[WIP] Nikos69 N'Styl 25" - 50%
Démarré par nikos69, Samedi 17 Mars 2007, 20:23:32 PM
nikos69
hello les gens,
bon je me suis enfin décidé, après un an, a récupérer la n'styl qui moisissait dans la cave de mes parents, borne que j'avais achetée à l'époque sans la tester (quel con) sachant qu'elle était censée avoir simplement l'alim HS.
bon vu que j'avais jamais eu le temps de m'en occuper, j'en suis toujours au point mort, et petit détail, c'est quand meme ma first borne, alors je panique un peu  :-\
la borne est en relatif bon état, l'écran est un MTC 9000 et est censé marcher. Le premier probleme, c'est que j'ai pas de pcb ou slot pour le tester. Le deuxième vient de l'alim, enfin je pense, quand je met sous tension le bazar tout se met à tourner, on entend l'écran se mettre sous tension, et quelques secondes apres un bruit de folie apparait, on dirait que tout va pter  :-X
si quelqu'un peut identifier ce bruit, je l'ai enregistré : http://n.chianale.free.fr/borne/bruialacon.wav
j'ai une nouvelle alim et un nouveau transfo, et je pense changer tout ca, mais quel bordel à démonter...
Bon sinon l'idée est de mamifier tout ca bien sur, avec un pc2jamma, et une becane qui va bien sous dos.
Mais deja résoudre ce foutu probleme d'alim et pouvoir enfin savoir si l'écran est bon ou pas. J'en appelle à vos bonnes connaissances pour m'aider a bien démarrer  :D
Lok'tar !
wanou
As-tu un voltmètre avant de tout démonter ?
Histoire de tester les tensions de l'alimentation.
Pour le bruit, ça vient de l'écran ou de l'alim ?
nikos69
ca à l'air de venir de l'alim, mais je l'ai jamais laissé trop longtemps, trop peur que ca me pete a la tete, donc pas le temps de tester.
Lok'tar !
chinchilla
salut Nikos  :)
ton bruit cela ne serait pas le gros ventilo en 220v a l'arrière de la borne ?pour faire un potin pareil je ne vois pas autre chose.....
tu t'es jeté à terre en entendant ce bruit  =:))
wanou
Citation de: nikos69 le Samedi 17 Mars 2007, 21:01:56 PM
Ben, quand ça pête et qu'il y a de la fumée, c'est bien car comme ça, tu sais d'où viens le problème  :D
Ok, je  :fleche:
nikos69
#5
j'ai jamais trop cherché  d'ou ca venait vu la frousse que ca m'a fait, mais pourquoi pas le ventilo, j'essayerai de le débrancher pour voir.
sinon pour info, c'est merdique à changer l'alim ? parce que y'a un bordel de fils impressionnant la dedans.
Meme si je navique sur le forum depuis quelques temps, c'est vraiment une premiere pour moi de bidouiller les entrailles d'une borne alors je me pose pas mal de questions.
Lok'tar !
chinchilla
tu as quoi comme alim de remplacement?
wanou
En fait, c'est un système propriétaire sympathique avec plein de fils qui se balladent 8)
Mais ça, tu l'as déjà vu.
Il me semble que les connecteurs de l'alim ne sont pas ceux auquels ont ai habitué. Si elle est HS, và falloir bidouiller.
Le plus simple c'est de vérifier les tensions sur le JAMMA. Comme ça, c'est le plus simple'
Pour les ventilo c'est clair que c'est impressionnant, sur la G-Loc, tu as l'impression qu'il y a un 747 qui est en train de décoller  :D
Bon, je sais que ça ne te fais pas avancer, du coup, j'ai un tuyau pour toi.
Chinchilla est le spécialiste régionnal avec 2 N'Styl à dispo. De quoi je suis une balance  :D, oui je sais  8)
chinchilla
assumes un peu Wanou....c'est toi qui m'as donné l'adresse où les obtenir  =:))
wanou
Citation de: chinchilla le Samedi 17 Mars 2007, 22:10:21 PM
MDR, ça balance sec ce soir  :D
nikos69
pour ce qui est de l'alim, c'est une dans ce genre la http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=46_157&products_id=85
que carey m'avait filé.
Sinon en effet y'a un bazar de connecteurs, bien exotique tout ca  :D
merci pour ces premieres infos, je vais deja essayer de prendre ces mesures, je vais sortir l'armure et la cote de maille au cas ou ca pete  ;D
au pire je vous inviterai passer un ptit moment à la campagne  :D
Lok'tar !
chinchilla
pour ma part j'ai viré le ventilo en 220v sur les 2 bornes, (trop de boucan.....et elle ne tournent pas non plus pendant des heures) a coup sur c'est ce gros ventilo qui fait ce bruit....soit il est désaxé soit il touche un truc en tournant.
attention c'est du 220v pas du 12......
pour ton alim d'origine comme dit Wanou fait tes mesures avec un multimetre direct sur le connecteur jamma.
wanou
Pareil pour ma hang-on. Je pense que le bruit provient d'une usure de fonctionnement du ventilo qui a touné de longues heures.
Et, que pour une utilisation 'personnel' tu peux le retirer.
nikos69
bingo, c'était ce gros bouzin qu'on entendait  ^-^
bon 2eme étape, mesures, je vais attaquer ca, juste pour info, y'a un ptit voltmetre intégré avec un afficheur 3 digits, bien pratique ca.
Allez j'y go vite fait avant de partir à l'anniv du ptit neveu, compte rendu ce soir.
Lok'tar !
chinchilla
#14
j'ai gagné quoi ? :D  ^-
pour info sur la petite carte avec l'afficheur du voltmètre il y a un petit potar qui permet de règler le +5V (l'afficheur n'affiche rien si tu ne branche rien sur le connecteur jamma)
et juste devant cette petite carte tu as 3 led qui s'allument si ton alim est ok ( +12V  -5V  +5V)
chinchilla
#15
Citation de: wanou le Samedi 17 Mars 2007, 22:34:55 PM
par contre pour ta hang-on Wanou malheureusement c'est pas ça, elle est morte  :'( mais la bonne nouvelle c'est que je passe dans l'après midi avec ma remorque pour t'en débarrasser ,je prendrais en même temps la G-loc upright qui fait double emploi hein? ...... =:)) :fleche:
