Borne Renée Pierre
Démarré par Reloaded, Vendredi 16 Février 2007, 17:23:01 PM
Reloaded
Ok, disons qu'avec une PCB l'écran marche  :D
sboillon
As-tu vérifié que la soudure qui alimente ton convertisseur est bonne?
Si l'alimentation est OK, tu mesureras les voltages qui sortent de ton convertisseur (Rouge, vert bleu et synchro)
Stéphane
Reloaded
Salut Sboillon,
je viens de reprendre le cablage du peigne Jamma et le +5V déconnait; une soudure et impeccable l'image s'affiche; le "soucis" est que l'image est nette mais il y a un trait noir en haut de l'écran (genre en haut couleur éclatante et sous le "trait" des couleurs plus terne; comme un dégradé); hors avant je n'avais pas cela...?
Et sur la "tresse" RVB tout est bon a part un fil noir qui était dessoudé du peigne (GND I presume) ou bien masse vidéo (je vais regarder ce tantôt) le fameux "trait" pourrait il être le résultat de ce p'tit cable?  :?
Sinon , je vais prendre les tensions tout a l'heure...
Reloaded
3 tofs du bléme en question:
Peut etre un soucis sur ton converto. Ou un problème entre résolution du PC/Réglage du converto...
sboillon
Déjà tu vérifies l'histoire de ton fil noir.
Ca limitera les problèmes liés aux masses.
Ensuite, comme dit High Cobra, il faudrait voir les résolutions/fréquences acceptées par ton convertisseur par rapport à celles qui sortent de ta carte graphique.
Vu que tu as changé de carte graphique pour faire des essais, Windows a peut-être changé la fréquence de rafraichissement de l'écran par exemple.
Sur le site de starcab, ils annoncent les résos suivantes comme OK en entrée du convertisseur: 640x480@60/72/75/85Hz, 800x600@56/60/72/75Hz et 1024x768@60Hz
Stéphane
Reloaded
#38
Citation de: high_cobra le Lundi 09 Juillet 2007, 15:38:40 PM
Le PC est en 800*600; pour le reglage du converto ça se fait au niveau du dipswitch bleu c'est ça? (actuellement 1 en bas; 2,3,4 en haut)
Sinon je viens de dessouder la masse qui était sur la tresse RVB, et le trait est remonté (légérement, mais moins génant) aussi lorsque je fait toucher le fil sur la masse ou la masse video les couleurs resplendissent mais le trait est de retour; ce qui m'améne a la conclusion suivante, ce p'tit fil fout le dawah dans mon installation mais pourtant il est nécessaire,non?
En tout cas, merci à vous 2 de vous pencher sur le probléme  ^-^
Reloaded
Good news!! (m'enfin pour moi  :D)
Aprés avoir bricolé tous les potards présents dans la borne, ce "trait" demeuré toujours en haut de l'écran, pas génant certes, du moins sur certains jeux...
Celui de la luminosité le faisait disparaitre ("remonter") mais bonjour l'éclate des yeux et l'image était crado... :?
Je continue mon investigation ...et... TADAAAAAAA!! Il y en a un qui se planquait sur la plaque du coté (THT pitêtre??), (prés d'un interrupteur qui brouille l'image; space) , bref son p'tit nom on s'en fout (j'mettrais une tof à la limite) et en le tournant...MAGIE!! Le trait se fait la tchave  ^-^
Image sombre  :-[ Arf oui il me restait ce fameux p'tit câble noir, une fois relié a la masse, je dispose d'une image impeccable  ^-
Work in progress  ;)
Reloaded
Bonjour à tous, je suis fier et heureux de vous annoncer que ma MameCab est opérationnelle et fonctionnelle à 100%  ^-^
Je l'ai terminée hier, il résidait un probléme d'affichage sur quelques jeux et non des moindres, se sont mes préférés et surtout ceux qui mon poussés à faire ce projet (Robocop, Dragon Ninja...bref les jeux en 256 x 240(H)) aprés une derniére configuration, ça marche!!
Merci à tous les membres qui m'ont aidé, merci à Gamoover d'exister (et les autres forums dédiés à l'arcade); et surtout merci à ma patience qui a été mise à rude épreuve  :D
Je ferai un WIP en régle, quand je serai en vacances, avec les tofs et tout et tout...
Sur ce j'vais casser de l'ED209  =:))
A bientôt  8)
