Borne Renée Pierre
Démarré par Reloaded, Vendredi 16 Février 2007, 17:23:01 PM
Un celeron 400... va falloir pédaler meme sous dos !!! :D
Garde les sous de ton convertisseur pour te faire une autre config. çà t'éviteras d'autres soucis.
un proc 1,4gh, 256/512Mo Sdram 100/133 , une vieille Geforce (4400ti par exemple)/radeon et tu seras tranquille pour faire tourner meme sous XP.
Là c'est s'acharner à faire revivre un mort ...
sboillon
Confirmation que pour le chipset intégré et Powerstrip, ce n'est pas forcément une grande histoire d'amour:
http://forums.entechtaiwan.net/viewtopic.php?t=18
Stéphane
Reloaded
#18
Citation de: Iro le Mardi 20 Février 2007, 16:47:53 PMun proc 1,4gh, 256/512Mo Sdram 100/133 , une vieille Geforce (4400ti par exemple)/radeon et tu seras tranquille pour faire tourner meme sous XP.
Euh, faut que je reprenne un processeur, une carte gforce et je met tout ça dans le PC, et là ça marchera,mais ça va être compatible avec la carte mére?? Ou faut que je change de tour??  :-((
Là ça commence a être critique pour le portebifton... :?
Oui faut tout changer, t'oublie ton vieux machin :D.
Tu dois pouvoir garder le disque dur et l'alim. Et tu n'as plus besoins de tour. Tu peux fixer tout le matériel dans la borne.
Tu voulais investir dans un convertisseur. Je suis sur que tu peux te refaire une config d'occaz pour le meme prix (en restant dans la géneration de matos cité)
Reloaded
#20
OK Iro...
Es ce que ce genre de PC irai bien?
PC 1==> Les composants de ce PC sont les suivants:
. Processeur Intel Celeron D 336 (2.8 GHz) et son ventilateur
. Mémoire DDR 512 Mo PC3200
. Disque dur 160 Go / 7200 tpm
. Carte mère MSI PM8M3-V (avec vidéo intégrée, son 5.1, réseau 100 Mbps, USB 2.0)
. Boitier moyen tour ATX 420W avec USB en façade
. Graveur 16X DVD±R / DVD±RW / DVD+R9 (dual layer) / CD-R / CD-RW
PC 2==> Les composants de ce PC sont les suivants:
. Processeur AMD Sempron 3000+(nouvelle génération AM2) et son ventilateur certifié
. Mémoire DDR2 512 Mo PC2-5300 (667 MHz) (Transcend - Garantie à vie)
. Disque dur 80 Go / 7200 tpm
. Carte mère MSI K9VGM-V évolutive Athlon 64 X2
(avec vidéo intégrée, support SATA RAID, son 7.1, réseau 100 Mbps, 4 ports USB 2.0)
Alors lequel des 2 ferait l'affaire?? (le 1er a l'air bien...?)
mioux
Citation de: Reloaded le Mercredi 21 Février 2007, 15:00:38 PM
Le moins cher des 2 =:))
Les 2 configs que tu nous montre sont LARGEMENT suffisantes pour Mame...
Je fais tourner ma mamecab sur un 2.4GHz, 256Mo de ram, le DD a très peu d'accès, la carte graphique n'est pas utilisée par mame (sauf si tu utilise houba ! ou un autre build qui va avoir des modules 3D), le son est stéréo (le 5.1 sur une mamecab ? ;D)
La tour te servira pas forcément à grand chose (ma mame cab (et la plupart de ceux qui parcours le site je pense) est montée sans tour, tout posé dans le meuble) et le graveur :-X tu devrais te le garder pour mettre dans ton PC à toi =:)) =:))
Après au niveau espace disque, avec un DD de 60Go t'en aura assez (sauf si tu met tous les CHD et toutes les roms CPS2 avec un build récent >:D)
Reloaded
LOL  :D  il n'y a que 10 euros de différence, c'est le 1 le moins cher...
Mais pour le reste j'pense bien tout démonter pour mettre dans la borne, mais j'utiliserai surement celui que j'ai actuellement, et le PC 1 ira dans le bureau (ma femme sera contente comme ça), et le PC moisi, bah il dégagera...  :)
Pour la config. se sera:
    Windows XP
    Powerstrip
    PC2Jamma
    un front-end (genre Atomic FE)
    et aprés je peux mettre différent émus (Pinball, Jukebox...etc...)
Là, j'ai tout bon?
Comme le dis mioux, t'est largement au dessus d'une config mame basique.
je pensais à du matos plus vieux :D
Par contre, c'est quoi la carte video intégré ?? vérifie qu'elle soit bien compatible avec powerslip (et costaud). Y'a un port AGP en plus ?
