Hantarex MTC 9110 : Premiers pas après gros nettoyage
Démarré par Couin, Vendredi 30 Mars 2007, 10:07:04 AM
Couin
Bonjour à tous !
Nouveau sur ce forum, j'ai eu l'occasion de discuter un petit moment au Flip Expo de Mers les bains avec un membre de ce forum, je crois l'admin même, à propos de ma réfection d'une borne générique RIT LEGNO avec un écran Hantarex MTC 9110 fraichement nettoyé et monté dans la borne.
Je n'ai pas encore branché de carte dessus, juste mis en route et il s'allume bien.
L'image est grise pour le moment, est ce normal vu qu'il ya pas de jeu pour le moment  ou cela devrait etre noir ?
J'ai oublié où allait un fil lors du démontage : Il s'agit du fil relié à la tresse de masse qui contourne l'écran par l'arrière.
Il y a bien une cosse repèrée FS1 sur la carte électronique mais est ce bien là que ça va ?
MErci pour vos aides :)
Couin
Vive le Serato Scratch LIVE !
Salut Couin (le Couin de FlipperFrance ?) Tu peux nous faire une photo du connecteur et de la tresse ? Parce qu'il doit y en avoir 2 autour de l'écran : le degauss avec un connecteur 2 broches et la masse avec une simple cosse... Si c'est la masse, ça se branche sur la petite carte au cul du tube... Pour le dégauss, c'est sur le connecteur vert au fond de la platine à droite...
Couin
ui, le Couin de FF :)
Pour le connecteur, il ne s'agit pas du degauss (grosse double boucle noire avec la prise verte), mais bien de la tresse de masse avec juste un seul fil noir soudé dessus et avec une cosse au bout.
Je vais regarder alors sur la petite carte en question si je trouve une cosse pour plugger ce fil dessus.
Merci pour l'info :)
Couin
ok, donc t'as normallement un bout de cosse male qui dépasse sur la petite carte au cul du tube... Pour ce qui est de l'image grise c'est plus ou moins normal, ça veut déjà dire que ton écran marche, la luminosité est peut etre réglée un peu haute mais c'est tout...
Couin
C'est ce que j'ai pensé mais j'ai une trouiulle de foutre les mains là dedans, vu le jus qui s'y balade mdr
Ca dépends, il y a bcp d'endroit où il n'y a pas plus de 220V... Après c'est sur qu'au niveau de la THT c'est plutot 24/25kV... Enfin en faisant gaffe tu risques pas grand chose...
Couin
De toute facon, il va bien falloir y passer aux réglages mdr
Ca va pas etre facile avec mes palmes de canard  :D
Entre les palmes de canard et la tronche que t'as sur ton avatard, c'est pas gagné :D :D :D
Couin
mdr j'avais même pas fais gaffe ! Il faut que je remèdie à cela !
mdr
Couin
chinchilla
Couin
Nickel , merci pour l'image, ca me permettra de confirmer quand je vais aller rebrancher ce fil  ^-^
Couin
A y éééééééééé j'ai remis le tit bout de fil  :-)=
Couin
Voilà, j'ai bien avancé ce jour sur le recablage de ma borne, et j'ai branché la carte jeux.
L'écran marche à merveille, j'ai juste reglé (grace au panel déporté), la taille de l'image.
J'ai même pas eu a regler les teintes, rien de spécial.
L'image vient rapidement (je pense que c'est preuve d'un bon état de l'écran).
Il me reste à fixer la carte jeux, et changer le potard de son car le potard de la borne est HS (circuit ouvert).
