci de votre aide
maniacmansion
Tu peux faire des photos de ton écran en marche?
Si tu as de bonnes couleurs normales sur toute la surface de l'écran c'est que tout est ok niveau écran. C'est surement la PCB
claurentj
J'ai branché directement mon ordinateur sur l ecran ( via easycab pour moniteur arcade), miracle l'ecran fonctionne du moins pour les jeux le frontend est horizontal et instable alors que mon ecran est verticale mais je pense qu'apres quelques essais cela va allez. Maintenant nettoyage,poncage, integration du hack de clavier.... ca va etre long mais bon je m'accorde des pauses sur mon autre borne.
Merci encore pour votre aide  ^-^
