Probleme contraste ps2 sur moniteur
Démarré par deff, Mercredi 14 Février 2007, 08:46:11 AM
deff
Citation de: high_cobra le Mercredi 14 Février 2007, 19:43:19 PM
euh.......... la prise jack c'est pas pour brancher une alim ?
nope, c'est la sortie son ^^
deff
Citation de: deff le Mercredi 14 Février 2007, 20:45:20 PM
au fait sur le moniteur c'est marqué visioncolor et sur la platine intercolor
bon, alors si tu mesure la tension en entrée et en sortie, ça donne koi ?
j'avais le pb de contraste car je n'avais pas d'ampli video  :D!  (et à ce jour personne n'a trouvé comment résoudre ça à pas cher hors un "bon mgcd",    et le tien payé est à peine meilleur que s'il n'y avait pas d'ampli video on dirait  :-[
Son ampli video ne fonctionne pas ou mal parce que j'utilise cet ampli et ça amplifie très bien...
deff
Citation de: high_cobra le Mercredi 14 Février 2007, 20:49:22 PM
Citation de: deff le Mercredi 14 Février 2007, 19:41:53 PM
euh question bête, ou dois je mesure la tension ? jai essayer sur la sortie du video amplifier de chez ultimarc et je trouve :
GND-V : 4.8v
GND-SYNC : 3V
GND-R : entre 300 et 500 mV
GND-V : entre 300 et 500 mV
GND-B : entre 300 et 500 mV
normalement c'est pas 5v ?
je commence à plus rien n'y comprendre.... :'( :'( :'(
et les tensions d'entrée ???
deff
bne je sais trop ou prendre mes points de mesures  :'(
ya 9 de fils qui arrivent et je sais pas trop ou est l'entrée.
Bon je donne tout :
GY-BK : 0V
GY-W : -10mV
GY-R : -10mV
GY-BN : 4.8V
GY-Y : 1.7V
GY-BU : 1.5mV
GY-O : 1.5mV
GY-GN : 1.5mV
Alors en entrée tu dois au moins avoir un fil par couleur du RGB et pareil en sortie, et aussi une masse. Donc faut que tu mesure entre chaque couleur et la masse... Essaye de nous faire une photo bien nette de l'ampli et on pourra t'en dire plus...
deff
il y a ces 9 fils notés sur le CI :
GY
BK
W
R
BN
Y
BU
O
GN
GY et BK sont reliés à la masse.
je pense que W et R sont pour le son, BN correspondrait au V de la sortie, Y à la synchro, et BU=blue GN=green et O=red( :?)
avec ces tensions donc :
GY-BU : 1.5mV
GY-O : 1.5mV
GY-GN : 1.5mV
ça me parait bien bas quand même....
C'est en effet relativement bas comme tension d'entrée...
Tu peux mesurer les tensions du RGB sur un cable classique de PS2 ?
mioux
Normalement c'est pas 5V ?!?
(enfin avec la moyenne au cours du temps, je dirais 3V...)
Citation de: mioux le Jeudi 15 Février 2007, 09:18:56 AM
Peut etre pas autant, mais au moins 1.5V
deff
bon je viens de discuter avec mon boss qui est nettement plus calé que moi en électronique, il m'affirme qu'il est impossible d'avoir les tensions avec mon pauvre multimêtre. Ce soir j'emprunte le scope du boulot et je refais mes mesures : entrée/sorties du video amplifier et sortie de l'arcadevga qui elle marche tres bien donc deviens ma références de tension :)
stay tuned  :-)=
Ok, pas de pb, on attends les nouvelles mesures alors...
deff
bon là c'est la 4eme dimension  ::)
entrée du video amp :
il y a un peu plus de 1v
sortie du video amp :
désolé de la mauvaise qualité des trames, mais elles montent à plus de 4v sûr.
donc le signal est bien amplifié.
par contre sortie de l'arcadeVGA:
dans les 1v 0_o (vérifié auprès du site ultimarc :
CitationAll VGA cards (including our ArcadeVGA card) produce a RGB signal level of 1 volt.
ce qui me laisse croire que mon signal ps2 n'a pas besoin d'être amplifié (donc trop amplifié en ce moment d'ou les couleurs criardes...??!!)et que mon moniteur est réglé pour du 1v (toujours dixit http://ultimarc.com/monfaq.html :
CitationGame boards use a level of 5 volts. But Wells-Gardner and Hantarex (and many other) monitors are specc-ed to accept 1 volt or 5 volts (Hantarex have a switch, W-G have a pot)
donc il faut que j'arrive à bypasser l'amplification du signal rgb tout en gargant la partie LM1881 pour la synchro.
je vais étudier le circuit et essayer d'y mettre des ponts.
