FE vertical, lequel prendre ?
Démarré par nikos69, Vendredi 19 Janvier 2007, 10:21:42 AM
nikos69
Ptite question, pour unr borne dédiée aux jeux verticaux, quel front end vous utiliseriez ?
Lok'tar !
nikos69
le truc c'est que je sais pas encore si je fais tourner sous dos ou pas. Sinon c'est vrai qu'atomic le fait mais j'ai jamais essayé, enfin j'ai fait tourné des jeux en vertical pour essayer, mais pas le FE. J'ai vu qu'il existait des layouts verticaux, fut juste que je retrouve comment on fait tourner tout ca.
Lok'tar !
Youki
Tu n'a meme pas besoin de prendre un layout vertical , tu peux utiliser les horizontaux en vertical. Atomic le tourne pour toi (il sera juste un peu deformé a cause du ratio hauteur/largeur qui est different).
Pour mettre Atomic en vertical , rien de plus facile.
Dans AtomicManager, sur l'onglet "General" , pour "orientation de l'ecran" tu mets "vertical ->" our "vertical <-" (en fonction du sens de ton ecran).
Voila c'est tout.  ;)
Sinon, Atomic peut aussi tourner en fonction du dernier jeu lancé. (utile pour ceux qui ont un ecran rotatif a chaud).
Tu es en mode horizontal, tu lance un jeu vertical.
Tu tourne ton ecran, tu joue
Tu quitte le jeu
Atomic sera en vertical.
Tu lance un jeu horizontal
Tu quitte le jeu
Atomic sera en horizontal.
nikos69
j'me souvenais pas que c'était aussi simple...  :o
j'vais essayer ca a midi sur la mame machine du taf  :D
Lok'tar !
Youki
Ca tourne le Front End seulement.
Il faut bien sur qu'apres tu configure mame pour qu'il lance les jeux en vertical comme il faut.
nikos69
Citation de: Youki le Vendredi 19 Janvier 2007, 11:31:53 AM
vi pour mame y'a pas de probleme. merci msieur ^-
Lok'tar !
