Probleme THT
Démarré par foxxp, Samedi 03 Février 2007, 10:47:35 AM
foxxp
Bonjour je possède une borne d arcade ritlegio 16/9 et j ai un petit souci dessus
Je jouais tranquillement quand d un coup la couleur c est atténuer et mon écran est devenu noir
Alors j ai touché la tht et hop c est tous revenu normale.
Question la je l es serer avec un seflex en plastique et sa marche bien.
Alors est ce que sa pause un problème de jouer comme sa ?
merci
fred
salut
ca ne pose pas de problème particulier, mais tu devrais quand meme regarder d'ou ca vient, une soudure un peu faible ou autre ...
attention, lire les précautions d'usages avant d'intervenir sur une tht
foxxp
Salut, soit une soudure sèche, soit un début de fissure sur la THT mais comme t'as dit Fred : fait super gaffe en touchant la THT, il y a pas mal de volts la dedans !!! Toujours décharger l'écran avt d'y tripotter
foxxp
Vous n'auriez pas un petit tutorial par hasard sur comment changez une tht sens mourir  :-\ ?
merci
liodel
mioux
Rassurant ce post n'est ce pas ?
Spécial parisien
Un jour faudra que je mettes les doigts du lapin dans la THT, pas dans le canon :D
foxxp
Dernier petite question la platine ou il y a un C.I qui est accrocher au cul de l écran pour l enlever j ai juste a tirer dessus ?
liodel
Les moniteurs que je connais c'est comme ça, faut tirer dessus,
mais y'a ptet des spéciaux ?
Bon si tu fait ça délicatement et minutieusement, tu vois si ça vient ou si y'a une ruse pour l'enlever (genre petit quart de tour, ou ergot a déclipser, enfin, j'imagine, j'ai eu que des tubes qui étaient simplement embrochés avec un repère de position)
fred
je pense pas qu'il y ait d'autres modèles moi non plus  ^-
il suffit juste de tirer tranquillement  ^-
a confirmer par les spécialistes  ^-^
