écran fiche deconnectée ? et ou ...?
Démarré par olimano, Mercredi 07 Mars 2007, 10:43:52 AM
olimano
Bonjour j'ai acheté une borne Eurogame et derrière l'écran j'ai une fiche qui se balade,j'aurais voulu savoir svp à quoi sert cette fiche et ou elle se branche et son utilité...?et si c'est normal qu'elle se promène...merci?
Salut, ta fiche est bizarre, jamais vu sur un MTC9110 ça... Tu peux nous dire ou vont les fils de l'autre coté ?
olimano
#2
Et bien une partie se branche sur le connecteur vert fleche de gauche sur la carte écran et l'autre fleche de droite en dessous du support en plastique pour le tube fils soudés...
Citation de: olimano le Mercredi 07 Mars 2007, 10:43:52 AMj'aurais voulu savoir svp à quoi sert cette fiche et ou elle se branche et son utilité...merci?
Donc déjà tu réponds à la moitié de ta question, tu sais où elle se branche :D
Pour son utilité, c'est le pilotage des bobines de déflection, si tu la branche pas, ça doit pas marcher...
olimano
En fait elle est juste branchée d'un coté, coté fleches (fleches jaunes) et ce que je tiens dans la main se balade,et mon ecran fonctionne mais l'image n'occupe pas tout l'ecran et j'ai comme des lignes bleues voir photo...
Attends, je comprends plus la. Tu me montre 2 endroits avec tes flèches et tu me dit un coté va la, l'autre va la donc j'imagine que tout est connecté non ? Tu peux etre plus précis ?
Sinon pour tes bandes noires, t'as essayé de toucher aux potards de réglage ?
olimano
#6
Oui en fait le petit support que je tiens dans mes doigts ben c'était pour savoir si il avait un emplacement précis,ou si c'etait normal qu'il se promene...
Et pour l'image en fait coté face(de la borne)quand j'ouvre le cp sur la droite j'ai des petits potards contre la paroi qui règles le défilement de l'image l'horizontalité,déplacement, pincushion, mais rien n'y fait,par rapport aux petites lignes bleues et grandeur de l'image,...
enfin je veux dire que ca regle pas mal de trucs sauf que je sais pas la mettre en plein écran
corsen
Alors franchement je ne vois pas ce que c'est ton connecteur bleu. Normallement d'un coté du cable : les fils sont soudés sur les bobines de déflexion (au niveau du tube) comme tu l'as dit plus haut. Et de l'autre coté t'as le connecteur vert qui est connecté sur ta platine. Donc j'ai beau réfléchir et je vois pas comment est monté ce connecteur bleu et où il est connecté...
Pour le réglage, t'as un potard d'amplitude horizontale, ça c'est sur... Et récupère la doc du MTC9110, ça pourra te servir...
olimano
olimano
#10
Citation de: high_cobra le Mercredi 07 Mars 2007, 11:30:43 AM
En fait c'est un MTC 9000 mais c'est la meme doc? et ou puis-je trouver cette doc? merci High cobra
Si je te dit que c'est un MTC9110 c'est pas pour rien non >:D >:D
olimano
Citation de: high_cobra le Mercredi 07 Mars 2007, 11:34:15 AM
je sais pas moi il est marqué MTC 9000 je débute et j'y connais rien,et je peux recuperer ça ou merci High Cobra
carey
Je vais peut être dire une connerie, mais je me lance
Le truc que tu tiens dans la main ( photo plutôt floue) ne ressemble pas à un connecteur mais plutôt à un interrupteuroui (c'est pour inverser la polarité de la synchro )
comme ici non ?
olimano
Citation de: carey le Mercredi 07 Mars 2007, 11:38:50 AM
comme ici non ?
ca ressemble sauf que j'ai pas de potard dessus...?
carey
