Demande de renseignements Jamma+
Démarré par ptirobot, Mercredi 28 Mars 2007, 15:19:18 PM
ptirobot
Bonjour <:)
J ai une borne avec Football Champ qui est un jeu Jamma+ et j aimerai savoir
si c est possible de mettre des jeux Jamma. :?
Quel est la différence entre ces 2 formats? :?
Merci et bonne apres midi a tous  ^-^
Persecutor
Citation de: ptirobot le Mercredi 28 Mars 2007, 15:19:18 PM
Bonjour <:)
le jamma plus utilise un espace vide du connecteur JAmma standard pour cables les bouton 4 de chaque joueur
http://persecutor.tamdb.net
ptirobot
Ok ^- ,mais si je mets un jeu jamma sur ma borne qui a un jeu jamma+
sa va fonctionner ?  :? Je precise que c'est une borne avec 4 boutons branchés
au cas ou. ::)
Merci Persecutor  ^-^
tokagehideto
Citation de: ptirobot le Mercredi 28 Mars 2007, 16:37:48 PM
au cas ou. ::)
oui ca va fonctionner puisque tout est cablé meme un bouton en trop qui ne servira a rien
:appelez moi TH:
sto
Gaffe au mono/stéréo...
Certains Jamma+ câblent son gauche et son droit sur son + et son - Jamma, en récupérant la masse ailleurs.
ptirobot
C quoi ce délire de son ???  >:(
Comment je faire pour savoir: son gauche-droit et masse :? ? pour installer la pcb correctement sans prendre de risques ? :'( :'( >:D
Quels sont les risques ? Ca peut cramer quelque chose?  :'( :'( :'(
Il y a danger d'explosion ou pas ?  :D =:)) :D
Persecutor
Citation de: sto le Mercredi 28 Mars 2007, 16:44:18 PM
dans le pire des cas (si son cablage est bien fait)
un des hp est entre masse et masse et donc ne sort pas de son mais l'autre est ok
