[WIP] Nikos69 N'Styl 25" - 50%
Démarré par nikos69, Samedi 17 Mars 2007, 20:23:32 PM
wanou
Citation de: chinchilla le Dimanche 18 Mars 2007, 12:18:02 PM
par contre pour ta hang-on Wanou malheureusement c'est pas ça, elle est morte  :'( mais la bonne nouvelle c'est que je passe dans l'après midi avec ma remorque pour t'en débarrasser ,je prendrais en même temps la G-loc upright qui fait double emploi hein? ...... =:)) :fleche:
No hope, trop petite la remorque  :D
Faut qu'on se refasse une réu sur Avril à saint jean  ;)
chinchilla
chinchilla
un petit rappel Wanou:
donc tes petites Sega me font pas peur..... :D
ONET
nikos69
Citation de: chinchilla le Dimanche 18 Mars 2007, 10:26:14 AM
j'ai gagné quoi ? :D  ^-
pour info sur la petite carte avec l'afficheur du voltmètre il y a un petit potar qui permet de règler le +5V (l'afficheur n'affiche rien si tu ne branche rien sur le connecteur jamma)
et juste devant cette petite carte tu as 3 led qui s'allument si ton alim est ok ( +12V  -5V  +5V)
t'as gagné un coup a boire au prochain meeting  :D
pour le voltmetre ca j'avais compris, mais le mien affiche en permanence le 5V, j'ai rien a mettre sur le jamma de toute facon.
Bon sinon le 5V est ok, le 12V aussi par contre le -5V y'a pas, pas trop grave si je mets qu'un PC dessus mais bon... Le probleme c'est que je prends mes mesures, 5V et 12V ok, et un moment apres je recommence et la plus rien, alors que l'afficheur intégré à la carte affiche toujours 5V  :?
Je virerais bien tout pour y foutre mon autre alim mais ce qui me gene c'est la partie ecran, je suis pas sur de reussir a la recabler comme il faut.
Lok'tar !
wanou
Par expérience, j'aurai tendance à pas m'emquiquiner et je laisserai tel quel. Pour le -5V c'est pas vraiment utile, donc no stress.
+5V pour le jeu et +12V pour le son.
Pour l'écran, y'a aucun soucis. Il est normalement alimenté directement en sortie de transfo.
Seul l'image vient du JAMMA vers l'écran.
L'alim ne sert que le PCB
Chinchilla: Voilà, Monsieur à une grande remorque  :? et il se lance dans le transport de troupe, c'est du beau  :D
chinchilla
pour les branchements de l'écran il n'y a pas 50000 trucs a brancher:
le 220V
le 128V qui vient du gros transfo
le bleu vert rouge, la synchro et la masse video qui viennent du connecteur jamma.
[mode rapace ON]
si tu vires le système d'origine, gardes les pièces ça m'intéresse.....
[mode rapace OFF]
nikos69
bon alors je vais essayer comme ca, je vais essayer de me degotter un pc2jamma, le but premier étant de savoir si cet écran fonctionne vraiment ou pas, j'ai plus qu'a prier un peu  :D
Lok'tar !
chinchilla
#24
ceci dit, tu comptes brancher de la PCB dessus ou juste un PC ? car si c'est juste un PC avec un PC2JAMMA pas besoin de l'alim de la borne.
nikos69
Citation de: chinchilla le Dimanche 18 Mars 2007, 21:23:02 PM
oui c'est ce que je viens de voir sur starcab, mais bon ca je verrais par la suite, ma priorité c'est vraiment de connaitre l'état de l'écran.
Lok'tar !
chinchilla
je peux te prêter une PCB pour test si besoin est.....
nikos69
ca peut etre sympa ca, si t'as pas peur que mon alim foireuse la crame  :D
non sérieux ca m'intéresse bien si y'a pas de risque de la flinguer. :-* :-*
Lok'tar !
chinchilla
#28
donnes ton téléphone via MP.....
chinchilla
bon, il faut que je me déconnecte....on verra ça demain
bonne soirée :)
nikos69
ptite news du jour,
chinchilla m'ayant prêté une pcb  :-* :-*, j'ai enfin pu savoir si l'écran fonctionne, et... CA MARCHE !!  :D
bon la luminosité est presque à fond mais c'est nickel, le gros gros doute est levé. BOn reste cette foutue alim deja qui prend de la place et qui est pas fonctionnelle à 100%, de plus le cablage aurait besoin d'etre refait, je vais donc tout vider, remplacer l'alim, et refaire le cablage. J'ai juste toujours peur pour alimenter l'écran, qui est alimenté en 128V. J'ai une alim et un transfo que voila, mais le transfo affiche du 110V, ca peut coller pour l'ecran qui demande du 128 ?
pour l'alim pas de probleme, par contre on doit brancher quoi sur les plots AC ?
Lok'tar !
chinchilla
salut  ^-
pour ce qui est du transfo, tu dois garder celui qui est dans la borne qui est en 128V
pour l'alim sur les 2 plots AC tu branches les 2 fils du 220V (c'est l'entrée de l'alim) et FG c'est pour le fil de terre (le troisieme fil que tu as sur les prises 220V jaune/vert)
