borne qui fait "reset"
Démarré par gregzda, Samedi 20 Janvier 2007, 18:25:40 PM
gregzda
Bonjour à tous,
je suis en possesion d'une borne générique "New Games" avec écran 20 pouces.Après avoir rajouté 2 boutons sur chaques joueurs,mon souci est le suivant
C'est detectable sur le coté "droit" de la borne en fait quelque chose de sensible fait sauter l'écran!J'ai vérifier l'alimentation,le materiel est Athlon XP1400 256 mo ddr arcade vga etc...Les soudures sont bonnes,je pensais à la ventilation,mais je ne suis pas sur du tout...
Cela se déclenche au bout de 2 heures de jeux environ...
Avez vous une idée?merci d'avance ;)
Ciao
Gregzda
KwarK
Ton PC a trop chaud dans la borne, non ?
fred
+ 1 avec KwarK
prévoit une aération près de ton pc, ou alors vérifie que le ventilateur du proc fonctionne bien ^-
KwarK
As tu dans ton Bios, une détection avec coupure en fonction de la température du proc. ?
Si oui, elle est peut être réglée trop basse.
Bon courage.
onizukakun
il est tres clair que ca ne peut etre que ca...
The old school Gamer is back
mioux
Si tes ventilos ont de la poussière, démonte les complètement (de l'ordi j'entends, va pas te faire chier à TOUT défaire pour avoir jusqu'au bobines du moteur ;D) et nettoie les à la brosse à dent
Pour celui du processeur, non seulement tu le démonte du processeur, mais aussi, tu le défais du dissipateur (c'est à dire que tu as d'un coté le dissipateur, et de l'autre le ventilo, tout ça démonté de la carte mère) et un grand coup de nettoyage aussi pour le dissipateur (avec un chiffon, parce que avec une brosse à dent tu risque te faire chier ;D)
Fais la poussière autour de la carte mère (avec une bombe d'air sec, ou si tu as ca chez toi, avec un compresseur)
Essaie aussi de vérifier que tes fils ne soient pas en contact les un avec les autre au niveau des boutons que tu as rajouté récemment...
Si ça ne fonctionne toujours pas, avant de jouer tu boit une bouteille de whisky entière, comme ça, tu n'aura plus envie de jouer 2h vu que tu sera malade avant :D
PS : Ca fonctionne aussi avec 3 dragées fuca avant de jouer
gregzda
Merci à tous pour vos réponses éclaires ^-^
Je vais tacher de regarder dans le bios effectivement,je n'avais po penser :D
Je pense rajouter un ventilo supplémentaire car seul le ventilo du proc' est dans la borne!
Je vous tiens au jus!
Merki encore
ciao
Grégzda
KwarK
Des photos, de l'intégration de ton PC dans la borne, pourraient nous aider aussi.
gregzda
Bonjour à tous! ;)
Je ne peux pas régler la T° du proc' au niveau du bios mais effectivement,je vais rajouter un gros ventilo,dès que je peux je vous envoie des photos!merci pour votre aide ^-
Ciao
Gregzda
