Probleme MAME
Démarré par Amiral, Vendredi 26 Janvier 2007, 22:03:06 PM
Amiral
Bonjouir a tous !
J'ai un ptit probleme... quand je fait "verifier tout les jeux", MAME se ferme tout seul avant la fin du scan  ;D
Ca viens d'ou ?
Merci  :D
mioux
mame normal ? mame32 ?
Je pense que si c'est mame normal, il t'affiche ça dans une console et se ferme ensuite... donc tu voit rien
Si c'est mame32 je voit pas
Amiral
Amiral
ben alors ?
Personne ?
Je pensais trouver une reponse surtout sur un site comme ça  :D =:))
tokagehideto
désolé a chaque fois je passe devant ce sujet pui finalement j'ecris rien... essai de voir si ca ne vien pas d'une de tes rom.
parfois quand t'a une rom foireuse ca peut faire planter mamep
essai de passe toute tes roms dans clrmame avec le dat 0.111 (http://www.clrmame.com/) pour en avoir le coeur net
:appelez moi TH:
carey
Ouaip t'as une rom corrompue dans le lot  :-[
Le plus dur est de trouver laquelle
franky
oui il faut faire le test en mettant les roms par paquet dans le repertoire et faire le test .
ca m'est deja arrivé je les est mis par ordre alphabetiques (genre toute les roms commencant par a=> puis on test => apres on met toute les b => etc jusqu'a temps que ca plante c'est le moyen le plus rapide
bon courage
fred
bon courage pour les test si tu as un set complet ::)
comme l'a dit franky ^- arme toi de patience et fais lettre par lettre  ^-^
Amiral
Ok je vais essayer ça, merci pour votre aide  ^-^
Zorg
Plutôt que de tester tes roms avec Mame directement utilise un outil fait pour ça.
par exemple.
:fleche: clrmame comme te l'as conseillé tokagehideto
:fleche: advancescan
je connais pas clrmame, j'utilisait advancescan, pour maintenir mes roms à jours, il permet de scanner les roms et d'avoir un fichier décrivant le statut des roms, les problèmes de roms corrompues, les roms qui doivent être renommées, celles qui sont OK etc etc.
Il est aussi capable de faire des corrections automatiquement pour maintenir les roms a jour.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
