I-Pac, ArcadeVga et et J-Pac
Démarré par mrsly, Vendredi 26 Janvier 2007, 08:59:10 AM
mrsly
Salut à tous, étant en plein le nez dans mon Astro je compte y coller un PC (j'ai commandé un Pentranic en tri freq), j'ai chopé une ArcadeVGA ainsi qu'un I-Pac et je commence sérieusement à lorgner sur le J-Pac que pas mal encense.
Dans le cas ou j'achèterais un J-Pac :
- à quoi me serviras mon I-Pac et mon Arcade VGA ?
- Est-ce que je peux brancher l'Avga sur le J-pac et profité d'une quelconque amélioration ?
Alors deja sur un écran tri, je vois pas l'interet de l'AVGA car tu peux tourner directement en 31kHz. Si ta borne a un connecteur jamma, je JPAC peut etre sympa, sinon ça n'apporte rien de plus qu'un Ipac...
mrsly
bon bah évidement j'ai fais mon newbs sur ce coup là, je viens de voir le topic "comprendre le Jamma" avec le schéma... Ou il y à toutes les explications.
Méa Culpa <:)
nikos69
Citation de: high_cobra le Vendredi 26 Janvier 2007, 09:03:24 AM
Le fait que l'arcadevga permette de lancer les jeux en rezo native n'est pas à prendre en compte ?
Lok'tar !
Youki
Oui, faut pas oublier que l'ArcadeVGA ne permet pas QUE de sortir du 15khz,mais aussi elle a l'avantage de supporter pas mal de resolution native des jeux.
Si tu te sert d'un ecran Tri Frequence  uniquement avec un PC et une ArcadeVGA , tu a 2 frequence qui ne te serviront jamais rien.  l'ArcadeVGA ne sort QUE du 15Khz (a verifier avec les nouvelles)
Le JPAC est exactement comme le I-PAC , le seul gros avantage qu'il a si ta borne est cablé JAMMA , c'est qu'il est extrement simple a mettre en place, pas de soudure , pas de cablage..rien.. juste 3 fiche a connecter entre elle.
Le JPAC, ne te dispense pas d'ArcadeVGA si tu as besoin d'une sortie 15khz.
mrsly
Les nouvelles cartes supportent le 25khz je crois, dixit Ultimarc ;
Citation"Now also supports 25Khz resolutions on multi-frequency monitors."
Citation de: Youki le Vendredi 26 Janvier 2007, 10:49:10 AM
Ce n'est pas tout à fait vrai, Andy fournit sur son site un pilote (ou un patch, chais pas) qui permet de déverouiller le 640/480 en 31khz de l'arcadeVGA. C'est quasiment l'idéal, les vieux jeu en 15khz, et les jeux récents, voire meme ceux développés sur PC (guilty gear XX, sluuuurp) en vga 31khz!