Aussi évite le plus possible les PC d'assembleur style DELL et compagnie.
non pas que ce soit des mauvaises affaires mais potentiellement plus chiante en cas de bidouillage car "bridé" de telle sorte que tu ne puisse pas ta passer d'eux... Et tu va en avoir du bidouillage :D
Et oui t'as tout bon pour le reste :)
Reloaded
Suite à un p'tit soucis, projet en standby...
Merci pour votre aide et à bientôt... ;)
Reloaded
Yep!! Be back (avec encore plein de questions... :D )
Quelqu'un a t'il fait le branchement "convertisseur vga / cga et pc2jamma"??
Je ne trouve aucun tuto détaillé pour l'assemblage  :'(
D'aprés la tof du comparatif de Gluth (ici) je n'arrive pas à bien voir les détails (genre les soudures des fils du cga output, à quel endroit les fait on?) et comment est alimenté le pc2jamma (sur la tof il n'est pas relié à la sortie paralléle, si je le branche pas le voyant ne s'allume pas...)
Pfuuuiiii (une derniére pour la route... :D )
Sur cette tof il manque le fil bleu et le jaune (qui ne servent pas, il me semble) et on dirait que le +5volt du converto y est branché (+5V sur +5V et l'autre il sur la vis (masse) ou sur +12V)
Voilà, si quelqu'un a des photos de son installation similaire, ça le ferait bien, cela devrait être la derniére étape avant de pouvoir taquiner le paddle  ^-
Bonne soirée...
Reloaded
Euh...personne n'a ce genre de cablage??  :'(
Bon, ben j'vais essayer de me débrouiller...
(alors prévoir, pansements, bétadine, extincteur, le téléphone prét a appeler les pompiers; voilà j'devrais être parait  :D )
Reloaded
#27
Yep!!
Aprés avoir fait une demande chez Starcab via le support client, j'ai eu un premier schéma de montage et un tuto final (je met le lien du fichier .pdf ici)
(encore merci Gluth  ^-^ )
Quelques tofs du montage: (ça peut servir à quelqu'un, on sait jamais)
Soudure cable VGA de l'interface avec une prise femelle VGA (0,90€)
Soudure alimentation Converto + PC2Jamma
Vue d'ensemble
(tout n'est pas rangé, chuis encore à l'étape test  :D )
Le résultat
(c'était avant le réglage des potards, maintenant l'écran est ok  ^- )
Passons à la configuration du paddle...j'espére que ça va aller tout seul (hum)  :?
Reloaded
 :-(( Aaaaaaaaaaargh!!!  >:(
Là, chuis bloqué de chez bloqué  :? ; la résolution de l'écran est "surdimensionné", en changeant la couleur via "paramétres" l'image s'est agrandie et il m'est impossible de revenir en arriére, genre si la fenetre fait 10cm, je n'ai accés qu'à 5cm; j'ai essayé avec l'écran du PC même combat...pfuuuuuiii...
ça sent la malédiction à plein nez ou alors sans le savoir chuis rentré dans la 4éme dimension et Igor et Grichka vont pas tarder à débarquer
Le probléme est il arrivé à quelqu'un, et qu'elle pourrait être la solution envisageable (à part un formatage...), p'tit rappel chuis sous Windows98
@ bientôt
Reloaded
#29
Bon...ce ch'ti bléme est réglé  >:D
Place aux suivants  :D
J'ai un soucis avec l'installation de Directpadpro, en fait j'ai des jolis sons d'erreur windows, bien agressif pour les cages à miel  :-(( probléme de port, installation du driver impossible...bof la routine  :?
Et, au niveau de l'image, j'ai des traits, genre parasite qui n'apparaissaient avant, mais uniquement quand je lance Mame32 Plus, quand je suis sous windows pas de probléme; quel pourait en être la cause??
Reloaded
Yep!!!
Je viens de récupérer un Pentium 4; 1,5 ghz; 256 Mo; 2 disque dur (un systéme et un pour les émulateurs); une carte Winfast A7600 GS TDH (256 Mb); le tout tourne sous Win XP Pro...
Aucun soucis sur écran de PC, l'affaire roule  ^-
Mais lorsque je met le PC dans la borne avec le combo convertisseur vga / cga et pc2jamma... ben... je n'ai que le son mais pas l'image  :-[
J'ai essayé avec une ATI radeon 9200 SE au cas ou; et pareil toujours pas d'image...
D'ou cela pourrait il bien venir?? Un cable dessoudé?? ou autre chose??
L'écran de la borne est ok, on voit la mire lorsque je l'éteint (p'tit point blanc qui s'efface)
Une idée SVP??
Citation de: Reloaded le Dimanche 08 Juillet 2007, 20:06:37 PM
Ca ça ne veut rien dire, le spot à l'extinction n'est pas sinonyme d'un écran qui marche. Tu prends par exemple un écran qui a un pb de déviation affichera ce spot à l'extention. D'ailleurs, l'affichage de ce retour de spot n'est pas normal, ça ne doit pas apparaitre...
