Probleme d'orientation avec pacman
Démarré par demanson, Lundi 29 Janvier 2007, 10:33:01 AM
demanson
slt a tous
Malgré plusieur version de pacman je me retrouve toujours avec une image verticale pour ce jeu alors que les autres sont orientés correctement. j'utilise frond-end
sous Xp
merci d'avance
Demanson
fred
salut
je ne comprends pas trop ton pb  ;D
pacman est un jeu vertical  =:))
demanson
le probleme est que l'image n'est pas vertical et que les autres jeux que j'utilise avec atomic FE sont dans la bonne position.
Demanson
fred
est ce que le problème est le meme lorsque tu joues à 1943 par exemple ?
si tu pouvais faire une tof de ton pb histoire de comprendre un peu mieux  ;)
Wapata
Citation de: demanson le Lundi 29 Janvier 2007, 10:33:01 AM
slt a tous
sous Xp
merci d'avance
Demanson
Citation de: demanson le Lundi 29 Janvier 2007, 10:41:39 AM
Demanson
si en plus tu te contredis ;D
bref, Pacman, c'est un jeu qui est plus haut que large à l'origine, l'émulateur (sympa) le laisse tel quel sauf si tu lui donne l'ordre de pivoter l'image !
mioux
que veux tu au juste ? Avoir pacman qui se tourne automatiquement ?
Dans ce cas tu met "autoror 1" ou "autorol 1" dans le mame.ini
Si tu veux que justement il ne se tourne pas, faut mettre les 2 valeurs à 0
Mais si il n'y a que pacman qui pose problème, regarde dans le dossier ini s'il n'y a pas un pacman.ini et change les options comme indiqué si dessus
PS : Tente aussi 1942 par exemple qui est un autre jeu vertical
carey
Si j'ai bien compris  ::) c'est vrai que c'est pas clair :P
Pacman qui est un jeu vertical apparait couché sur ton écran, c'est ça
Si oui j'avais le même pb sur un portable quoique je fasse rotaion ou reinstall propre tout mes jeux verticaux apparaissaient couché
Le seul moyen que j'avais trouvé à l'époque c'était de cocher "run in a windows" dans l'onglet display
C'est au moins une petite rustine maintenant j'avais pas fouillé car c'était pas mon PC dédié Mame
