Plus d'image sur Hantarex MTC900 (version 1)
Démarré par liodel, Vendredi 30 Mars 2007, 21:11:32 PM
liodel
Bon, la tuile pour ma cocktail, j'ai enfin décidé de mettre en place mon capkit sur mon Hantarex MTC900 (version 1) et vlam voilà que l'écran ne s'allume plus  :-[
Bon, j'ai triple chécké les connections et le bon positionnement des condos, c'est bon, mais y'a un souci... a marche plus :'(
J'ai vérifié ensuite l'alim et mon transfo délivre bien le 135VAC, mais au lieu du 128VDC qui devrait sortir de la partie alimentation (cf. schéma) ben j'ai du 185VDC :( :(
Je précise n'avoir rien changé du tout comme condo sur la carte d'alim...
J'en appelle donc aux lumières des grands réparateurs moniteur devant l'éternel...
Ca vous dis quelque chose ça ??? Faut que je cherche plutôt ou là ?
MTC900, ça c'est du vieux !!! La panne que tu décrit me rappelle qque chose, il n'y a pas un circuit de protection contre le rayonnement X sur ces écrans ? Faudra que je me penche sur la doc parce que autant le MTC9000 je commence à bien connaitre, autant le 900 j'ai jamais tripoté... Par contre j'en ai qques uns chez moi si tu veux que je t'en prète un pour le brancher à coté et faire des test...
liodel
Oui tout a fait, il y a une protection contre les rayons X, mais mon souci semble se situer en amont puisque je n'ai même pas la bonne tension redressée non ?
Sinon, c'est pas de refus pour t'en emprunter un pour mes tests t'as des MTC900 version 1 ?
Justement, si ta tension sur la patte de test est trop élevée, ça coupe l'alim de la tht, il doit y avoir une diode à déssouder pour virer cette protect... Pour les version 1, je dois en voir vu le nombre de vieux écran de ce genre que j'ai qui trainent (que je chercher d'ailleurs à convertir en MTC9000 en changeant la platine...)
