convertisseur ps2 qualite d affichage
Démarré par madmad, Mardi 27 Mars 2007, 17:40:15 PM
madmad
salut a tous
je voudrais avoir l avis des posseseurs de mgcd ou de super concernant la qualite d affichage sur un ecran 15 khz  au niveau  des couleurs , scintillement  surtout pour les shoot em up en mode tate,
merci a vous
tomchina
heu, en hackant un cable RGB, t'es direct en 15kHz avec la PS2 il me semble...
:ang:
m'en fous, je garde cet avatar :p
madmad
oui exact mais je prefere opter pour un convertisseur c est pour cela que je demande si quelqun en possede un et pourrais me dire si  l affichage est de bonne qualite
Aubrel
Salut
Je devrais pas répondre car j'ai jamais eu d'adaptateur PSX2/Jamma commercialisé mais je pense qu'il doit pas y avoir beaucoup d'alternative pour afficher du RGB en sortie console sur l'entrée RGB d'un ecran CGA, donc il me semblerait normal que le resultat soit toujours le meme  :ang:
Yosh
J ai un Time Master Ps2, et je n'ai pas vu une seule différence par rapport à l'affichage que j'avais sur ma téloche avec un câble rgb.
Get your own Gamercard Sig.
madmad
merci pour les info , reste plus qu a trouver un convertisseur maintenant
Moloch
Euh... pas d accord (enfin je crois):
Il me semble qu'il n y a aucun rapport entre le fait pour un signal d'être en progressive low res (240P, pas de scintillement) et le fait d' être en RGB (ou RGBS ou RGBHV).
Avec un convertisseur ou un hack tu seras en RGBS/RGBHV mais ca ne changera rien au fait que tu seras en 480 interlacé et non pas en 240p, et donc que l ecran scintillera comme sur ta TV d'origine (bien sur, les 2 seuls shoots qui ne scintillent pas sur TV ne scintilleront pas non plus sur borne, puisqu ils disposent d un mode special pour ça, à savoir Esp Galuda et DDP DOJ. Et ca vaut pour quasi tous les autres jeux car la PS2 emet naturellement en interlacé et non en progressif, en basse résolution (contrairement à la Saturn ou à la Dc par exemple).
Le SEUL moyen déviter ça c'est d'utiliser un convertisseur de signal qui transforme le 480i en 480p. Mais svt la qualité est relativement mediocre (sauf si on met le prix, a savoir 150 euros minimum si on a du bol sur Ebay: ex XRGB2). Ca implique de jouer sur un moniteur 31KHz (style naomi ou autre). Si tu veux qd même jouer sur un 15Khz pour garder le "grain arcade d'origine"(Astro, René Pierre par ex), il te faudra un nouveau convertisseur, du type extron (bon courage pour en chopper un). A ce moment là tu sera en RGBS 240p (avec scanlines naturelles). T en auras encore pour 150 euros; Au final c est quasi arcade perfect, mais ca te coutera 2 fois ton convertisseur. Il n existe pas d'autre solution pour virer le scintillement sur la quasi totalité de la ludithèque PS2.
le lien de référence sur cette question:
http://scanlines.hazard-city.de/ (c est en anglais)
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
Al_Bundy_Forever
et utiliser du matos ultimarc avec ampli vidéo intégré ça change rien à la qualité d'image ?
Moloch
Je dirais oui et non. Je vais detailler un peu:
En fait l'ampli video sert a raccorder la sortie video de la console au peigne jamma (l entrée video de la borne). Il ne s'agit donc QUE d'une interface.
1/ L'image sur l ecran est certainement meilleure avec cet ampli que sans. Maintenant si tu compares l'image sur l'ecran de borne avec ampli et l'image sur une TV il y aura certes peut-être une amelioration (ou plus précisément un rendu différent). Celle ci n est pas dûe à l'ampli mais à la qualité/nature respective des ecrans de borne et de TV (Sur une très bonne TV t'auras une image meilleure, quoique peut être avec un rendu différent que sur un ecran de borne à la masse).
2/ Mais ceci n'a rien a voir avec la qualité du signal émis par la console à l'origine (interlacé), qui est responsable des effets de scintillement. C'est la console- la PS2- qui est deficiente (ou le jeu puisque l'experience DDPDOJ et Esp Galuda montre que les concepteurs auraient très bien pu obliger la console à sortir du 240p au lieu du 480i). Il ne suffit donc pas seulement d'améliorer la qualité de la réception du signal (ce que fait l'ampli video) mais de le transformer
carrément, ce qui constitue une opération autrement plus complexe.
Pour résumer, l'ampli video ne touche pas à l'essentiel du pb qui est la console elle-même. T aurais pas ce souci avec une Bobox, une Sat ou une DC.
Al_Bundy_Forever
ok j'ai lu le site dont tu parles je vois mieux le prob...
Mais que ce soit pour ps2 ou xbox etc on est d'accord que sur un écran arcade ou TV on aura la même "qualité" d'image ? Vu que tant que j'ai au moins la même image que si je mettais une TV dans la borne ça me va...
(et comme je compte mettre une ps2 dans une guncab et des xbox dans une racing cab, toutes équippées d'écrans arcade 15Khz j'ai un peu peur à la lecture de ce topic !)
et j'ai compris que cette histoire de scintillement et de résolution n'a rien à voir avec ma question, que c'est que pour améiorer l'image qu'on a même sur une TV chez tout le monde  ^-
Moloch
Alors pour repondre à ta question je te dirai que je ne sais pas.
Je te dirai que je suis sur que sur un 31 KHz, un ecran PC n a pas le même rendu qu un ecran de borne Naomi 31Khz. C est moins chaleureux, plus froid. En tt cas je perçois une différence (je crois que c est dû à la structure du tube mais honnêtement j en sais rien). D'autres type d'écran, apr contre, tjs en 31 Khz, se rapprochent du rendu arcade (les fameux Hantarex EV/3), ainsi que les écrans de graphiste.
Pour ce qui est du 15Khz j avoue que je ne sais pas. J aurais tendance à penser qu'il y a effectivement une différence de rendu. Mais à la lecture de ce forum il semble que ce ne soit pas le cas (y a un topic consacré cherche bien) et que la qualité soit identique. Ce que j ai peine à croire. J ai l'impression que l'image est plus "profonde" (comme en relief). De plus un ecran de borne prend du RGBS ou du RGBHV, alors qu en général les ecrans TV ne prennent que du RGsB (synchro sur le vert), qui est de qualité inférieure. De plus, certaines bornes disposent d une vitre teintée devant l'écran, et c ets peut être ça qui donne l'impression que "ca rend mieux".
Perso, pour des raisons economiques j ai opté pour une TV. J'avais aussi le bon matos (Extron et LD100). En forçant un peu le contraste, et en rajoutant une vitre teinté comme sur certaine bornes il y a sûrement moyen d'obtenir un bon rendu. Je ferai des essais d'ici qlq semaines. Je serai vite fixé. J espère que d autres mbs pourront te renseigner là dessus.
Al_Bundy_Forever
ok merci
de toute façon comme j'ai les écrans arcade sauf un qui a une big rayure je vais pas les remplacer par des TVs, j'hésitais juste pour ce dernier
