Adaptateur jamma pour pcb Bomb Jack
Démarré par mikelo, Vendredi 16 Mars 2007, 19:37:34 PM
mikelo
Bonsoir a tous,
Voilas j'ai un souci, j'ai fait l'acquisition d'une carte de jeu Bomb Jack original avec un adaptateur pour la faire tourné au format jamma mais lorsque que je connecte la petite, l'image est baveuse :'( voir photo
Avez vous une solution a mon problème ?
Invité
salut,
je pense que tu as une masse non connectée ou connectée au mauvais endroit, tu peux faire des bonnes photos R/V de ton adaptateur ?
mikelo
Voila
Une petite précision ma borne est une New Astro City
arcadefever
salut...
regarde bien que video GND "masse" DE l'astro soit bien connecte.
voila le mien...
sur ton jama loom la masse de la fin n'est pas connectee  :-[
mikelo
Je suis une quiche je ne comprend rien
Peux tu me faire un schema ou me montrer sur une photo
arcadefever
Citation de: mikelo le Vendredi 16 Mars 2007, 21:51:08 PM
je te fait ca + tard ce soir  :)
mikelo
Ca marche, j'ai réussi a connecté mon fil sur la pcb merci à tous mais malheureusement comme je ne suis qu'une grosse quiche :D maintenant mon problème est que le jeu ce joue à la verticale j'ai donc basculé l'ecran de ma New astro city mais l'image est à l'envers je me suis dit pas grave, je vais changer de sens mais non pas possible la cage du tube catodique ne passe pas.
Comment faire ?   ;D
arcadefever
Bomb jack et un des rare jeux qui utile l'ecran verticale a l'envers des autres  :'(
il y a des astuces pour inverser les fils sur la platine pour flipper l'image, mais moi je l'ai jamais fait...
ps: t'est pas une quiche, mais un debutant  ;) comme on la tous etait  8)
mikelo
Ok, pas de bol :'(, peux-tu m'expliquer la bidouille sur la platine (quezaco la platine ?) Sinon dois-je pleurer toutes les larmes de mon corps ou jouer les pieds au plafond ou encore acheter une borne Jamma vertical ^-^.
Il existe pas un switch sur la pcb pour choisir l'orientation de l'écran ? Sinon il faut que tu déplaces le connecteur des bobines de déflection pour le brancher ailleurs. Si tu peux nous faires des tofs de la platines, on te montrera le connecteur à déplacer...
sebcbien
A priori, sur le bombjack, il y a un switch qui permet de passer du mode upright au mode cocktail ...
Voir sur cette page ...
Je ne sais pas si ça te sera utile, ou s'il sert a retourner l'écran au changement de joueur ...
Mon WIP (MameCabisation WDK génerique)
Je veux un race-cab Sega Rally 2 DX !!!
mikelo
Il-y-a bien deux dip switch sw1 et sw2,
j'ai essayé mais aucun changements.
Pour la platine, c'est quoi ?
Que veux-tu que je photographie ?
arcadefever
le switch ne sert a RIEN sur BOMB JACK meme en mode cocktail se serra en l'envers, sauf pour joeur 2 mais bon ...galere
mikelo
ok,
Si je trouve une borne pour faire tourner Bomb Jack qu'elle modèle conviendrais le mieux pour ne plus avoir ce problème ?
mikelo
Salut high_cobra,
Comme le dit arcadefever je suis un débutant :-\ alors ne sourriez pas en lisant la question qui suis.
La platine c'est la carte directement conéctée sur l'arriere du tube ou c'est la carte sur le coté du tube ?
L'ecran est un Toshiba, je ne sais pas si ça peut t'aider à m'indiquer quels connecteur déplacer.
Je vais essayer de prendre des photos mais si je pouvais avoir une piste pour connaitre les bons connecteurs, couleur, nombre de câble, inscription sur la platine etc...
Merci  :D
Prends toute la platine en photo déjà, ça sera un bon début...
