chassis monitronic image repliée a droite et a gauche
Démarré par xam, Lundi 29 Janvier 2007, 22:00:45 PM
xam
salut a tous
je possede ce chassis (monitronic master)
ecran 25"
je voudrais verifier le voltage qui arrive au chassis (normalement 134V pour un 25", dites moi si je me trompe)mais je ne sais pas où le mesurer
je ne trouve pas non plus, comment regler le coussin et le trapeze sur ce moniteur, j'ai bien 2 "trucs" (voir les composants entourés sur la photo) mais je n'ose pas les tourner de peur de tout casser
a quoi sert le potentiometre entouré ??
est ce que quelqu'un m'indiquer si je me trompe et ou regler (mesurer) tout ca ?
merci d'avance
max
xam
bon j'ai su regler le coussin, en fait le potard entouré sert a ca ....  ;D
les deux "trucs" du haut a droite, je ne sais pas a quoi ca sert ...
mais j'ai un nouveau probleme, mon image a droite et gauche se replie sur elle meme, j'ai actionner les potards amplitude horizontale et phase horizontale aucun ne regle le probleme
le potard de phase, permet meme de faire passer le replie, d'un coté a l'autre
d'ou cela peut-il bien venir?? , condensateurs a changer ??
merci d'avance
condos fatigué  :-\ Commence par tous les changer, ca règle en général 90% des problèmes de taille / géometrie. Exemple ici
Bombermath
Pour l'alimentation, il semble que se soit sur le connecteur en bas à gauche. C'est là qu'il y'a tout le redressement, degauss etc... D'ailleurs vu que c'est francais, ça doit etre du 220v non? d'ailleurs y'a un connecteur marqué 220 !!!
Bombermath
et je doute qu'il soit possible de regler coussin et trapeze. en général il y'a un chip 8 pates pour ça style DIL souvent un TDA..... ou un TEA.....
xam
#5
merci a tout les deux
bomber : j'ai trouver le potard de reglage du coussin (entouré sur la photo)
darth nuno : j'ai commencé a changer les potards, il m'en reste quelques uns a changer, pour le moment pas de difference
j'ai aussi changé mon posistor pour un prob de magnetisation, mais ca n'a rien changé non plus (ecran magnetisé sur tout le bas en position horizontale, mais nickel quand il est en verticale ....  ;D)
Bombermath
sans blague!!! (!_!)
y'a un potar de reglage de cousin la dessus?
heu tu parles du potar P17 ?
ou des deux selfs variables? je pencherait plus pour elles!
C'est réellement un réglage de coussin (arcs symétriques des deux cotés) ou juste un ajustement de l'image au niveau des coins? c'est étrange qu'il n'y ai pas un chip dédié. t'aurais le schema de cette platine?
xam
ouep le p17 en tout cas, il m'a permis de regler mon probleme de "coussin-coins"
pour les schemas du chassis, tu peux les trouver dans cette sections, en post-it doc des moniteurs les plus courants, monitronic master
si tu touches en electroniques et que tu as un peu de temps a me consacrer, je serais content que tu puisses m'aider
max
Bombermath
je touche pas trop l'électronique des écrans mais j'essaye de m'y intéresser car il faut reconnaitre que c'est avec ces bons vieux crt qu'on a la plus chouett image pour les jeux low res. Si je peux t'aider, j'en serai ravi.
Bombermath
d'après la doc, il semble que ce chassis, enfin, le modele 3000 je crois, puisse fonctionner sur un tube Planar, c'est vraiment fort ça!! j'aimerais bien voir ce que ça donne!!
xam
ok ca roule
il me reste encore a changer les petits potards genre c7 etc etc
mais ce ne sera pas avant la semaine prochaine, exam a partir de lundi
max
edit : c'est clair qu'avec un planar ca pourrait le faire, mais mission impossible a trouver je pense ....
Bombermath
#11
un tube planar, j'en ai un 29".
j'ai essayé avec un chassis Jen Shinn, ça fonctionne sans problème "de compatibilité électrique" mais j'ai un souci nord/sud qui n'est pas réglable sur ce chassis. sinon, l'image est vraiment belle! voir http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10576.0
