Probleme contraste ps2 sur moniteur
Démarré par deff, Mercredi 14 Février 2007, 08:46:11 AM
deff
Il m'arrive de gros soucis  de couleur/contraste avec ma ps2 sur mon moniteur >:(
je monte une mame-ps2-cab. Pour le coté mame, aucun soucis, j'ai commandé chez ultimarc une arcadevga, un ipac et un cable vga ou j'ai connecté les fils Ground, R G B et les 2 synchros (ensembles) sur les fils du connecteurs JAMMA.
Pour rajouter la ps2, j'ai utilisé un boitier "data-switch" afin de commuter entre la video, les controls (PS/2) et le son (en passant par les ports PS/2 souris du boitier ^^)
j'ai commandé chez ultimarc toujours le kits psx :
voici le branchement :
la ps2 avec le control adaptater
l'ampli vidéo d'ultimarc pour brancher sur le moniteur :
le tout sur le dataswitch :
la carte du moniteur :
Sous mame pas de problème, l'image est nickel :
par contre quand je passe sur la ps2, sans rien touché aux réglages, les couleurs sont noirâtres et tres sombres:
j'ai essayer de bouger TOUT les potars du moniteurs, rien n'y fait, rajouter de la luminosité ne sert à rien. Par contre il y a 2 potars bloqués par de la résine, un sur la platine du moniteur, l'autre sur la carte; à tout les coups....
D'ou peut venir le probleme ? Est ce que ça peut venir d'un manque de pêche du signal video de la ps2 malgré le video amplifier ?
Merci d'avance et bonne Saint Valentin  :-*
mioux
 =:)) un teasing de problème :D
Et sinon on peut quoi pour toi ?
deff
désolé j'ai éditer entre temps (fausse manip, désolé)
En touchant le potard de luminosité sur la THT ça change rien ? Et sinon, t'es sur du fonctionnement de l'ampli vidéo ? t'as pas un gain réglable dessus ?
mioux
Ton ampli est branché entre l'écran et le switch ?
Sinon ce que tu peux faire, c'est réduire le gamma de mame (touche ² plusieurs fois, je crois que c'est start1+haut sur le jpac) et ensuite, tu règle ton moniteur en fonction de l'image sombre (ou si tu peux, augmenter la luminosité sur la PS2, mais ca, je crois qu'ils considèrent que la télé peut le faire toute seule et du coup y a pas de contrastes)
deff
je ne pense pas que le problème viennent de la luminosité. j'ai augmenté la luminosité et les noirs deviennent gris mais les couleurs restent toujours aussi foncées.
(au fait c'est quoi THT ? c'est la grosse carte ou la petite carte accrochée derrière l'écran ?)
pour l'ampli, je ne vois pas de potar pour régler le gain (cf photo : http://img1.uplood.fr/mamu/0zt0_imgp1522-(medium).jpg ), comment voir si j'ai bien le bon niveau ?
mon ampli est avant le switch.
sinon voici un schéma pour mieux expliquer le branchement :
Citation de: deff le Mercredi 14 Février 2007, 10:49:03 AM(au fait c'est quoi THT ? c'est la grosse carte ou la petite carte accrochée derrière l'écran ?)
Il serait pas mal que tu choppes le manuel de ton écran et que tu le regardes un peu, ça pourrait t'apporter qques réponse. La tht est le truc gris avec les 2 potard noir dessus. Un des 2 potard règle le focus et l'autre la luminosite. T'as essayé de les toucher ceux la ? sinon monte un peut le contraste aussi pour voir (si t'as pas déjà essayé)...
Autre chose, si t'as un multimètre sous la main vérifie si l'ampli fait bien son boulot et vérifiant les signaux d'entrée et de sortie...
deff
la THT c'est ça ??:
si c'est , non j'y ai pas encore touché, ça avait l'air dangereux  :D
pour le manuel, c'est pas évident, sur votre site j'en ai trouvé un mais c'est pas exactement la même chose sur les photos : http://www.gamoover.net/docs/monitronic.rar
Oui c'est bien ça la THT, essaye de toucher les potard, ça doit faire varier la luminosité. Pour la doc, ça peut varier un peu mais dans le prncipe et les grandes lignes ça reste la même chose (surtout pour la position des potards de réglage...)
deff
ok merci, je test ce soir et je mettrai un coup de multimêtre par la même occasion.
stayed tuned  =:))
le couple ps2/video amplifier ultimarc est considéré d'apres lectures comme l'un des pires Mgcd
deff
fiend41 j'ai cru voir sur le forum que tu as eu le même problème de contraste. L'as tu résolu ? Si oui comment ?  :D
KwarK
#13
[HS]C'est quoi les réfs de ta platine et de ton moniteur, je crois avoir exactement les même que toi sauf que les réfs ne sont plus apparentes sur mon matos. Merci[/HS]
deff
euh question bête, ou dois je mesure la tension ? jai essayer sur la sortie du video amplifier de chez ultimarc et je trouve :
GND-V : 4.8v
GND-SYNC : 3V
GND-R : entre 300 et 500 mV
GND-V : entre 300 et 500 mV
GND-B : entre 300 et 500 mV
normalement c'est pas 5v ?
je commence à plus rien n'y comprendre.... :'( :'( :'(
euh.......... la prise jack c'est pas pour brancher une alim ?
