probleme resolution et son
Démarré par hillbillyboyjoe, Mardi 27 Février 2007, 16:38:23 PM
hillbillyboyjoe
bonjour, voila mon probleme :
lorsque je suis en resolution 640 X 480 ca scintille legerement (normal)
lorsque je suis en résolution 640 X 288 ca scintille pas mais le son a des probleme de syncro on dirait!
j'ai tout essayé dans les parametre de mame et je deviens fou !!!!
a l'aide!!!!!!!!!!!
Youki
Il semble donc que tu es une arcadeVGA.
Deja dans un premier temps tu devrais generer les fichiers de ini contenant les resolutions des jeux avec AVRES.exe , tu peux le trouver sur le site d'ultimarc ou j'en ai une version ici , mais il se peut qu'elle soit un peu ancienne.
http://www.atomicfe.com/Downloads/avres.zip
Deja la tu aurais les bonne resolution.  Je suis pas sur que ca resoudra ton pb de son... mais on sait jamais
hillbillyboyjoe
comment ca marche avres?
il faut a chaque fois regler avec les potards pour chaques jeux?
Youki
Ben Avres tu genere tout les ini a partir de ton mame pour chaque jeu en utilisant les resolutions natives de l'arcadeVGA qui "match" a avec la plus part des resolutions native des jeux.
Normalement, tu n'a pas de potard a regler.  En fin ca depend de ta borne , mais tu dois pouvoir trouver un reglage qui marche pour tout les jeux.
En tout cas pour moi ca marche.
hillbillyboyjoe
je ne comprend pas comment ca marche?
je fais quoi avec avres?
je le met ds quel repertoire?
merci
Youki
Tu as esssayé de le lancer au moins?
tu le met ou tu veux.
Tu lui dit où est ton MAME  , tu laisse les options par defaut , et tu appuie sur le bouton pour qu'il demarre... apres il travaille tout seul.
Il genere des fichiers de configuration pour chacun des jeux supporté par MAME , ensuite une fois que c'est fait , tu en a plus besoin.
Quand tu lancera ton jeu avec mame , et bien il se mettra tout seul dans la bonne resolution.
hillbillyboyjoe
hillbillyboyjoe
quelqu'un peut m'aider, je deviens fou!!!!!!!!
en 640 X 288 avec une arcade vga le son sature et se decale de temp en temp!!
merci
hillbillyboyjoe
hillbillyboyjoe
C'est pas la peine de faire des up tous les jours ou voir même plusieurs fois par jour !!! Si qqun a la réponse il postera ici !!! >:D >:D
hillbillyboyjoe
bon j'en ai marre de windows xp je vais repasser sous dos c'est vraiment trop naze sous xp
demether
#12
tu me donnes ton arcade vga? vu qu'elle ne te sert plus à rien sous dos  :P
sérieusement, si tu expliques pas bien ton probleme, et que tu ne nous dit pas ce que tu fais exactement, on va avoir du mal à t'expliquer quoi que ce soit.
Là en sortant ma boule de cristal, j'ai l'impression que tes problemes de synchro et de son n'ont peut etre rien à voir avec ton arcade vga, mais plutot avec le mame. Va dans le mame.cfg (ou mame.ini sous windows peut etre? ché plus) et tu actives l'option "triple buffering"...peut etre que ça peut arranger les choses. Sinon il existe d'autres options permettant d'améliorer la synchro, mais j'ai pas la doc de mame sous les yeux. Jettes y un oeil.
sinon, de toute maniere faut quand meme mieux avres, histoire d'avoir le feeling arcade le plus réaliste possible avec ton arcade vga. LA ENCORE la doc est fournie...premiere chose à regarder avant de demander des trucs (on les a pas crée non plus ces softs, on a d'abord lut la doc...)
